ich bitte um Hilfe bei der Realisierung einer RS232 Schnittstelle an meinem HP MSS.
Ich benötige die Schnittstelle zur Kommunikation zu KNX, dafür sollte die Schnittstelle 16550 Uart kompatibel sein.
Hat hier jemand eine Idee für eine USB Schnittstelle am WHS?
Vielen Dank, Tom
RS232 nachrüsten
sTunTe
Re: RS232 nachrüsten
Hallo.
Von USB-Adaptern würde ich Dir abraten, da diese meist nicht alle Funktionen der RS232-Schnittstellen beherrschen.
Stattdessen würde ich hier eine PCI-Karte empfehlen.
Zudem sind diese auch günstiger als die USB-Konverter.
Einfach mal googlen.
sTunTe
sTunTe
Eisern
aber bei dem HP MSS kann ich doch keine Karten nachrüsten, oder?
Danke, Tom
Danke, Tom
Dann bleiben dir wohl nur folgende möglichkeiten:
- Einen USB Adapter kaufen und testen.
- Einen Adapter für den Onboard Anschluss kaufen/basteln: http://www.mediasmartserver.net/forums/ ... f=6&t=3980
sTunTe
Ich bin mit den freien Steckplätzen der "Fertig-Geräte" nicht vertraut.Eisern hat geschrieben:Hallo,
Danke, Tom
Kann ja aber nicht soooo schwer sein das Gehäuse zu öffnen und dem Kleinen unters Röckchen zu schauen, oder?
Btw: Wenn Du mal versucht hast einen Plotter über so einen USB/RS232-Konverter zu verbinden, wirst auch Du diese Adapter in die Tonne treten.
sTunTe
Eisern
Ich werd mir die Bastellösung mal ansehen, vielen Dank.
MfG, Tom
MfG, Tom
Traue keinem USB/Seriell-Adapter weiter, wie du ihn selbst werfen kannst!
Gerade letztens ein (durchaus hochpreisiges) Amateurfunkmodem an neuem PC per USB/Seriell-Adapter angeschlossen. Alles bestens, Kommunikation mit dem Modem einwandfrei. Bis wirklich Daten geflossen sind, das war dann nur mehr Datenmü/%$§&/%'*'_#ä?)&
Dem kann ich nur aus leidvoller Erfahrung beipflichen.sTunTe hat geschrieben:Von USB-Adaptern würde ich Dir abraten, da diese meist nicht alle Funktionen der RS232-Schnittstellen beherrschen.
