ich habe in meinem WHS zwei identische Platten für die Daten verbaut. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie ich denn im Falle eines Plattenfehlers die richtige Platte identifiziere. Hat da jemand eine Idee?
Defekte Platte identifizieren
bob.george
Mein WHS2011:
CPU: Intel G530
MB: MSI H67MA-E45 (B3)
RAM: 2x4GB Kingston Ram
Netzteil: Cougar A300
Gehäuse: Sharkoon Rebel 9 Aluminium
HDD-Case: Lian Li EX-33X2 HDD-Rack: 2 x Samsung HD204UI -> RAID 1
Wechselrahmen: ICYDOCK MB123SK-B: 1 x Samsung HDD203WI
CPU: Intel G530
- locke703
Re: Defekte Platte identifizieren
am Besten Vorsorge betreiben
mit dem AddIn "Datenträgerverwaltung" lässt sich die Festplatten-ID ermitteln
diese findet sich auf dem Label der HDD wieder
habe dann jeweils einen Kleber mit "Platte1" usw. an sichtbarer Stelle angebracht
Gruß Armin
Gruß Armin
bob.george
Danke für den Tip. Ich hab jetzt mal die Trial-Version installiert, nur leider kann ich lediglich die ID von einer Platte auslesen. Bei den anderen 2 Platten steht bei GUID "unbekannt". Any idea?
Mein WHS2011:
CPU: Intel G530
CPU: Intel G530
pfaelzer
ja sicher, z.B. lesen, was dieses AddIn noch so anzeigt ... dort steht auch, an welchem Controller und an welchem Pfad die einzelne Platte angeschlossen ist ... dies wiederum steht am Anschluss dran oder in der Anleitung ... wenn man dann dem Kabel folgt ...bob.george hat geschrieben:Any idea?
PS: Dieses AddIn kann auch die Plattenverwendung graphisch anzeigen ... dann weiß man z.B., dass die gesuchte Platte in der dritten Reihe von unten die zweite von links ist ...
Wenn du dir vorher nichts notiert hast, würde ich einfach das System runterfahren. Eine Platte abziehen und wieder starten.
War es die falsche, wieder runterfahren und die nächste Abklemmen.
Das Problem mit den IDs ist dann auch, dass diese auf den Platten in eingebauten Zustand oft nicht erkennbar sind. somit muss man häufig alle Platten ausbauen.
