nachdem ich micht jetzt schon 2 Tage ohne Erfolg mit meinem neuem X310 rumschlage, hoffe ich, das mir jemand helfen kann.
Folgendes ist bis jetzt passiert:
- X310 ausgepackt, angeschlossen und eingeschaltet
- im DHCP geschaut, ja hat IP 192.168.0.50 bekommen
-> ping geht
- HP CD rein, WSH Connector Installation startet und bricht nach kurzer Zeit ab
Fehlermeldung: " Fehler beim herunterladen der Dateien "
- testen:
-> ping geht, DNS geht
-> Webseite ist nur über Port 55000 erreichbar
-> rdp geht (kann mich zwar nicht anmelden, da ja noch kein Username und Passwort eingerichtet wurde)
- WSH Connector über WHS Webseite Port 550000 runtergeladen und erneut probiert - SELBER Fehler
Dann nach Mehrfachem erfolglosem probieren und neustarten des X310, System mit der Recovery-CD wiederhergestellt und wieder Connector Installation gestartet.
->>> SELBER FEHLER
Mach ich da einen Denkfehler oder ???
Was läd der da überhaupt runter ???
Danke vorab, ich hab echt keine Idee mehr, was das sein könnte.
Gruss
Peter
HP Data Vault X310 - Ersteinrichtung scheitert
pgatzweiler
Re: HP Data Vault X310 - Ersteinrichtung scheitert
Beim Start wird zuerst nicht der Connector auf dem Client installiert sondern vorher muss der Server "zu Ende" eingerichtet werden ... Name des Servers, Passwort für das Administrator-Konto usw. ... erst danach kann der Connector installiert werden ... startest du evt. das falsche Programm von der CD ?
nasabaer
da kann man doch eigentlich nicht wirklich viel falsch machen
das hört sich eher an, als ob ein netzwerkfehler vorliegt.
versuch doch beide geräte - pc und x310 per ethernet zu verbinden und stell deinen pc auf dhcp - sofern noch nicht geschehen und
versuchs dann nochmals.
EDIT: also direkt verbinden - lass den switch/router mal weg
gizzzmo
Ich kenne das Problem auch unter Win7, vor allem 64bit.
Helfen tut hier immer, den Connector "von Hand" zu starten, also nur die Minimalversion - Setup.exe - aus dem Home Connector Ordner zu starten. (kleiner Tip für die Anbindung der Clients: einfach die Share (Software/Home Connector Software) öffnen und die Setup.exe ausführen. Schwups klappt das Installieren des Connetors.
Bei der Ersteinrichtung gibts hier nur das Problen, dass auf die Shares, also die Netzwerkfreigaben, noch nicht zugegriffen werden kann. Probiere doch bitte einfach mal Dein Glück mit dem Anhang. Keine Angst, es ist die gezippte Setup.exe aus dem genannten Ordner meines X312. Sollte hier bei ähnlichen Problemen auch mit anderen WHS funzen: die richtige .msi wird nachgeladen,
Gib bitte Rückmeldung obs gefunzt hat.
Gruß,
giZmo
Gruß,
giZmo
Setup.zip- setup.exe für Connector Install eines X312
- (76.94 KiB) 263-mal heruntergeladen
pgatzweiler
danke für die Hilfe, ich hab's dann gestern doch noch geschaft.
Lag an meinem 64bit Windows 7. Auf meinem Laptop hat das sofort funktioniert. Hätte ich eigentlich auch eher mal probieren können.
Werd mich am Wochenende dann mal mit der Konfig beschäftigen. Auf den ersten Blick macht das mal keinen schlechten Eindruck.
Danke nochmal & Gruss
Peter
Peter
