Server Domain Weiterleitung funktioniert nicht
Fragen zum Bereich Netzwerk
Drawlix
Beitrag von Drawlix »
ich kann nicht auf die Seite zugreifen mit dem ie
ich habe keine Ahnung warum es nicht funktioniert
Re: Server Domain Weiterleitung funktioniert nicht
Aus deinen Angaben lässt sich nicht wirklich viel rauslesen.
Ein paar Infos mehr sind schon erforderlich.
Was kommt den für eine Fehlermeldung?
Welcher Router wird verwendet?
Welche Portweiterleitungen sind im Router angelegt?
apollo
Beitrag von apollo »
versuchst Du den Zugriff von extern oder von innerhalb deines LANs?
Letzteres funktioniert mit den meisten Routern nicht.
Gruß apollo
Drawlix
Es kommt leider keine Fehlermeldung ich kann nur nicht von außen zugreifen
Mein Router ist der NETGEAR WNR2000
Muss ich da noch irgendwelche Ports freischalten
Ich habe den Acer Aspire easyStore H340
gruß drawlix
Drawlix hat geschrieben:Es kommt leider keine Fehlermeldung ich kann nur nicht von außen zugreifen
irgend etwas muss doch passieren wenn du den Zugriff versuchst...
Laut deinem Screenshot ist alles OK und das wird auch unter Einbeziehung der Windows-Live-Server getestet ... also sind auch die Port-Forwardings des Routers richtig eingestellt
Wenn du mir die komplett URL per PN schickst dann kann ich es mal versuchen
Drawlix
Unable to connect das ist die Fehlermeldung
@Nobby1805 du hast ne pn
gruß drawlix
ok, ich komme drauf :D
Edit: PS hast du gelesen was apollo oben geschrieben hat ... es sieht so aus, als ob im LAN auf die xxx.homeserver.com zugreifen willst
Drawlix
mhhh schon deswegen habe ich ja auch nen kumpel gefragt ob er rauf kommt
kann man denn es auch schaffen das es im lan geht ??
Drawlix hat geschrieben:mhhh schon deswegen habe ich ja auch nen kumpel gefragt ob er rauf kommt
und wieso komm ich drauf und der nicht ?
müsste man den Router näher analysieren, aber ich kenne den nicht von eigenem verwenden ... aber warum willst du im LAN die xxx.homerserver.com aufrufen ? ruf doch direkt im browser den lokalen Namen des WHS auf
