2TB Systemplatte? USB als externe?
Espirt
HI,
ich habe eine Frage, da ich jetzt kurz vor einer Neuinstallation stehe.
System ist ein Atom Ion mit leider nur 4 Sata Ports.
Ich habe jetzt
drei 2TB HDDs
eine 500GB
eine 320GB
Planung sieht vor bald noch eine vierte 2TB HDD zu holen.
Ich wollte jetzt eigentlich eine 2TB Platte als Systemplatte nutzen. Gibt es vor bzw. Nachteile so eine große HDD als Systemplatte zu nutzen?
Die beiden kleinen Festplatten möchte ich dann via USB 2.0 in den Speicherpool einbinden. Ich habe zwar gelesen, dass man es nicht machen sollte, da es zu Problem kommen kann, aber ich habe nichts Spezielles gefunden, welche Fehler auftreten können.
Nächstes Jahr soll dann ein I3 mit neuem Mainboard folgen.
Den Speicherplatz benötige ich komplett.
Ich habe jetzt
drei 2TB HDDs
eine 500GB
eine 320GB
Re: 2TB Systemplatte? USB als externe?
der häufigste Fehler bei externen USB-Platten sind Dateikonflikte. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich es selbst nie ausprobiert habe. Dazu kommt natürlich noch die Reduzierung der Geschwindigkeit auf ca. max. 30 MB/sek. Da kann ich dir nur viel Glück wünschen.
Eine 2 TB Platte als Systemplatte ist kein Problem.
bussibaer
Hallo Espirt, wenn du die Möglichkeit hast, würde ich mir an deiner Stelle ein Plattengehäuse für mehrere Platten holen das du über E-Sata einbinden kannst. Das ist deutlich von Vorteil, gerade Geschwindigkeitsmäßig.
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
Jörg
Mein Server:
- CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
- Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
- Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
- BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
- Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
tumahergezz
Hier möchte ich mich mal reinhängen, denn ich bin selber noch auf der Suche nach sowas. In naher Zukunft soll mein H340 mit 2x2TB vollgestopft werden. Derzeit finden sich "nur" die originalen 2x1TB darin. Da sich die Menge an Daten (ich sammle gernebussibaer hat geschrieben: ... ein Plattengehäuse für mehrere Platten holen das du über E-Sata einbinden kannst.
Kennt jemand sowas schon? Ist das Mobo und der Chipsatz im H340 überhaupt fähig, die ganzen Platten anzusprechen? (Stichwort war glaube ich Port Multiplier?!) Habt Ihr vielleicht noch eine bessere Idee? Sollte auch optisch noch was hermachen... aber das steht an 2ter Stelle.
tumahergezz
Acer Aspire easyStore H340 (2TB MM-Version + 2x2TB Samsungs)
4 Clients, 2x WinXP MCE, 1x Win7 64Bit Ultimate, 1x XBox360s
Media Center WD TV Live mit orig. Firmware
mavhornsby
Da Du den gesamten Speicherplatz nutzen möchtest, wäre es da nicht geschickter die kleinste Festplatte als Systemplatte zu nutzen? Ich stelle es mir deutlich leichter vor, bei einem HDD-Defekt der Systemplatte, diese ohne Datenverlust zu wechseln, als zB in Deinem Falle ein 2TB-Platte die voll ist.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruss
Gruss
Server I: Scaleo 2105, E2140 CPU, 1x500GB WD5000AADS (System), 3x 1,5TB Samsung HD154UI - Windows Home Server 1
Server II (Experimentiermaschine): M2N32 WS PRO, AMD BE-2400, 4GB DDR2, 1x 250GB WD AV-25 (System) 2x 1,5TB ST31500341AS + 3x 1,5TB Samsung HD154UI+ 4x 2TB Hitachi (Daten) + 1x 2TB Samsung- Windows Home Server 1
Client I: T3-M3N8200, Phenom II 905e, 1x 320GB Samsung F3 (System), 1x 1TB Samsung (Daten), Ati 5670 512MB GraKa, 4GB DDR2 800, TP-Link Wlan - W7 x64 Pro
Client II: Asus EEEPC 1000H, 2GB DDR2, 160GB HDD - Windows XP Home
Client III: AC Ryan PlayOnHd Mini
Client IV: AC Ryan PlayOnHD Mini2
Schau dir einmal den Aufbau der "Systemplatte" an. Da gibt es sowhl eine Systempartition, als auch eine Datenpartition.
Dies ist - zumindest beim WHS V1 - auch nicht zu ändern.
Bei einem Festplattendefekt (egal welche!) geht somit immer ein Bestandteil des Speicherpools verloren, es ist nur die Frage, ob diese Daten durch eine aktivierte Duplizierung trotzdem sofort verfügbar sind, oder erst von einem hoffentlich vorhandenem Backup zurückgeholt werden müssen (oder gar nicht so wichtig waren, wie z.B. Clientsicherungen, die einfach neu erstellt werden).
Ich bevorzuge die Verwendung der größten Festplatte als "Systemplatte", da jedes Gehäuse und jeder Festplattencontroller nur eine endliche Anzahl an Festplatten zuläßt. Ist der Server voll Platten, kann eine (kapazitätsmäßig) kleine Datenplatte leichter durch eine größere getauscht werden. Das ist bei der "Systemplatte" dann mit mehr Arbeit verbunden, die ich gerne recht lange hinauszögere...
Nein.mavhornsby hat geschrieben:Da Du den gesamten Speicherplatz nutzen möchtest, wäre es da nicht geschickter die kleinste Festplatte als Systemplatte zu nutzen?
Kleiner Tipp: Wiederherstellung des Servers!Ich stelle es mir deutlich leichter vor, bei einem HDD-Defekt der Systemplatte, diese ohne Datenverlust zu wechseln,
mavhornsby
Mir ist schon klar, dass auch auf eine "kleine" Systemfestplatte noch Daten kommen. Mir persönlich ist aber lieber, dass auf der Sys-Hdd möglichst wenige Daten liegen. Aber ich denke, dass kann jeder machen wie er will. Ich wollte hier nur meine Präferenz verdeutlichen.
Hab halt nicht gern 1,5TB auf ner Sys frei rummgammeln.
Anschlussseitig hast Du natürlich recht, dass man dann nicht die maximale Festplattenkapazität pro Anschluss rausholt, aber das muss wieder jeder selber entscheiden, auch bezüglich des Platzes im Gehäuse.
Ich hab mir hier im Forum eine, wie ich finde, interessante Anregung für die Sys-Hdd geholt. Spart zwar keinen Anschluss, aber zumindest geht kein Platz für eine Festplatte verloren. Von Delock gibt es einen Wechselrahmen, den man einfach in eine freien Slot beim Motherboard festschraubt. Ist allerdings nur für 2,5" Hdds.
So könnte man auch in relativ kleinen Gehäusen noch Platz für Hdds schaffen.
Ich nutze den Wechselrahmen übrigens für meine Sys-Hdd (natürlich ohne sie auszuwechseln).
Grüsse
Grüsse
Nur schadest es manchmal auch nicht, ein wenig Betriebsblindheit - "das hab ich immer schon so gemacht!" - abzulegen bzw. einfach nur über die eigene Vorgehensweise wieder einmal nachzudenken.
Wird ja ohnehin verwendet, wenngleich auch erst als letzte vollgefüllt wird...
Eben! Worin liegt dann der Unterschied zwischen einer kleinen und einer großen Festplatte?mavhornsby hat geschrieben:Mir ist schon klar, dass auch auf eine "kleine" Systemfestplatte noch Daten kommen.
Mit welcher Begründung?Mir persönlich ist aber lieber, dass auf der Sys-Hdd möglichst wenige Daten liegen.
Auf jeden Fall!Aber ich denke, dass kann jeder machen wie er will.
[/quote]Hab halt nicht gern 1,5TB auf ner Sys frei rummgammeln.
mavhornsby
Bevor das hier jetzt ausartet
Ich habe auch schon eine grosse Hdd (1,5TB) als Sys-Festplatte verwendet, das hat also mit "Betriebsblindheit" nix zu tun. Könnte ich ja dann genauso andersherum behaupten
Und "persönliche" Vorlieben MUSS man NICHT begründen
Bleiben wir doch so. Ich hab gerne eine "kleine" Sys-Hdd und Du hast gerne eine "grosse" Sys-Hdd
Im Ergebnis sind wir uns doch einig, dass es "egal" ist wie gross die Sys-Hdd ist, solange der Besitzer für sich genug Platz und Anschlüsse für seine Hdd's hat.
Zurück zu unserem Thread-Ersteller
Ich denke halt, dass es schneller geht, wenn er auf ein neues MB umsteigt, wenn er seine Daten schon alle getrennt vom Sys-Laufwerk hat. Ich würde zumindest eine komplette Neuinstallation machen, weiss nicht, ob er einfach die Hdd's auf dem neuem Board anschliessen kann und dann mit einer Serverneuinstallation hinkommt. Vielleicht will er ja auch passend dann , zum neuem MB und neuem Jahr auch gleich ein neues WHS ...
Grüsse
Grüsse
...auch von mir ein letztes Statement!mavhornsby hat geschrieben:Bevor das hier jetzt ausartet
Völlig richtig.Im Ergebnis sind wir uns doch einig, dass es "egal" ist wie gross die Sys-Hdd ist, solange der Besitzer für sich genug Platz und Anschlüsse für seine Hdd's hat.
Und das ist beim WHS (V1) eben nicht der Fall!Ich denke halt, dass es schneller geht, wenn er auf ein neues MB umsteigt, wenn er seine Daten schon alle getrennt vom Sys-Laufwerk hat.
chregu
ich habe extern 4 HDD a je 1 TB angeschlossen via USB, und intern ist eine mit 1 TB. Der WHS inkl. alle HDD laufen täglich von 8.30- 24:00 Uhr. Da ich auch vom Büro aus täglich auf meine Daten zugreiffe sowie auch andere USER.
Ich habe es so konfiguriert bei mir
2 Externe HDD sind als Speichererweiterung definiert für den WHS
1 Externe als rein Backup HDD
1 Externe rein nur als Download
Bis jetzt hatte ich noch nie probleme mit dem ganzen. läuft alles bestens.
