Moin Moin
ich bin grade dabei einen neuen homeserver zu Konfigurieren der Zukünftig auch Vail beherschen soll.
Nun meine Frage. Beim WHS 1 war es ja so das die Systemplatte als Datenplatte mitgenutzt wurde und die Daten die per share kopiert wurden auch zuerst auf dieser geladnet sind bevor sie auf die weiteren Datenpolatten verteilt wurden.
Wenn ich die Ankündigungen richtig gedeutet habe dann kann man beil Vail die Systemplatte rausnehmen aus dem Datenpool so das direkt auf die Datenplatten geschrieben wird.
Meine Fragen nun:
1. Schaltet Vail im Idle Betrieb die Datenplatten ab ? (Spindown)
2.Ist es wirklich so das err direkt auf die Datenplatten verteilt?
3. Wo ist der Break Even punkt(Anschaffungskosten VS Stromkosten)
Falls das eher zu HW passt dann bitte einmal verschieben.
RaceR
Vail 2,5 HDD als Systemfestplatte
RaceR
apollo
Re: Vail 2,5 HDD als Systemfestplatte
Moin,RaceR hat geschrieben: Nun meine Frage. Beim WHS 1 war es ja so das die Systemplatte als Datenplatte mitgenutzt wurde und die Daten die per share kopiert wurden auch zuerst auf dieser geladnet sind bevor sie auf die weiteren Datenpolatten verteilt wurden.
dieses Verhalten war wohl nur bis (oder vor) PP1 so, mit einem höheren PP wird direkt auf die Datenplatten geschrieben. Die werden so der Platz ausreicht auch bevorzugt befüllt, bevor auf die Systemplatte direkt geschrieben wird.
Gruß apollo
rille
Das geht.RaceR hat geschrieben:Wenn ich die Ankündigungen richtig gedeutet habe dann kann man beil Vail die Systemplatte rausnehmen aus dem Datenpool so das direkt auf die Datenplatten geschrieben wird.
Ja.RaceR hat geschrieben:1. Schaltet Vail im Idle Betrieb die Datenplatten ab ? (Spindown)
Wenn man die Systemplatte ausgeschlossen hat, muss es ja so seinRaceR hat geschrieben:2.Ist es wirklich so das err direkt auf die Datenplatten verteilt?
Eine Samsung Ecogreen F2 mit 1,5TB hat bei mir im Leerlauf 3W Mehrverbrauch (gemessen an der Steckdose) ausgemacht. Eine 2,5"-Platte lohnt sich IMHO also eher nicht. Ausser man hat einen extra Einbauplatz dafür und auch genügend SATA-Anschlüsse.RaceR hat geschrieben:3. Wo ist der Break Even punkt(Anschaffungskosten VS Stromkosten)
Sicher? Aber wohl nur bei mind. 3 Festplatten, wenn die Ordnerduplizierung an ist.apollo hat geschrieben:dieses Verhalten war wohl nur bis (oder vor) PP1 so, mit einem höheren PP wird direkt auf die Datenplatten geschrieben. Die werden so der Platz ausreicht auch bevorzugt befüllt, bevor auf die Systemplatte direkt geschrieben wird.RaceR hat geschrieben:Nun meine Frage. Beim WHS 1 war es ja so das die Systemplatte als Datenplatte mitgenutzt wurde und die Daten die per share kopiert wurden auch zuerst auf dieser geladnet sind bevor sie auf die weiteren Datenpolatten verteilt wurden.
apollo
[quote="rille]
Ja. Unabhängig von der Ordnerduplizierung und ab 2 Platten aufwärts.
Ich hab derzeit 2 Platten drin und die Daten landen direkt auf der 2. Platte, wenn ich was rüberkopiere. Lässt sich mit dem Add-In "Datenträgerverwaltung" ja schön beobachten, wo geschrieben wird.
Gruß apollo
Sicher? Aber wohl nur bei mind. 3 Festplatten, wenn die Ordnerduplizierung an ist.[/quote]apollo hat geschrieben:dieses Verhalten war wohl nur bis (oder vor) PP1 so, mit einem höheren PP wird direkt auf die Datenplatten geschrieben. Die werden so der Platz ausreicht auch bevorzugt befüllt, bevor auf die Systemplatte direkt geschrieben wird.RaceR hat geschrieben:Nun meine Frage. Beim WHS 1 war es ja so das die Systemplatte als Datenplatte mitgenutzt wurde und die Daten die per share kopiert wurden auch zuerst auf dieser geladnet sind bevor sie auf die weiteren Datenpolatten verteilt wurden.
Gruß apollo
april.shower
das stimmt aber so ohne weiteres jedenfalls nicht.rille hat geschrieben:Ja.RaceR hat geschrieben:1. Schaltet Vail im Idle Betrieb die Datenplatten ab ? (Spindown)
By Default unterstützt ein Server OS wie WHS spindown von festplatten schon mal mal gar nicht; idle zustand wird aber natürlich unterstützt.
Soll ein spindown gleichwohl nach bestimmter zeit stattfinden, muss das eigens konfiguriert werden.
Ich bin nicht sicher, ob das eine gute idee ist:
jemand könnte z.b. mit dem gedanken spielen, dass platten mit bestimmten inhalt, da dieser inhalt nicht ständig von irgendwo im netz angefordert wird, heruntergefahren werden können. nun ist es aber so, dass es diese voraussetzung (inhalte vom typ a liegen auf platte 1) für ein solches vorgehen (spindown platte 1) gar nicht gibt; denn unter whs gibt es nicht diese art kontrolle über den physischen speicherort; wie sich backups, freigaben etc auf die einzelnen platten verteilen, kann nicht bestimmt werden.
Daher dürfte ein solches vorhaben in ein spinup/spindown-chaos führen, das im übrigen den platten sicher nicht zuträglich ist.
Und daher ist so etwas i.A. von whs auch nicht supported.
siehe auch:
http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... c2b4e60d25
