Frage zu WD Green EARS im WHS
six3323
Beitrag von six3323 »
Hi Leute,
gibt es zu dem bekannten Problem mit den WD Green EARS Platten bisher einen neuen Lösungsansatz?
Mein WHS ist komplett mit diesen Platten bestückt und auch ich habe den Performance Einbruch festgestellt.
Nachdem jedoch mein WHS recht viel Daten enthällt ... und auch ein Umtausch erstmal schwierig wird ... wollte ich mich nochmal erkundigen.
Danke im Voraus.
six3323
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
biu
Re: Frage zu WD Green EARS im WHS
Beitrag von biu »
Einfach jumpern O.o
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
Meines Wissens musst du diese aber zuerst aus dem Datenpool entfernen. Danach den Jumper setzen und wieder in den Pool aufnehmen.
Habe selbst keine. Aber die Forensuche nach EARS sollte auch eine definitive Antwort liefern.
Genau so wie Larry es schreibt ist es, bloss nicht jumpern wenn Daten auf der Platte sind und die 1. HDD kannst du NICHT jumpern sondern du musst die 1. Partition mit dem WD-Tool bearbeiten
Sag bloß, du hast den H340 mit 4 nicht gejumperten EARS gekauft :?: Wo (zur Abschreckung) :?:
six3323
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe meine H340 mit 2 x 1,5 TB WD Green gekauft und zusätzlich im Nachinein 2 x 2 TB WD Green EARS (aus Unwissenheit) verbaut.
Ob die 1,5er Platten auch EARS sind, weiss ich nicht, da ich diese nicht so genau angesehen hab. Wie kann ich das am Besten rausfinden?`
Mein System liegt auf einer der beiden 1,5er Platten. Wenn diese (hoffentlich) keine EARS ist, dann brauch ich doch diesbezüglich nichts machen, richtig ?
Auf den beiden 2TB EARS liegen massig Daten ... somit ist das Jumpern nicht ganz so leicht. Daher hier meine Frage. Wie, bzw ist es möglich eine der beiden 2TB EARS aus dem System zu nehmen und umzujumpern ohne dass Daten verloren gehen? Wenn ja, wie mach ich das genau, weil er soll die Daten dann ja erstmal auf die andere EARS schieben. Anschließend das Spiel halt anderstrum ... so dachte ich mir das zumindest. Wär nett wenn mir hier jemand weiter hilft weil ich bisher noch keine Erfahrung mit dem ein/ausbinden von Platten hab.
Kann mir bitte eben nochmal jemand genau die richtigen Jumper sagen ... ich find im Forum nicht mehr ... bzw. nicht die Stelle wo dies exakt beschrieben ist ... ich will ja auch nix falsch machen.
Danke im Voraus.
Grüße aus Bayern
Markus
six3323 hat geschrieben:Ob die 1,5er Platten auch EARS sind, weiss ich nicht, da ich diese nicht so genau angesehen hab. Wie kann ich das am Besten rausfinden?`
Wenn das in der Konsole > Serverspeicher nicht angezeigt wird, hol dir doch das kosten´lose Add-In SMART
richtig und wenn diese EARS sind aber vom Hersteller/Lieferanten richtig eingebaut sind auch nichts
Das geht nur wenn du genügend freien Platz hast ... oder du musst vorher die Duplizierung abschalten (dann würde ich aber vorher eine externe Sicherung machen)
Platte im Serverspeicher abmelden
warten
Platte entfernen und jumpern
Platte im Sreverspeicher wieder hinzufügen
warten
dann von vorne mit der nächsten Platte
Steht auf dem Aufkleber auf der Platte
six3323
Hi Leute,
hab nun die erste Platte entfernt und bin mir aber unsicher wie ich die Jumper genau setzen muss.
Soll ich 7-8 jumpern?
Wäre dankbar wenn mir eben jemand weiter hilft.
Markus
Nachtgeist
Beitrag von Nachtgeist »
Was für Probleme gibt es denn mit den EARS-Platten? Bei mir schnurrt die mit 50 - 60 MB/s übers LAN. Hab ich was verpasst? :?
Celeron E1200, Asus P5QL/EPU,
4 GB DDR2-800, Seasonic S12II-330HB,
WD Scorpio Black 320GB 2,5", 1x 1,5TB, 1x 2TB & 2x 3TB WD Green Edition
im 19 Zoll Rack (idle ~45 Watt)
Baublog & Gartenblog
six3323 hat geschrieben:Soll ich 7-8 jumpern?
Ja.
ErikStgt
Beitrag von ErikStgt »
Nachtgeist hat geschrieben:Was für Probleme gibt es denn mit den EARS-Platten? Bei mir schnurrt die mit 50 - 60 MB/s übers LAN. Hab ich was verpasst? :?
ja hast Du :)
Die EARS Platten sollen einen Perfomanceeinbruch erleiden. Ich habe auch eine drin, und so eingebaut wie sie vom Hersteller kam und keine Performanceeinbrüche. Daher mache/jumper ich auch nicht.
Bei mir hängt die Platte allerding nicht direkt am Mainboard sondern an einem zusätzlichen Plattencontroller
WHS Server:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD X2 BE 2400
Festplatten: mehere WD RE GP
Graka: onboard
Netzteil: Seasonic SII 12 330Watt
RAM: 4GB
http:\\www.asphaltknutscher.de
Harris
Beitrag von Harris »
Also nachdem ich jetzt meine WD20EARS gejumpert eingebaut hatte, wurden die Dateien mit ca 80-85 Mbit von der einen auf die andere Platte transferiert... So flutschten sogar 1TB an Daten richtig flott ^^
Wobei hier glaube ich die CPU der limitierende Faktor war :(
So wirklich viel Reserver ist beim H340 ja leider nicht ...
Harris hat geschrieben:wurden die Dateien mit ca 80-85 Mbit von der einen auf die andere Platte transferiert...
du meinst MByte?
EARS hat (unbehandelt, Jumper oder Tool) auch kein Problem mit der Transferrate (von großen Dateien) ... das Problem tritt nur dann auf wenn viele nicht hintereinander liegende Sektoren gelesen und insbesondere geschrieben werden soll und die logische Abbildung von XP -> Hardware immer einen (Windows)-Sektor auf 2 Plattensektoren abbildet.
Nachtgeist
Ahh, vielen Dank! Dann werde ich beim nächsten Festplattenupgrade auf 2 TB auch den Jumper 7,8 setzen. Lustig, wie in den guten alten Zeiten, als man noch stundenlang die Mainboards jumpern mußte ... :D
