nach jetzt einigen Stunden Recherche im Internet und heftiger Nutzung der SuFu hier habe ich nur eine Frage zum Tausch der Systemplatte:
"Einen einfachen Weg die Platte zu tauschen gibt es nicht? Richtig?"
Ich habe bislang nur zwei Wege gefunden dies zu tun:
1.) Platte "normal" entfernen, neue Platte rein, System Recovery und alle Software neu installieren
2.) Systemplatte klonen (Backuppen) und dann dem WHS vorgaukeln es sei die alte Platte drinnen (die ganze Zeremonie mit disk ID ändern etc.)
Irgendwie würde ich gerne die o.g. Verfahren vermeiden und denke mir, dass es in der IT Welt doch auch hier einen einfachen Weg geben sollte.
Bei dem "normalen" Windows Server ist das ja ein Haken bei den Diensten und die Systemdateien werden auf ein anderes Laufwerk dupliziert und ich tausche die Systemplatte im Hotplug Verfahren.
Sehe ich das richtig, dass das beim WHS niemalsnienimmernienicht geht!?
Cheers und danke, Martin
Verständnisfrage: Systemplattentausch
- Monsta
CPU: AMD Sempron, 1,80 GHz | Mainboard: ehem. HP MediaSmart EX470 mit Win Server 2012 Essentials R2 | RAM: 2GB Crucial DDR2-667 CL5
Festplatte I: Seagate Barracuda 7200.11 500 GB | Festplatte II & IV: WD Caviar GP WD20EARS 2TB | Festplatte III: WD Caviar GP WD10EACS 1TB
3 Clients:
1 x dimotion PC mit Windows 7 Home Pro x64
1 x dimotion PC mit Windows 7 Enterprise x64
1 x Lenovo Laptop, Windows 8.1 x64
What else:
1 x Synology Diskstation 413+
1 x LG Smart TV 60PH6608
3 Clients:
What else:
Re: Verständnisfrage: Systemplattentausch
Hallo Martin!
Es ist wohl eine Frage der Sichtweise, was "einfach" oder "schwer/schwierig/kompliziert/..." ist.
Meiner Meinung nach die die von MS empfohlene Vorgangsweise durchaus einfach.
Wenn man den WHS bestimmungsgemäß verwendet (!), eine Angelegenheit von rund 2 Stunden.
Ausserdem nicht von MS supportet, also at your own risk!
Wird hier auch von manchen für den WHS gemacht, genauso wenig von MS supportet, also auch at your own risk!
Wenn ich mir hier den Aufwand betrachte (Treiber zur Installation einbinden, Ausfallsicherheit testen, etc.), glaube ich ebenfalls nicht an eine Arbeitsersparnis.
Falsch!Monsta hat geschrieben:"Einen einfachen Weg die Platte zu tauschen gibt es nicht? Richtig?"
Richtig.1.) Platte "normal" entfernen, neue Platte rein, System Recovery und alle Software neu installieren
Funktioniert oft auch, aber ob man da ehrlich gerechnet wirklich eine Zeitersparnis hat? Ich kanns mir nicht vorstellen.2.) Systemplatte klonen (Backuppen) und dann dem WHS vorgaukeln es sei die alte Platte drinnen (die ganze Zeremonie mit disk ID ändern etc.)
Du meinst also ein Hardware- oder Sowftware-RAID1 für die "Systemplatte".Bei dem "normalen" Windows Server ist das ja ein Haken bei den Diensten und die Systemdateien werden auf ein anderes Laufwerk dupliziert und ich tausche die Systemplatte im Hotplug Verfahren.
- Monsta
Hallo Roland,
na ja, "einfach" würde ich alles das bezeichnen, das möglichst wenig externer Eingriffe bedarf. Eine Speicherplatte tauschen z.B. würde ich als einfach bezeichnen. Abmelden, Speicherausgleich abwarten, Platte raus/rein, Platte anmelden fertig.
Als "schwierig" würde ich alles bezeichnen, das Operationen am offenen Herzen gleichkommt (Registryfummelei, Hardware klonen, etc.). "At your own risk" trifft es wohl ganz gut. Also nicht unbedingt handwerklich schwierig, sondern auch höher risikobehaftet. Zeitersparnis ist grundsätzlich nicht zwingend ein Argument für mich. Ich hätte es halt gerne bei der Systemplatte so einfach wie bei den Speicherplatten - wünschen darf man es sich ja mal!
Hast Du zum Thema Raid-1 (ja, das habe ich gemeint) irgendwo eine Quelle wie das beim WHS geht?! Gefunden habe ich dazu nix, das mich entscheident weiter bringt!
WHS ist bei mir (hoffentlich) nur bestimmungsgemäß im Einsatz!
Gruss Martin
Gruss Martin
3 Clients:
What else:
3 Clients:
What else:
Hallo Martin!
Eben. (System-) Platte tauschen, DVD rein, starten, die paar Fragen beantworten, fertig. Empfinde ich deutlich einfaher als...Monsta hat geschrieben:na ja, "einfach" würde ich alles das bezeichnen, das möglichst wenig externer Eingriffe bedarf.
...das Rad neu zu erfinden (RAID installieren und testen).Als "schwierig" würde ich alles bezeichnen, das Operationen am offenen Herzen gleichkommt (Registryfummelei, Hardware klonen, etc.).
Nein, mir auch nichts bekannt, im wesentlichen bleibt es ja auch "nur" beim Einbinden des richtigen Treibers.Hast Du zum Thema Raid-1 (ja, das habe ich gemeint) irgendwo eine Quelle wie das beim WHS geht?! Gefunden habe ich dazu nix, das mich entscheident weiter bringt!
Nun, mit "bestimmungsgemäß" meinte ich, daß der WHS eben als File- und Backupserver verwendet wird. Zu "nicht bestimmungsgemäß" zähle ich verschlüsselte Platten, VM-Umgebungen, eventuell Mail-Server, Datenbanken und ähnliche Dinge.WHS ist bei mir (hoffentlich) nur bestimmungsgemäß im Einsatz!![]()
