Acer H340 - Zugriff auf BIOS
Holgerwa
Beitrag von Holgerwa »
ich habe in meinen H340 einen VGA-Anschluß eingebaut und kann ihn nun mit angeschlossenem Monitor + USB-Tastatur normal bedienen.
Allerdings komme ich nicht ins BIOS. Wenn ich beim Bootvorgang F2 drücke, reagiert er zwar auf den Tastendruck und zeigt an, daß das BIOS-Menü gleich gestartet wird, aber das passiert nicht. Es geht ganz normal im Bootvorgang weiter und Windows startet.
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße,
Holger
WHS: Acer H340, WHS 2011, 1x1TB + 2x2TB Software Raid
Clients: 1 x Desktop PC mit Windows 7 (64) Ultimate, 1 x Desktop PC mit Windows 7 (64) Pro, 1 x Netbook mit XP Pro
Re: Acer H340 - Zugriff auf BIOS
Den Jumper hast du gesetzt ?
Holgerwa
Nein. Ich hab nur den VGA-Adapter eingesteckt.
Welcher Jumper ist das und wie muß er gesteckt werden?
Jumper 3 (Nummer 23)
jumper 3.PNG (175.56 KiB) 33019 mal betrachtet
Holgerwa
Perfekt! Vielen Dank, jetzt klappts.
ipod86
Beitrag von ipod86 »
muss der Jumper permanent drauf bleiben oder reicht es einmal kurz?
Denke ja durchgehend, hab nur eben gesehen, dass es im Forum schonmal gefragt wurde und keine Antwort kam.
Kann ich da einen alten Jumper von einer HDD nehmen?
Hab den H340 noch nicht da.
Board: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
CPU: AMD Athlon X2 4850e
Ram: 2GB G-Skill
HDD: Western Digital WD5000AAKS Caviar Blue 500GB
2xSamsung HD154UI 1,5 TB
Rom: LG GH-22NS
Case: Fractal Design Define R3
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
tumahergezz
Beitrag von tumahergezz »
ipod86 hat geschrieben: muss der Jumper permanent drauf bleiben oder reicht es einmal kurz?
Laut User Knalltuete kann der Jumper fast immer gesteckt bleiben - nur das Recovery scheint nicht zu funktionieren: viewtopic.php?f=9&t=8597&p=64138&hilit= ... ung#p64138 - ähm, nachdem die Büchse dann angeschaltet ist, würde ich den Jumper aber auch Stecken lassen!!! Also nicht nur nen kurzen Impuls geben - nur im ausgeschalteten Zustand stecken oder entfernen! :shock:
Woher der Jumper kommt ist eigentlich egal - sobald der Pin-Abstand stimmt passts - wenn nicht, dann nicht ;)
tumahergezz
Acer Aspire easyStore H340 (2TB MM-Version + 2x2TB Samsungs)
4 Clients, 2x WinXP MCE, 1x Win7 64Bit Ultimate, 1x XBox360s
Media Center WD TV Live mit orig. Firmware
Der Jumper muss nur gesteckt sein, wenn man über die Tastatur beim Booten ins BIOS will ... ist Windows erst einmal gestartet funktionieren Tastatur und Maus auch ohne Jumper.
Und mit Jumper ist dann die spezielle Funktion des Reset-Tasters "boote von 2. Boot Device" abgeschaltet
ipod86
Dann ist es ja recht unwahrscheinlich den mal zu brauchen.
Warum die das alles so kompliziert machen.
Extra die Tastatur zu deaktivieren.
Ist das von MS vorgeschrieben? So wie mit dem Monitorausgang.
EDIT:
Das bezieht sich doch nur auf Maus/Tastatur oder?
Oder auch allgemein USB-Brenner oä?
Ram: 2GB G-Skill
Rom: LG GH-22NS
Add-Ins: Lights-Out
My Movies
Vermutlich ein Nebeneffekt der Reset Taste ... ist ja auch nur beim H340 so
und der Jumper bezieht sich nur auf die Tastatur
SvenDjo
Beitrag von SvenDjo »
Super Sache! Bei mir hat es auch bestens hingehauen, mit dem Jumper-Tipp :) Und danke für das Bild!
Ist ein tolles Board hier. Grüße mal die ganze Community!
LG
Sven
schumi40
Beitrag von schumi40 »
Du musst wenn du Acer H341 startest F11 drücken.
Dann kommst du auch in das Bios
