meine 4te Festplatte am H340 bringt Smartfehler. Jetzt würde ich gern diese Platte gegen eine Neue tauschen wollen.
Wie gehe ich am schnellsten/günstigsten vor?
Denkbar für mich wären folgende 3 Szenarien:
Die def. Platte einfach im Ruhezustand ziehen, dann
1. neue Platte stecken und zum Volumen hinzufügen, dannach fehlende Platte removen
2. erst removen und dann Neue hinzufügen
oder
3. Def. Platte drinnen lassen, neue Platte an extern. eSATA anschließen und zum Volumen hinzufügen. Anschließend def. Platte removen
Hat jmd. das schon einmal praktiziert?
Wie lange dauert das bei 4x1TB davon 1,7TB belegt und alles dupliziert?
Vielen Dank
4te Festplatte am H340 tauschen
H340 4x 1TB
3x Ultimate, 1x XP, Netgear Gigaswitch, EasyBox 802, wdtv-live
neu WHS 2011
Asus P8Z77-M-Pro, i3-2100
2x2TB WD-EARX, 1x1TB, 1xM4-CT12M4SSD2
neu WHS 2011
- biu
Re: 4te Festplatte am H340 tauschen
Nimm die Nummer 2.
Im üngunstigsten Fall (Die 1 TB Platte voll belegt) dauert es ca 10 std.
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
4850e, 4GB RAM
... diese Variante hätte ich nun eigentlich nicht vermutet.biu hat geschrieben:Nimm die Nummer 2.
Ich dachte Variante 1 und 3 sind die günstigeren, da
- eventuell kein Platz mehr auf den vorhandenen Platten ist (was passiert dann eigentlich?)
- das Hinzufügen einen größern Pool erzeugt und ich event. schneller die def. Platte entfernen kann???
H340 4x 1TB
neu WHS 2011
neu WHS 2011
Dann wird das Entfernen mit einer entsprechenden Fehlermeldung verweigert.spammy.spam hat geschrieben:... diese Variante hätte ich nun eigentlich nicht vermutet.biu hat geschrieben:Nimm die Nummer 2.
Hier hilft es dann aber, (kurzzeitig) die Duplizierung abzuschalten.
1) Hat den Nachteil, das Du nicht duplizierte Daten (z.B: Client-Sicherungen) verlierst.
3) Sollte natürlich auch funktionieren - wenn der Platz ausreicht, würde ich aber auch 2) empfehlen, da es dann keine Probleme beim Umbau der Platte geben kann (da ist zwar eigentlich nicht mit zu rechnen - aber wer weiss?)
Gruß, Jens
ok und danke für den Zusatztippjens hat geschrieben: Dann wird das Entfernen mit einer entsprechenden Fehlermeldung verweigert.
Zusatzfragen:jens hat geschrieben:1) Hat den Nachteil, das Du nicht duplizierte Daten (z.B: Client-Sicherungen) verlierst.
-sind Clientbackups dupliziert? (nach Deiner Antwort eher nein)
-kann man den Ort herausfinden um eventuell "händich" einzugreifen?
Zusatzfrage:jens hat geschrieben: 3) Sollte natürlich auch funktionieren - wenn der Platz ausreicht, würde ich aber auch 2) empfehlen, da es dann keine Probleme beim Umbau der Platte geben kann (da ist zwar eigentlich nicht mit zu rechnen - aber wer weiss?)
Gruß, Jens
Ich hätte die externe Platte nur über Kabel SATA-eSATA + Power angeschlossen, kann man die "fertige Platte" dann "beliebig" an den SATA-Slots (Wechseleinschübe) stecken?
H340 4x 1TB
neu WHS 2011
neu WHS 2011
Nein, falls man es nicht mittels des Add-Ins BDBB einschaltetspammy.spam hat geschrieben:-sind Clientbackups dupliziert? (nach Deiner Antwort eher nein)
welchen Ort ? Den der Backup-"Database" ? Schau mal in die FAQ-kann man den Ort herausfinden um eventuell "händich" einzugreifen?
JAZusatzfrage:
