Acer easystore H340 - Serverinstallation wird übersprungen
govo
Beitrag von govo »
ich habe mir einen acer easystore H340 zugelegt und hab bei der Initialisierung des selben so meine Probleme. Nach jedem Bootvorgang leuchtet sowohl die Status-LED als auch die Festplatten LEDs pink. In Bezug auf die Festplatten LED's ist dies etwas irritierend, da in dem Server nur 2 HD's (jeweils 1 TB) verbaut sind. Diese befinden sich in den unteren 2 Slots wobei die HD mit dem OS ganz unten eingebaut ist.
Unabhängig davon, ob ich die Installation im Netzwerk durchführe, oder den WHS mit dem Client direkt verbinde, wird das Serversetup ständig übersprungen. Beim Setup werden Daten vom Server heruntergeladen und wohl auch div. Dienste registriert. Im Anschluß daran springt das Installationsprogramm sofort zum Anmeldefenster über welches ich mich am Server anmelden kann (soll). Der Bereich des Setups, in welchem der Server konfiguriert wird (Servername, Adminkennwort, ...) wird komplett übersprungen, d.h. wird nie angezeigt. Auch ist es egal ob ich den Connector über CD oder die Website (http://aspirehome:55000/ )aufrufe.
Der Einsatz der Server Recovery CD (option 2 - Zurücksetzen) hat bisher leider auch keinen Erfolg gebracht, am Gesamtverhalten ändert sich nichts.
Per Ping ist der Server im Netzwerk erreichbar und auch im Explorer sichtbar, aber nicht nutzbar, da ein Benutzeraccount und Kennwort verlangt wird, welches noch nicht vergeben wurde.
Konfiguration WHS:
ACER Aspire easystore H340, CPU Atom 230, RAM 2GB, HD 2 x 1 TB (WD 10EADS)
Konfiguration Client:
ACER Aspire T620 - HB6X (WinXP Media Center Edition(SP3 und alle aktuellen Hotfixes installiert)
Toshiba Notebook Satellite P100 - MediaCenter Edition (SP3 sowie alle aktuellen Hotfixes installiert)
Hat jemand eine Idee was hier schiefläuft? Vielen Dank für Eure Hilfe.
-gh-
Atchu
Re: Acer easystore H340 - Serverinstallation wird übersprungen
Beitrag von Atchu »
deinstalliere bitte einmal komplett die Clientsoftware von deinem Rechner, wovon du die Serverrecovery ausführst.
Stecke einen Stift oder wie auch immer in den Recoveryschalter hinterm Server. Halte den Knopf mit dem Stift gedrückt, schalte die Kiste an und warte bis das I-LED !Rot-Blinkend! erscheint. Dann kannste den Knopf loslassen. Dann lass das Gerät so ca 4-5 Minuten in den Bootmodus lade und schmeiß die Recovery Disk von Acer in deinen Rechner. Dann setze das Gerät mal komplett zurück und schau was passiert. Wenn das Gerät Lila aufleuchtet, bedeutet das eigentlich, dass er im Recoverysetup ist und Updates installieren tut.
Ps. Nehm denn Server vor der ganzen Geschichte mal bitte komplett vom Strom. Wenns danach immernoch nicht funktioniert, würde ich raten, ab damit wieder zu Acer sollen se dirn neuen geben.
LG Julian M.
Das ist nicht normal, bei der Erstinstallation kommt normalweise gar kein Fenster um sich am Server anzumelden ...
Wo hast du denn gekauft ... evt. hast du einen Rückläufer erwischt den jemand anders schon kaputt konfiguriert hat :cry:
Entweder mit den Tipps von Atchu neu installieren oder umtauschen
govo
Beitrag von govo »
Hallo Atchu,
vielen Dank für Deien schnelle Antwort. Ich habe nun nochmals den WHS wie von Dir beschrieben zurückgesetzt, anschließend ist die Installation sauber durchgelaufen. Super, nochmals vielen Dank.
-gh-
govo
Beitrag von govo »
Nobby1805 hat geschrieben:Das ist nicht normal, bei der Erstinstallation kommt normalweise gar kein Fenster um sich am Server anzumelden ...
Hallo Nobby1805,
hab das gute Stück trotz gewißer Abneigung im Agenda Shop gekauft.
-gh-
