ich habe den WHS von Acer und würde gerne die Konfiguration der Festplatten ändern und wollte mal fragen ob ich das System des WHS richtig verstanden habe.
Momentane Konfiguration:
HDD1: 1TB (20GB System, RestGB Daten)
HDD2: 1TB (Dublizierte Freigaben)
HDD3: 1TB (Datenspeicher)
Ich möchte mir nun eine kleinere HDD (500GB) als Systempartition einbauen. Die Konfiguration der HDD2 und HDD3 sollen erhalten bleiben. Wenn ich nun die Systemplatte gegen eine Kleinere austausche, kann ich dann auf dieser mittels RecoveryCD den WHS neu installieren und die Daten auf den HDD2/HDD3 werden dann wieder eingebunden?
Danach möchte ich die alte Systemplatte löschen und als weiteren Datenspeicher einbauen.
Meine Zeilkonfiguration:
HDD1: 500GB (20GB System, RestGB Daten)
HDD4: 1TB (Datenspeicher)
Effektiv möchte ich so mehr Platz für Daten schaffen die ich nicht dublizieren brauche (Musik usw.). Erhalte ich durch diese Konfiguration dann 2TB an Datenspeicher und 1TB an Mirror-speicher? Hoffe es war verständlich und ihr könnt mir sagen ob dies so zu bewerkstelligen ist.
Gruß Sascha
Acer easystore H340 HDD Konfiguration
Saszy
pfaelzer
Re: Acer easystore H340 HDD Konfiguration
Gruß Werner
NEIN, du erhälst in Summe 3,480 TB "Datenpool" in dem der WHS nach ihm eigenen Regeln das Backup der Clients und die Shares (Dateien und auch Duplikate) ablegt ...Saszy hat geschrieben:Erhalte ich durch diese Konfiguration dann 2TB an Datenspeicher und 1TB an Mirror-speicher?
"Effektiv" wirst du dir viel Arbeit machen mit dem gleichen Ergebnis, als wenn du die 500er Platte einfach in den "Datenpool" hängst ...Saszy hat geschrieben:Effektiv möchte ich so mehr Platz für Daten schaffen
Gruß Werner
Saszy
Aber es ist doch richtig, dass die Daten erst auf der Systemplatte abgelegt werden, wenn Datenplatten voll sind oder?
Dies möchte ich verhindern indem ich eine weitere Datenplatte und die kleinere Systemplatte einbaue.
jens
Ja, aber was ist der Sinn das ganzen?Saszy hat geschrieben:Aber es ist doch richtig, dass die Daten erst auf der Systemplatte abgelegt werden, wenn Datenplatten voll sind oder?
Bzw. welchen Vorteil erhoffst Du Dir davon?
Saszy
Mehr Performance, da das System eine eigene Platte hat.
pfaelzer
Gruß Werner
Dieses Gerücht hält sich hartnäckig ... mein WHS hat beschlossen, das so zu machen wie er es für sinnvoll hält ...Saszy hat geschrieben:Aber es ist doch richtig, dass die Daten erst auf der Systemplatte abgelegt werden, wenn Datenplatten voll sind oder?
entweder der WHS nutzt diese Platte oder nicht ... die Größe ist nicht relevant ...Saszy hat geschrieben:Dies möchte ich verhindern indem ich eine weitere Datenplatte und die kleinere Systemplatte einbaue.
wenn es dir um Performance geht gibt es bessere Optionen als eine kleinere Systemplatte ...Saszy hat geschrieben:Mehr Performance, da das System eine eigene Platte hat
Gruß Werner
jens
Damit wirst Du eher das Gegenteil erreichen - eine 500 GB Platte ist idr. Langsamer als eine 1 TB Platte - somit machst Du Dein System langsamer.Saszy hat geschrieben:Mehr Performance, da das System eine eigene Platte hat.
Ausserdem:
Der Begrenzende Faktor beim WHS ist in den seltesten Fälle die Platte - es ist idr. der Prozessor (ist halt nur ein Atom) bzw. das Netzwerk - eine aktuelle 1 TB Platte hat ca. 300 MB/ Sekunde - ein 1 GB LAN schafft unter günstigsten Umständen nur 100 MB / Sekunde.
Also: Ich sehe hier keinen Grund, warum das die Performance steigern sollte...
Gruß, Jens
