WHS Eigenbau - Ideen, Meinungen zur Konfiguration
John1281
Liebe Forumsmitglieder,
schon seit längerem verwende ich einen Acer H340. Da der mir allerdings gerne Probleme macht und ich einen unbeschnittenen WHS gerne hätte, möchte ich mir einen Eigenbau gönnen. Schrauberfahrung ist vorhanden.
Ich hatte an folgende Konfiguration gedacht:
Mainboard: ZOTAC NM10-DTX WiFi (wegen 6 SATA-Anschlüssen + eSATA)
Prozessor: dabei (Atom D510)
Arbeitsspeicher: 2 GB
Festplatten: vorhanden + 1 WD Caviar Green 1TB
DVD-Laufwerk
Was noch fehlt, sind Gehäuse und Netzteil. Hier bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Anforderungen wären:
Gehäuse: leicht zugänglich (muss nicht allzu kompakt sein, aber auch kein Riese), wenn möglich HDD-Befestigung ohne Schrauben
Netzteil: leise und natürlich sehr sparsam
Was meint ihr zu dieser Konfiguration? Verbesserungsvorschläge?
Ich habe das doch richtig verstanden: Ich kann den WHS, wenn ich einen WHS mit Monitoranschluss habe, genauso installieren wie jeden Windows-PC (also durch Einlegen der CD/DVD). Danach steht mir wie gewohnt die Konsole zur Verfügung - oder eben direkter Monitoranschluss bzw. Remote.
Danke für die Hilfe!
DVD-Laufwerk
pfaelzer
Re: WHS Eigenbau - Ideen, Meinungen zur Konfiguration
Gruß Werner
ja ...John1281 hat geschrieben:Ich habe das doch richtig verstanden: Ich kann den WHS, wenn ich einen WHS mit Monitoranschluss habe, genauso installieren wie jeden Windows-PC (also durch Einlegen der CD/DVD). Danach steht mir wie gewohnt die Konsole zur Verfügung - oder eben direkter Monitoranschluss bzw. Remote.
Gruß Werner
Das genannte Zotac Board ist momentan nicht empfehlenswert.
Beim WHS können nur 3 der 6 SATA Anschlüsse genutzt werden. Da 4 der 6 Anschlüsse Raid erfordern und das wiederum wird vom WHS nicht unterstützt. Eine Lösung hierzu gibt es im Moment nicht.
ninja
@John1281
schau dir mal die Atom-Mainboards von Supermicro an, die haben alles was man sich für einen WHS wünscht
Gruss
Torben
Gruss
Torben
John1281
Danke für die Info mit Supermicro. Welches genau ist denn da zu empfehlen? Der Preis ist im Vergleich ja schon recht hoch...
Außerdem habe ich kein eSATA gefunden. Gibt es da eine Möglichkeit, einen Ausgang nach draußen zu führen - sorry, aber damit kenne ich mich leider noch nicht aus.
cuco
natürlich dafür gibt es einfache blenden findest du in jedem pc laden für wenige euro.
raid mit dem whs geht schon. ich benutze hier zwei intel sas raid controller. raid0 halt. zum einen kann man damit seine plattenperformance steigern! Achtung nicht größer als 2TB werden lassen. zum anderen kann man so die anschlusszahl erhöhen und man ist etwas flexibler für einen eventuellen umstieg
ich habe einfach die platten einzeln als raid0 erstellt. das geht auch, man muss nur sehen ob der controller das macht. kann mir vorstellen das die onbaordlösungen da nur mit zwei oder mehr platten gehen
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
oem111
Ich bin sogar der Meinung das du die RAID SATA Ports auf normal Schalten kannst. müsste iegentlich bei allen im Bios gehn. Hab bei meinem PC ja auch die Wahl zwischen RAID oder nicht das ist meiner Meinung nur eine Einstellunssache.
Daher müsste das Ding auch 6 SATA bereitstellen können
Alle Rechtschreibfehler sind von Gott so gewollt
Hardware:
Switch: HP ProCurve 1410-8G
WHS: (v1)
i3-530 MSI H55M-E33 mit 2GB RAM im AeroCool VS-9 mit 6 120mm Lüftern
250GB Festplatte fürs System (besonders Später für Vail) mit SeaSonic 330W Bronze Netzteil
2TB für Daten
viewtopic.php?f=23&t=10791
Hardware:
WHS: (v1)
2TB für Daten
cuco
sollte normalerweise gehen. ich hatte bisher bei allen neuen boards die möglichkeit zwischen:
Sata/IDE
AHCI
Raid
die frage ist wie die sata ports bei dem ion board realisiert sind. das weiß ich nicht.
scheint ein zusatzchip zu sein. der atom kann soweit ich weiß nämlich nur 2 sataports.
auf der hp von zotac steht nut 4sata w/raid 0, 1, 0+1
wenn du einzelne HDDs als raid0 verbund mounten kannst so wie ich bei meinem intel raid controller dann geht das locker auch mit raid controller
es muss dann nur sichergestellt sein das der verwendete controller genügend arrays erstellen kann. also so viele wie ports da sind. das könnte schwierig werden
Sata/IDE
AHCI
Raid
Intel XEON L3426
Das ZOTAC NM10-DTX hat mit Ion oder NVidia nichts am Hut.
Der Chipsatz hat 4 Sata Anschlüsse. Auch wenn bei anderen Herstellern meist nur 2 genutzt werden.
Davon stehen 2 normal zur Verfügung.
Sata 3 wird als E-Sata nach aussen geführt
Sata 4 wird mitteln Port multiplier auf 4 Anschlüsse auf gesplittet.
Somit stehen 6 interne Anschlüsse zur Verfügung.
Ich habe schon mehrere Useraussagen gesehen, die alle sagen, dass bei 4 Anschlüssen nur Raid geht. Und dabei hatte ich nicht den Eindruck, dass diese kein Bios kennen. Ich hindere euch nicht am Kauf...
Mike Lowrey
Der NM10 hat keine 4 sondern nur 2 SATA Ports.
2 werden vom Chipsatz gestellt, 4 von einem Zusatzchip vermutlich per PCIe 2x angebunden.
Siehe hier:
http://www.intel.com/products/Internet_ ... erview.htm
Wer unbedingt ein Atom Board will holt sich besser eines mit ION, dessen Limitierungen sind nahezu nur durch den Baordhersteller vorhanden.
Siehe hier:
Ok hast recht.
Da sind anstelle der von mir genannten 4 Ports nur2 Anschlüsse vom Chipsatz. Zusätzlich ist noch ein 2 Fach Controller auf dem Board. Die weitere Verteilung erfolgt aber wie oben beschrieben.
