Probleme Netzwerkbasierte Geräte
cyberle
Beitrag von cyberle »
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem:
Habe über Lights Out die Funktion Netzwekbasierte Geräte bei der Überwachung aktiviert. Das ganze soll in Verbindung mit einem WD Live TV genutzt werden. Dummerweise Funktioniert das ganze nicht. Ich starte einen Film über den Player und es läuft auch soweit. Fahre ich nun meinen Laptop herunter, dauert es 10 Minuten und der Netzwekplayer sagt mir das der Server nicht erreichbar ist. Dieser befindet sich dann auch im Standby. Habe ich vergessen etwas einzustellen oder ist diese ganze sache mit der Netzwekbasierten Sache nicht funktionstüchtig
steve0564
Re: Probleme Netzwerkbasierte Geräte
Beitrag von steve0564 »
Hast Du für den WD TV live explizit die Geräteüberwachung aktiviert? Allein die Aktivierung der netzwerkbasierenden Geräte reicht m.W. so nicht.....
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
cyberle
wenn du mir verrätst wie das gehen soll mach ich das :-)
steve0564
cyberle hat geschrieben:wenn du mir verrätst wie das gehen soll mach ich das :-)
Vom Statusfenster ausgehen mal oben den Reiter "Computer" anklicken. Dort sollten dann nicht nur die Clients zu sehen sein, sondern auch die netzbasierenden Geräte. Wenn nicht muss irgendwo was aktiviert werden. Dann mal auf die WD einen Doppelklick machen.....
(frei aus dem Gedächtnis, da WHS daheim)
LG
Steve
Giglan, Cat7
apollo
Beitrag von apollo »
im Reiter "Computer" muss das WD Live-Dingens auf jeden Fall auftauchen. Wenns nicht da ist, dann den WD Live einschalten und im Reiter "Computer" auf den "Suchen"-Button drücken. Dann sollte die WD nach kurzer Zeit auftauchen.
Dann musst Du wie von steve geschrieben beim WD noch die Geräteüberwachung aktivieren.
Gruß apollo
Zuerst unter Einstellungen, Überwachung für Netzwerkgeräte aktivieren:
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00045.htm
Dann eine Suche im Computer Tab ausführen:
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00040.htm
Jetzt sollte dein WD Live TV auftauchen. per Doppelklick kann dann die Überwachung konfiguriert werden:
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00013.htm
cyberle
Perfekt hat gefunzt! Hab in dem Zug direkt noch meine beiden Soundbridges in die Überwachung genommen
