ich habe den Acer H340 seit ein paar Monaten im Einsatz und alles lief problemlos. Am Wochenende war er dann plötzlich nicht mehr erreichbar über das Netzwerk, d.h. Ich war über den Client auf dem Server und plötzlich war der Server weg. Ich habe dann den Server runter und wieder hochgefahren, hat sich aber nix geändert. Ich kann ihn auch über die IP-Adresse nicht "anpingen". Ich habe dann den Server auf der Fritzbox mal aus dem Netztwerk entfernt und dann den Server neu gestartet - Ergebnis: Er wurde auf der Fritz-Box wieder dazugefügt mit einer neuen IP-Adresse, aber leider war er immer noch nicht erreichbar (weder über die Konsole, noch die Ordner auf dem Server, noch über den externen Zugriff).
Hat irgendjemand schon so eine Erfahrung gemacht bzw mir einen Tip für weitere Vorgehensweise?
Oli
Acer H340 nicht mehr erreichbar
olli68
Re: Acer H340 nicht mehr erreichbar
und was hast du in dem Moment auf dem Server gemacht ? Irgendetwas installiert oder konfiguriert ?
So wie du es beschreibst scheint die NIC ja OK zu sein ... sonst hätte ich darauf getippt ... ich vermute dann, dass auch beide LEDs hinten rechts und links oberhalb des Netzwerksteckers leuchten / flackern
olli68
In dem Moment als der Server weg war, habe ich eigentlich gar nix gemacht, ausser Urlaubsfotos, die dort liegen angeschaut.
Ja, die Lichter blinken und der Server läuft auch.
reagiert er auf PING ? kommst du mit RDP drauf ?
olli68
Problem wurde heut abend gelöst. Mit RDP kam ich drauf und konnte dann die Ereignisse mal checken. Problem war, dass er sich aus irgendeinem Grund ein eigenes Netzwerk mit einer anderen IP Adresse gezogen hat. Wahrscheinlich war die Fritz-Box mal kurzzeitig weg. Komisch ist nur, dass der Server in der Fritzbox mit IP dargestellt war und auch nach Löschung aus der Fritz-Box und Booten des Servers dieser sich eine IP von der Fritz-Box geholt hat, die auch dort angezeit wurde. Aber dennoch hatte er sich eine eigene IP gegeben.
Aber jetzt funktioniert erstmal wieder alles.
kannst du noch sagen, welche IP das war ?
olli68
hab sie mir nicht notiert. War aber ein komplett anderer Nummernkreis, als der, den die Fritz-Box vergibt. Hat sich also irgendein eigenes internes Netzwerk gebaut
