ASP.NET Einstellungen Problem
Re: ASP.NET Einstellungen Problem
Die Aktivierung sollte kein Thema sein. Wenn das erneute Aktivieren nicht funktionieren sollte, einfach telefonisch ausführen.
Wenn du deinen Key nicht mehr parat hast, kannst du diese vom laufenden System auslesen lassen. Dazu gibt es Tools.
Eine möglichkeit zur Reparaturinstallation ist mir nicht bekannt. Der WHS 2011 ist darauf ausgelegt, dass man die Serversicherung nutzt und bei Bedarf zu einem alten Versionsstand zurückkehren kann.
Dies solltest du bei einer Neuinstallation mit einplanen und danach gleich einrichten.
Jansen
Beitrag von Jansen »
Hallo
Vielen Dank
Den Key habe Ich noch dieser steht auf der Verpackung der CD somit steht einer neu Installation nichts mehr im Weg.
Eine Wieder Herstellung über die Serversicherung habe ich versucht aber der Wiederherstellungsassistens sagt immer das er keine Sicherung finden kann.
Welche Ordner müssen alle gesichert werden damit eine Wiederherstellung Funktioniert?
Gruss
Jan
Schau doch mal was das Dashboard auf dem WHS zu den Sicherungen sagt ... ist das Dashboard übrigens eindeutig ein WHS2011 ?
Jansen
Ja Dashboard ist WHS 2011
Ich habe eine Sicherung von mit Juli wo das Problem noch nicht Bestanden hat diese ist auf einer USB Platte
könnte das problem daran liegen das die Wiederherstellung auf den USB Port nicht zugreifen kann
Jansen
Habe den WHS 2011 heute komplett neu Aufgesetzt auf leerer Systemplatte aber leider steht das Problem immer noch bei der Installation des Connectors wird bei der Kennworteingabe wieder eine Technika Preview Esseintal angezeigt nun verstehe Ich die Welt gar nicht mehr nach der Passworteingabe bricht das ganze wieder mit einer Fehlermeldung ab.
Das wird nun glaube Ich bei mir das Ende für den WHS 2011 Einläden gebe damit dan auf
Unbenannt 1.JPG (51.67 KiB) 18631 mal betrachtet
Installation von der Original DVD ?
Vorher alle Reste des Connectors auf den Clients entfernt ?
Jansen
habe versucht alle Reste zu Entfernen wo Speichert der Connector den Überall ?
Habe es mit einem Windows 7 Client soeben versucht Funktioniert das Downloaden und Installieren Problemlos wird auch keine Esseintals Version angezeigt.
Muss wohl doch am Windows 10 Update liegen
Wenn es ein grundsätzliches W10-Problem wäre dann müssten doch viele dasselbe Problem haben ... bei mir funktioniert es auch problemlos
Hast du auf dem neuen WHS "deine Programme" schon installiert oder ist es ein reiner WHS ohne Zusätze ?
Jansen
Ist das reine WHS 2011 ohne Programme auf eine neu Formatierten Platte habe nur beim Installieren angegeben das die aktuelle Version installiert werden soll
wo sind überall Reste vom Connector auf dem client zu finden ?
Ist der WHS 2011 auf dem aktuellen Stand?
Du solltest hier erst einmal alle Updates inkl. der optionalen Updates einspielen.
Danach den UEFI Hotfix (siehe viewtopic.php?f=72&t=20211)
Danach wieder alle Updates einspielen, welche über Windows Update angeboten werden.
Erst danach sollte du von deinem W10 Rechner den Connector vom Server herunterladen und installieren.
Wenn dies dann nicht klappt, solltest du die beim Installieren angelegten Logfiles (C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs) hier als Dateianhang einfügen. Hieraus sollte erkennbar sein, was bei der Installation nicht klappt.
Jansen hat geschrieben:Ist das reine WHS 2011 ohne Programme auf eine neu Formatierten Platte habe nur beim Installieren angegeben das die aktuelle Version installiert werden soll
Was meinst du denn damit ... habe gerade (virtuell) einen neuen WHS2011 installiert .. so ein Frage kam bei mir nicht
Edit: jetzt habe ich ganz vergessen, das Ergebnis dieser Übung zu beschreiben
Nackter WHS2011, ohne jeden Update, Client W10 ganz aktueller Stand, Connector wird runtergeladen und die Installation läuft an, dabei kommt die richtige Bezeichnung und nicht wie bei dir ein Bezug auf eine andere Serverversion
Du hast nicht "zufällig" irgendwo eine virtuelle Test-Server-Version laufen ?
Jansen
Der Installer hat gefragt ob die Aktualisiwerung gleich mit Installiert werden sollen nehme an das damit gemeint ist gleich Aktualisierte Version über das Internet bezogen wird damit nicht danach alle Updates manuelle eingespielt werden müssen Installation hat auch sehr lange gedauert ca 2,5 Stunden und vorher wurde auch noch der der Treiber für die Netzwerkkarte gefordert.
Sehr komisch, diese Frage kommt bei mir nicht ... versuche doch mal dort Nein zu sagen ... und dann der erste Versuch der Connectorinstallation vor der Installation der Updates
Wenn dann die richtige Umgebung kommt würde ich aber noch nicht installieren, wg. des fehlenden UEFI/W10 Patches, sondern erst die Updates durchlaufen lassen
Jansen
Habe den WHS noch einmal neu Installiert ohne Updates tritt das Problem nun nicht mehr auf werden nun noch einmal testen was nach dem Einspielen der Updates passiert
