Homeserver verschwindet aus Netzwerk, Ping geht noch
Fragen zum Bereich Netzwerk
Re: Homeserver verschwindet aus Netzwerk, Ping geht noch
Status im Sinne des WHS hat mit den Smart-Werten leider wenig zu tun ... Mach mal einen Screenshot vom WHSsmart der C-Platte
MacTong
Beitrag von MacTong »
Nobby1805 hat geschrieben: 11. Okt 2017, 21:49
edit: Interessant ist auch die Meldung
[10.10.2017 10:54:04 3f0] DEFilter!ReadVolumeGuids: Error c0000369 opening \Device\HarddiskVolume5\DE\DEguid.txt
[10.10.2017 10:54:19 3f0] DEFilter!OpenVolumeHandle: Create status c0000022
Das müsste c:\fs\T\DE\DEguid.txt sein und der Fehlercode 0xc0000022 weist auf einen Zugriffsfehler hin ... schau dir die Datei mal an ob du dort irgendetwas komisches feststellen kannst
An der Datei ist nichts auffällig.
MacTong
Ich gehe mal wieder ins Forum zurück ... nur vertrauliche Daten sollten über PN laufen
MacTong hat geschrieben:17. Okt 2017, 15:29 so, gerade ist meine neue externe Festplatte (2TB) angekommen. Ich habe mir jetzt folgendes überlegt:
Zur Erinnerung, mein WHS hat noch die beiden originalen WD-1TB-HDs und zwei neue Seagate-2TB-HDs.
1.Schritt Ich entferne über die Konsole beide 2TB-Seagates. Speicher sollte auf den WD-HDs ausreichen.
2. Sicherung der Daten vom Server auf der externen Festplatte (ich überlege, ob ich die Clientsicherungen wirklich brauche...)
3. Ausbau WD-HDs, an einem sicheren Ort aufbewahren für alle Fälle.
4. Einbau der vorher entfernten Seagate-HDs, Serversoftware neu installieren (gibt es noch die Updates von Microsoft?)
5. Dateien von der externen Festplatte auf den Server kopieren
6. Nach Bedarf neue Clientsicherungen anlegen.
Sollte doch so gehen? Oder meinst Du, ich muß unbedingt die Problemfälle aus den DEUtils vorher löschen? Oder was wäre deine Empfehlung?
Danke schonmal und Grüße
1) ja
2) OK, das ist dann keine von den Seagates? wie schließt du die an?
3) ja, gut
4) ja, die Updates kommen nach der Installation nach einiger Zeit teil-automatisch ... dafür musst du mehrfach booten und Windows-Update ausführen
5) OK, und nicht vergessen die Duplizierungen ggf. wieder einschalten
6) OK
Es wird vermutlich auch ohne Bereinigung klappen, wenn nicht könntest du Probleme beim Schritt 1 bekommen
PS und denk daran den McAffee wieder zu entfernen und das wichtige Add-In WHSSmart zu installieren
MacTong
Nobby1805 hat geschrieben: 17. Okt 2017, 18:34 Ich gehe mal wieder ins Forum zurück ... nur vertrauliche Daten sollten über PN laufen
1) ja
3) ja, gut
6) OK
zu 2) Ich würde die externe HD an einen Client hängen. Oder direkt an den WHS über USB?
USB dauert ewig da der Acer ja nur USB 2 unterstützt ... warum baust du die Platte nicht direkt in einen der Slots ein oder verwendest eine der beiden "alten" Seagate dafür?
MacTong
Ich lasse die Dateien jetzt übers Netzwerk auf dem Client auf die neue USB 3.0-Festplatte kopieren.
Die Seagates will ich ja dann als neue Platten in den WHS einsetzen, damit ich ihn wirklich ganz frisch aufsetzen kann. Dafür sollten keine Daten drauf sein? Oder kann ich die Daten auf eine der Seagates schieben (wie?) und auf der anderen leeren den WHS installieren?
Genau das meinte ich so ... das Aufsetzen klappt sehr gut mit 2 (Seagate) Platten ... die 3. kannst du dann ganz am Ende hinzufügen, falls du wirklich so viel Speicher brauchst) oder auch in Zukunft als Sicherungsplatte verwenden ... ich mache regelmäßig spätestens alle 2 Monate ein Backup aller Daten im Storagepool.
Wie du das machst hatte ich oben schon mal geschrieben
1. eine der Seagates aus dem Storagepool entfernen
2. diese dann wieder als Sicherungsplatte hinzufügen
3. in Konsole > Computer und Sicherungen gibt es danach einen Eintrag für den Server
4. mit Rechtsklick darauf kannst du auswählen welche Freigaben gesichert werden sollen (also alle) und dann die Sicherung ausführen
5. dann die Platte via Konsole entfernen, ausbauen und gut weglegen
6. den WHS neu installieren
PS der besondere Vorteil dieser WHS-Sicherung liegt darin, dass Versionen der Sicherungen angelegt werden ... unveränderte Dateien werden aber nur einmal gesichert und in die neueren Sicherungs"stände" verlinkt
MacTong
Nobby1805 hat geschrieben: 18. Okt 2017, 12:29 Genau das meinte ich so ... das Aufsetzen klappt sehr gut mit 2 (Seagate) Platten ... die 3. kannst du dann ganz am Ende hinzufügen, falls du wirklich so viel Speicher brauchst) oder auch in Zukunft als Sicherungsplatte verwenden ... ich mache regelmäßig spätestens alle 2 Monate ein Backup aller Daten im Storagepool.
So, ich habe jetzt die mir wichtigen Daten erst mal auf die externe Festplatte gepackt.
Jetzt gehe ich gemäß deiner Anleitung vor, derzeit wird eine Seagate entfernt. (gemäß 1.), dann werde ich Punkte 2.-5. abarbeiten, dann werde ich die verbleibende Seagate ebenfalls via Konsole entfernen. Dann sollten alle Daten auf den (kritischen) WD-HDs sein. Die baue ich dann aus und verwahre sie sicher, man weiß ja nie.
Jetzt zu 6. Ich habe dann eine leere Seagate und eine, die als Sicherungsplatte diente. Kann ich damit den Server neu installieren? Oder brauche ich eine weitere HD?
MacTong
Nein die Installation geht prinzipiell auch mit 1 HD, bei mehr als 1 HD läuft es aber etwas anders ab ... deshalb bin ich der Meinung, man sollte mindestens 2 HD bei der Neuinstallation verwenden.
Also, ,kurz gesagt, alles OK. :)
MacTong
Wenn ich dann die WD-HDs raus habe, wie gehe ich dann vor? Ich habe dann eine leere Seagate und die zweite Seagate-HD als Sicherungsplatte mit den Daten. Kann ich den WHS auf der leeren aufsetzen und die Daten von der Sicherungsplatte wiederherstellen? Oder noch eine dritte Seagate kaufen? Sorry, bin etwas verwirrt....
Jetzt bin ich auch verwirrt ... du hast doch geschrieben, dass die neue Platte angekommen ist ... das wären dann in Summe doch 3 ... eine neue leere, die 2. der vorher eingebauten und die, auf die du die Sicherung gemacht hast
Oooops .. da habe ich glaube ich deine Nachricht von Gestern nicht vollständig gelesen ... du schreibst da "externe" ... das ist dann nicht ganz so gut
Wie schon geschrieben würde ich den WHS NICHT mit nur einer Platte neu installieren, das sollten schon 2 sein ... entweder du besorgst dir noch eine 2. passende Seagate 2 TB oder du verwendest für die Installation die 2. WD ... kopierst dann nach Abschluss der Installation die Daten von der Sicherungsplatte wieder in den Storagepool und fügst dann diese Sicherungsplatte dem Storagepool hinzu und entfernst zum Abschluss die alte WD Als Ergebnis hättest du dann einen WHS mit 2 Seagate-Platten je 2 TB.
Edit: der Nachteil dieser Methode wäre, dass du die beide WD nicht als absolute Sicherheit unangetastet in den Schrank legen kannst
