Homeserver verschwindet aus Netzwerk, Ping geht noch
MacTong
seit längerem habe ich folgendes Problem. Mein Homeserver verschwindet aus dem Netzwerk (Anzeige grau im WHS-Connector). Ping geht noch problemlos.
Kann mir bitte jemand Hinweise geben, kenne mich hier im Forum leider nicht so gut aus und habe nichts passendes gefunden.
Kann ich den Homeserver evtl. ganz neu aufsetzen und dabei meine auf dem Server gespeicherten Daten behalten?
Danke und Grüße
MacTong
Danke und Grüße
MacTong
Re: Homeserver verschwindet aus Netzwerk, Ping geht noch
zuerst mal ein paar Fragen ...
1. und wenn du dann bootest klappt alles wieder? oder was machst du?
2. ist das ein Fertig-WHS? Welcher? oder ein Selbstbaugerät?
3. kannst du wenn die Anzeige grau ist noch remote auf den WHS gehen?
PS ja, man kann den WSH neu aufsetzen ... dazu gibt es das Recovery Type 1, dabei wird nur der WHS neu installiert, die Daten bleiben erhalten ... ich würde das aber erst dann machen, wenn eine Analyse des Problems durchgeführt ist
MacTong
und erstmal Danke für die schnelle Antwort:
genau - hab ich leider vergessen zu schreiben - WHS ausschalten und neu starten, dann läuft es wieder eine Weile. Die genaue Zeit kann ich nicht sagen.
ein Acer easystore H340
nein, nur der Ping geht, Remotedesktopverbindung geht dann auch nicht mehr
MacTong
MacTong
... und wie häufig passiert das?
Hast du das AddIn HomeServerSmart installiert? Da gibt es eine Spezialversion für den WHS v1 ... Plattenprobleme können so ein "Hängen" des Rechners hervorrufen
Lade dir bitte mein Tool WHSDisks (s. Signatur) runter und führe es auf dem WHSaus, danach poste die erzeugte Logdatei oder schicke sie mir per PN
MacTong
Hab dir eine PN gesendet.
Danke und Grüße
MacTong
Danke und Grüße
MacTong
MacTong
Die PN bleibt im Postausgang? Hast Du sie bekommen?
AddIns habe ich keine laufen.
Der Log sieht OK aus ... die PN verlässt den Postausgang erst, wenn sei vom Empfänger gelesen wird
Dann solltest du unbedingt das WHSSmart-AddIn installieren um zu sehen, ob die Platten OK sind.
Hast du schon mal im Event-Log nachgeschaut ob es dort Eintragungen gibt ... interessant wäre insbesondere ob es überhaupt irgendwelche Eintragungen zwischen der Zeit wenn das Icon grau wird und dem neuen Boot gibt.
MacTong
"Dann solltest du unbedingt das WHSSmart-AddIn installieren um zu sehen, ob die Platten OK sind."
Wo kann ich das herbekommen? Sorry, bin leider sehr unerfahren mit dem WHS.
"Hast du schon mal im Event-Log nachgeschaut ob es dort Eintragungen gibt ... interessant wäre insbesondere ob es überhaupt irgendwelche Eintragungen zwischen der Zeit wenn das Icon grau wird und dem neuen Boot gibt."
Irgendwann heute nacht hat sich der WHS wieder verabschiedet, die Log-Dateien für Anwendung und Server schicke ich dir per PN.
Danke und Grüße
MacTong
Danke und Grüße
MacTong
http://www.dojonorthsoftware.net/dl/Ins ... lassic.zip
In das Verzeichnis Add-Ins auf der Freigabe Software runterladen und dann per Konsole installieren
bitte noch den System-Log
Aus dem Systemlog müsstest du noch die Details folgender Meldungen ansehen / mir senden
Warnung 27.09.2017 10:41:13 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend
Fehler 27.09.2017 09:58:20 Browser Keine 8032 Nicht zutreffend
Warnung 27.09.2017 09:57:20 Browser Keine 8021 Nicht zutreffend
Warnung 27.09.2017 09:55:30 MSFTPSVC Keine 101 Nicht zutreffend
Informationen 27.09.2017 09:55:19 W32Time Keine 37 Nicht zutreffend
Fehler 27.09.2017 09:55:05 eventlog Keine 6008 Nicht zutreffend
Warnung 27.09.2017 01:28:12 Browser Keine 8021 Nicht zutreffend
Fehler 27.09.2017 00:58:12 Browser Keine 8032 Nicht zutreffend
Warnung 26.09.2017 23:33:02 MrxSmb Keine 3019 Nicht zutreffend WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
MacTong
das SMART-AddIn hab ich inzwischen installiert, die HDs sind alle ok.
Wie kann ich die Details aus denm Syslog auslesen und übertragen? Was brauchst Du da genau?
MacTong
MacTong
Mit rechts auf den System-Eintrag klicken ... Protokolldatei speichern unter ... als Dateityp .evt ... dann das Ergebnis in einen Zip packen und posten
Noch eine Frage ... wie fährst du den hängenden WHS runter? Strom aus? Langer Druck auf die ON/ff-Taste oder kurzer Druck auf On/Off
MacTong
"Mit rechts auf den System-Eintrag klicken ... Protokolldatei speichern unter ... als Dateityp .evt ... dann das Ergebnis in einen Zip packen und posten"
werde mich demnächst dran machen, kann aber etwas dauern
bisher langer Druck auf ON/OFF-Taste, werde gleich mal mit kurzem Druck versuchen. Das verrückte ist für mich, das er zunächst für einige Stunden läuft...
Danke und Grüße
MacTong
PS Hat jemand Erfahrungen mit der Neuinstallation des WHS1? Mir geht es weniger um Baclups der PCs als um meine gespeicherten Datien (Fotos, Videos, Musik)...
Danke und Grüße
MacTong
Da der Ping noch funktioniert scheint der WHS ja "irgendwie" noch zu funktionieren ... entweder fällt etwas aus was für den Connector und Remotelogin benötigt wird oder irgendetwas läuft auf hoher Prio und lässt nur noch die Bearbeitung des Ping (auf Treiberebene) zu ... hast du mal beobachtet ob der Zustand der LEDs (vorne und hinten) unterschiedlich ist wenn er funktioniert und dann nicht mehr?
Wie ich oben schon mal schrieb ... Neuinstallation ist kein Problem ... in WHS-Worten: "Wiederherstellung des Servers" ... alle Daten und Sicherungen bleiben erhalten ... Add-Ins, eigene installierte Software und ein paar Einstellungen müssen neu gemacht werden
Das habe ich schon zig mal erfolgreich gemacht (auf meinen Testsystemen)
