Kann auf freigegeben Ordner nicht mehr zugreifen.
Mys0x
Beitrag von Mys0x »
wenn ich von den Client PC auf die freigegeben Ordner zugreifen will kommt:
das angesprochene konto ist momentan gesperrt und kann nicht für die anmeldung verwendet werden
und wenn ich über die WHS-Console mich verbinde und dann unter den Reiter "freigegeben Ordner" rechtsklich und öffnen mache kommt diese Meldung:
\\Server Ordner zugriff verweigert
über die Remote Desktop verbindung funktioniert das schon.
Dieses Problem hab ich erst seit gestern, davor lief es einwandfrei.
MB: Zotac nm10-dtx
Festplatte Systen: 1xWD Scorpio Blue 500 GB
Festplatte Daten: 2x WD Caviar Green EAVS 1 TB
Festplatte Daten: 2x WD Caviar Green EARS 2 TB
Mys0x
Re: Kann auf freigegeben Ordner nicht mehr zugreifen.
Beitrag von Mys0x »
funktioniert wieder.... komisch hab nichts gemacht.
edit:\\ geht schon wieder nicht mehr, hab nur das mediacenter auf dem Client auf gemacht und rumgespielt
MB: Zotac nm10-dtx
Mys0x hat geschrieben:Hallo,
Wenn du zu häufig mit falschen Passwort auf eine Konto zugreifst dann wird das temporär gesperrt ... nach einer gewissen Zeit (ohne Fehlzugriffe) ist es dann wieder verfügbar ... du musst mal auf dem WHS in den Security-Eventlog schauen
Mys0x
Beitrag von Mys0x »
das falsche Passwort geb ich nicht ein laut den Sicherheitslog. Nach einen Neustart funktioniert es jetzt wieder.
MB: Zotac nm10-dtx
Mys0x
Beitrag von Mys0x »
Geht jetzt nach Neustart auf einmal auch nicht mehr. Kann mir den niemand helfen? Welche Logs soll ich Posten? Was kann ich versuchen? Ich möchte ungern den Server neu aufsetzen.
MB: Zotac nm10-dtx
Poste mal das Security Eventlog vom SERVER !!! > Protokolldatei Speichern und dann unter Dateityp CSV auswählen
Mys0x
Beitrag von Mys0x »
Der Security Event Log ist im Anhang.
evlogsec.csv
Security Event Log
(1.16 MiB) 192-mal heruntergeladen
MB: Zotac nm10-dtx
Kannst du bitte als Erstes Datum/Uhrzeit korrekt auf deinem WHS einstellen:
28.05.2010,02:51:37,Security,Erfolgsüberw.,An-/Abmeldung ,538,NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG,SERVER,"Benutzerabmeldung:
Mys0x
Beitrag von Mys0x »
Okay :D
hier nochmal der Log mit der aktuellen Zeit im Anhang
neuevlogsec.csv
(1.22 MiB) 176-mal heruntergeladen
MB: Zotac nm10-dtx
Mir ging es nicht um ein korrektes LOG .. aber falsche Uhrzeit ist ein bekannter Grund für Probleme wie du sie beschrieben hast ... tritt denn das Problem jetzt noch auf ? Dann sag mir mal die passende Uhrzeit zum Log wann es aufgetreten ist
Mys0x
Beitrag von Mys0x »
Nein jetzt ist es nicht mehr... Ich glaub das war die Lösung.... wenn nicht poste ich nochmal. Danke für deine Hife.
MB: Zotac nm10-dtx
Inti
Beitrag von Inti »
Hallo zusammen
Ich wollte nicht noch einmal das Gleiche Thema erstellen da ich das Problem auch habe. Es geht sich um einen WHS Acer Aspire H340. Soweit war monatelang alles bestens und seit ein par Tagen hab ich das Problem das wenn der Server in betrieb ist und ich den Rechner (Windows 7 64bit) hochfahre ich nicht auf die freigegebenen Ordner zugreifen kann. Am Server einloggen geht jedoch von dort aus auch nicht auf die Ordner zugreifen kann. Dann den Server herunterfahren neu einschalten und alles ist gut. So hier gelesen allerdings stimmen Zeit und alles .
Vielleicht könnt Ihr mir auch helfen
Torsten
WHS : Acer Aspire H340
Kannst du den Satz bitte erläutern ...
Inti hat geschrieben:Am Server einloggen geht jedoch von dort aus auch nicht auf die Ordner zugreifen kann.
Inti
Beitrag von Inti »
Ok meinte damit folgendes
Also wenn der Rechner hochgefahren ist und ich versuche auf die freigegebenen Ordner zuzugreifen geht es nicht. Die WHS Cosole kann ich allerdings öffnen und mich anmelden. Wenn ich dann den Ordner freigegebene Ordner öffne und versuche von dort aus die Ordner zu öffnen funktioniert auch das nicht.
Dann geh doch bitte mal mit RDP auf den WHS und versuche es dort
Edit: wenn du in der Konsole auf die freigegeben Ordner gehst, werden denn dort alle richtig angezeigt ... und was kommt wenn du die Eigenschaften anschaust
