Ordnerduplizierung - Unicode Zeichen
earens
Beitrag von earens »
kann jemand Auskunft geben, ob die Ordnerduplizierung Dateiinhalte verändert?
Hintergrund: ich habe eine Branchensoftware, deren Daten auf dem Server gespeichert werden. Hierfür habe ich einen Ordner angelegt, die Ordnerduplizierung aktiviert und den Ordner für die Benutzer frei gegeben.
Nun schreibt die Branchensoftware Dateiein vom einfachem Textinhalt. Die Dateien werden korrekt geschrieben, und lassen sich mit jedem Texteditor betrachten. Nach einer gewissen Zeit bzw. beim erneuten "anfassen" der Dateien durch die Software enthält die Datei dann jedoch Unicode. Mii diesen Unicode Zeichen kann die Software nun rein gar nichts anfangen und es hagelt Fehlermeldungen :(.
Hat jemand schon mal eine ähnliche Problematik gehabt?
Gruß und Danke, E.Arens
WHS2011: HP N36L
Re: Ordnerduplizierung - Unicode Zeichen
Habe ich noch nie gehört, dass Dateien verändert werden.
Es sei denn, es ist nicht mind. PowerPack 1 installiert.
Ich arbeite auch mit CSV-Textdateien auf dem Homeserver. Bisher hatte ich noch nie Probleme gehabt.
Kannst du evtl. die "Branchensoftware" etwas genauer Benennen.
earens
es geht um RA-MICRO, eine Anwaltssoftware. Die Software hat einen Kalender integriert (kein Outlook!). Da es mehrer Benutzer und mehrere Kalender gibt schreibt die Software, wenn ein Benutzer einen Kalender in Bearbeitung hat, eine Art Sperrdatei , beispielsweise CHD123.tdk .
In dieser Datei steht nichts weiter als beispielsweise 004|WIN . Das bekomme ich auch mit Notepad so angezeigt. Beim Schliesen des Kalenderprogrammes erfolgt ein weiterer Zugriff und nun steht in der Datei beispielsweise ??N.
Die datei ist weiterhin mit Notepad lesebar, aber mit dem Inhalt kann das Kalenderprogramm nichts anfangen so dass die Kalender für den Anwender zur Bearbeitung gesperrt sind.
Der Progammierer meint es seien Unicode Zeichen, ich denke es kann auch ein "Zeichensatzproblem sein", tappe aber auch völlig im Dunkeln.
Hat jemand eine Idee zur Erleuchtung? ;)
Wobei ich mir nicht einmal sicher bin, ob es ein Problem des Homeservers ist oder des Clients der aus irgendwelchen Gründen hier falsche Zeichen schreibt.
Gruß, E.Arens
by the way, der beschriebene Anwendungsbereich ist auch der Grund, warum ich noch nach einer Nutzung gemeinsamer Outlook Kalender mit dem WHS suche ...
WHS2011: HP N36L
earens
noch eine kurze Frage in o.g. Zusammenhang:
ich hatte die Ordnerduplizierung in Verdacht und habe diese testhalber über die Konsole -> freigegebene ordner -> Eigenschaften deaktiviert. Ist die Ordnerduplizierung ab dann deaktiviert oder muss hierzu der Server neu gestartet werden?
WHS2011: HP N36L
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
earens hat geschrieben:Ist die Ordnerduplizierung ab dann deaktiviert oder muss hierzu der Server neu gestartet werden?
ja (erster Halbsatz) ... nein (zweiter Halbsatz)
Gruß Werner
earens
pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Hallo Werner,
danke für die schnelle und präziese Antwort!
Gruß, E.Arens
WHS2011: HP N36L
Also, dass die Ordnerduplizierung Inhalte verändert glaube ich eher nicht ... aber: wenn die Datei von einem Programm geöffnet ist dann kann der Inhalt nicht kopiert werden ... es könnte allerdings sein, dass eine Datei der richtige Größe erstellt wird. Schau mal in die DEutil-logFiles da steht in diesen Fällen ein Hinweis drin (pro Stunde werden 2 DEutil-Log-Files erzeugt)
DaBus
Beitrag von DaBus »
Nur so mal so nebenbei...
Die Software funktioniert aber auf einem normalen Client oder anderen Server <> WHS einwandfrei und schreibt die *tdk Files ordentlich weg?
earens
DaBus hat geschrieben:Nur so mal so nebenbei...
Hallo, ja, die Software funktioniert sonst prima. Auch auf meinem WHS ist alles schön. Wobei meiner derzeit nur eine Platte hat, morgen kommt die zweite und dann kann ich das testen. Wobei ich nicht nur auf den WHS tippe. Vielleicht vergeigen das auch die Clients ;).
Gruß, EArens
WHS2011: HP N36L
earens
Hallo nochmal, Entwarnung an alle. Es liegt wohl nicht am WHS. Hab das Problem in meiner Anlahe nachgestellt und es funktioniert alles, mit und ohne Ordnerduplizierung. Laut Programmierer liegt die Ursache in einem "Bit Kipper" durch den der Dateiinhalt verändert wird.
Gruß EArens
WHS2011: HP N36L
