Fehler nach Ausführen des Windows Media Center Connectors!
Thorsten_de
Beitrag von Thorsten_de »
Nach dem Ausführen des Windows Media Center Connector auf dem Windows 7 Client lassen sich nicht mehr alle Netzlaufwerke verbinden.
Ich verbinde meine Netzlaufwerke mit Scripts die in VB geschrieben sind, das funktioniert jetzt schon 2 Jahre Fehlerfrei.
Heute habe ich mal das Mediacenter gestartet und dann wurde auch der Windows Media Center Connector ausgeführt.
Nach der Installation und dem Neustart werden von ehemals 7 Laufwerksverbindeungen nur noch 5 verbunden.
Zu den Fehlenden 2 Verbindungen werden auch keine Fehlermeldungen ausgegeben.
Nach einem Clientrestore funktioniert alles wieder.
Wird der Windows Media Center Connector wieder installiert das selbe Problem erneut?
Geht man im Explorer auf die fehlenden Laufwerksverdindungen und führt dann mein VB Script aus funktioniert alles... :shock: :?
-Welche Änderrungen nimmt der Windows Media Center Connector am Client vor?
-Werden irgentwelche Sicherheiteinstellungen geändert?
Viele Grüße, Thorsten :)
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Re: Fehler nach Ausführen des Windows Media Center Connectors!
Gibt es einen Unterschied zwischen den 5 und den 2 ?? kannst du das Script posten ?
Thorsten_de
Hallo Nobby!
Eigentlich ist kein Unterschied zwischen den ersten 5 und den letzen beiden Laufwerksverbindungen.
User und Passwort sind für jede Verbindung gleich.
Natürlich hat jeder User ein eigenes Script.
Nach dem Ausführen des Windows Media Center Connector fehlen einfach
die 2 letzten Zeilen (Laufwerk W & Laufwerk X)? :shock: :?
Es gibt sogar keine Fehlermeldung die kommen müßte.
Das Script bekommst du per PM.
Netzwerk:
