Client Problem
Fragen zum Bereich Netzwerk
gersp
Client Problem
Beitrag von gersp »
ich habe gerade mein Server fertig eingerichtet und alle updates eingespielt. Ich kann auch mit mein Laptop ( win 7 32 bit ) über den connector mich mit den server verbinden. Mein desktop-pc ( win 7 64 bit ) findet den Server aber nicht ( unter netzwerk aber zu sehen). Die Fehlermeldung lautet: This computer cannot connect to your home server..
Firewall und Kaspersky sind deaktiviert...
Jemand ein Ratschalg? :ugeek:
Server: WHS 2003 PP3, zotac 9400-itx, Intel e4500, 2GB RAM ,1 TB WD Green. Per LAN direkt am router
PC: Win 7 64-bit , Gigabyte MA 77OT-UD3P, AMD II X4 965, 4GB RAM, alle clients per WLAN verbunden
router: Netgear WNR2000 , Provider: Kabel BW 50mb
Re: Client Problem
Wie der Zufall so will habe ich gerade heute Mittag den neuen Desktop meiner Tochter installiert: Win7 x64 ! Ich war gespannt ob bei mir mit der 64-Bit Variante auch Probleme auftreten, aber: keinerlei Probleme klappte auf sofort.´
Bei mir läuft die Windows Firewall und Avira Free !
Welche Firewall setzt du ein ? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass bei vielen Firewalls / Virenscannern deaktiviert nicht wirklich deaktiviert ist :cry:
Wenn du die Fehlermeldung ganz zum Schluss bekommen hast wenn er die Sicherung des Client konfigurieren will, dann ist das aus meiner Sicht mit Sicherheit eine Problem der Connectivity. In der aktuellen c't stehen mehrere Artikel zu dem Thema (und was z.B. W7 automatisch konfiguriert)
gersp
Re: Client Problem
Beitrag von gersp »
Ach ist iwie sau sch***... Ich kann jetzt auf einmal nicht mehr auf die freigegebene Ordenr zugreifen weil angeblich administrator passwort nicht stimmt...
Flo80
Re: Client Problem
Beitrag von Flo80 »
hatte vor kurzem das selbe Problem.
Schau mal ob Datum/Uhrzeit/Zeitzone im WHS stimmt.
Gruß Flo
gersp
Re: Client Problem
Beitrag von gersp »
Flo80 hat geschrieben:Hi,
Gruß Flo
Die haben zwar nicht gestimmt, aber es bleibt alles beim alten.
'Wieso muss ich bei meinem Laptop kein password angeben um in den shared folders zu kommen und bei meinem großen rechner schon? Und der zugang wird mir nicht gestattet... ich dreh durch :oops:
Re: Client Problem
Vermutlich weil du mit dem Laptop eine Benutzername und Kennwortkombination benutzt, welche auch dem WHS bekannt sind. Dann braucht man auch kein Passwort.
Auf deinem anderen Rechner hast du wohl einen Benutzer, welcher nicht im WHS angelegt wurde oder das Passwort abweicht.
Und auf dem Server sind wirklich alle Updates aufgespielt? Man muss hier mehrmals neu starten und das Windowsupdate erneut aufrufen, damit man alle Updates erhält.
gersp
Re: Client Problem
Beitrag von gersp »
Hi larry,
es sind keine updates mehr verfügbar :)
Ich hab auf beide Rechner, den selben benutzernamen und Password...
Auf dem server melde ich mich als administrator ein.
Ich könnt mit dir wetten, dass irgendetwas hier verstellt ist...
gersp
Re: Client Problem
Beitrag von gersp »
keine ideen?
Re: Client Problem
Nobby1805 hat geschrieben:Welche Firewall setzt du ein ? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass bei vielen Firewalls / Virenscannern deaktiviert nicht wirklich deaktiviert ist :cry:
Hattest du hierauf schon geantwortet ?
gersp
Re: Client Problem
Beitrag von gersp »
Wenn ich WHS öffne und mein password eingebe, kommt nach 0,01 s :mrgreen: die meldung, server wurde nicht gefunden... Ich habe alle firewalls und antiviren geschlossen bzw. deaktiviert
Re: Client Problem
gersp hat geschrieben:Wenn ich WHS öffne
wie "öffnest" du denn den WHS :?:
ich wiederhole mich ja nur ungern .....
gersp
Re: Client Problem
Beitrag von gersp »
Öffnen indem ich aufs graue häusle drücke und "windows home server console" öffne und eine blaue seite kommt mit der aufforderung den pw vom server einzugeben. Die Firewalls waren echt zu, glaub mir :?
Re: Client Problem
OK, du öffnest also eine Verbindung zur Konsole .... aber mit RDP kommst du auf den WHS ? Machst du RDP mit dem Namen des Servers oder mit der IP ?
Handelt es sich hier um denselben Rechner zu dem der anderer Thread besteht? Kannst du bitte deine Konfiguration beschreiben ? Am Besten in der Signatur
gersp
Re: Client Problem
Beitrag von gersp »
Nobby1805 hat geschrieben:OK, du öffnest also eine Verbindung zur Konsole .... aber mit RDP kommst du auf den WHS ? Machst du RDP mit dem Namen des Servers oder mit der IP ?
Also, ich k´riege es hin unter Netzwerk den Server zu sehen. Auf die freigegeben ordner kann ich nach der anmeldung zugreifen. Wenn ich einen doppelclick aufm server machen ( unter andere Geräte) öffnet sich ja nromalerweise... http://SERVERNAME:PORT/gui/ funktioniert aber nicht. Auch mit Remote desktop komme ich nicht ran, auch nicht mit IP
Re: Client Problem
Bitte beschreibe deine Konfiguration ... sonst macht das hier keinen Sinn mehr :o
