Lights Out und WOL beim booten
stones
Ich habe in meinem Netzwerk das Problem, das 1 Rechner (Win 7 64-bit) den WHS erst nach der Anmeldung aus dem Ruhezustand aufweckt.
Bei allen anderen Rechnern (Win 7 32-bit, XP-Home) wird der WHS schon beim booten der Clients aufgeweckt. Ich habe mal den betroffenen PC und einen der andern verglichen. Beim Problem-Rechner ist ein Nvidia nForce LAN-Chip eingebaut, bei dem anderen ein Realtek PCI GBE. Der Realtek-Chip bietet mehrere Einstellmöglichkeiten bzgl. WakeOnLAN, da hat der Nvidia gar nichts zu bieten. Bei den Diensten oder im BIOS bin ich nicht fündig geworden.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch schrauben könnte? Oder liegt es tatsächlich an der verbauten Hardware?
Lights-Out Version bei allen Clients und beim WHS ist 1.01.1069.
Uwe
WHS: HP StorageWorks X510 DV mit 1x 1TB, 2x Samsung EcoGreen F3 HD105SI - 1TB, Verbatim 47526 eSATA/USB2.0 1TB
1x Selbstbau AMD Athlon 64 X2 6000+, 3,0 GHz :: 4x 2 GB DDR2-800 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Fujitsu Siemens Scenico P320, AMD Sempron 2800+ (1600 MHz) :: 2x 1 GB DDR333 RAM :: Win 7 Professional
1x HP DC5100MT, P4 2,8 GHz :: 2x 2x 1GB DDR2-533, 2x 256 MB DDR2-533 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Notebook Samsung R505, AMD Athlon X2 2,0 GHz :: 2 x 2 GB DDR2-800 RAM :: Win 7 Home Premium
1x Netbook Acer Aspire One D250, Intel® Atom™ N270, 1.6 GH :: 1 GB DDR2-667 RAM :: Winows XP Home
Uwe
Re: Lights Out und WOL beim booten
Ich hab den post mal in das Lights Out Support Forum verschoben ...
wo wird denn der LightsOut Client gestartet ? Als Dienst beim Boot oder im Autostart des Users ?
Der Lights-Out Dienst wird als Systemdienst nach dem Booten gestartet.
Du kannst mal 5 Minuten warten und dich dann erst anmelden. Dann im Ereignisprotokoll nachprüfen, wann der Lights-Out Dienst gestartet wurde.
Sobald der Lights-Out Dienst eine aktive Netzwerkverbindung findet, wird der Server geweckt.
Im Zweifelsfall mal ins Log schauen oder hier anhängen (zu finden unter c:\programdata\LightsOut).
JoachimL
bei einem meiner Win 7 64bit Rechner war in der Vorinstallation jegliches Sharing deaktiviert - dann scheint Windows den Netzwerkstack erst dann zu starten wenn ein Netzwerkzugriff (Browser, was auch immer) erfolgt. Auch ping ging erstmal nicht. Versuch mal das Sharing zu aktivieren falls es aus ist.stones hat geschrieben:Ich habe in meinem Netzwerk das Problem, das 1 Rechner (Win 7 64-bit) den WHS erst nach der Anmeldung aus dem Ruhezustand aufweckt.
Gruß Joachim
Ich kenne Laptops mit WLAN-Verbindung wo die Netzwerkverbindung erst beim Anmelden eines Users aktiviert wird (Security)
stones
Ja, das ist bei meinem Win 7 Laptop auch, habe ich soeben bemerkt. Da wird der WHS auch erst nach dem Anmelden gestartet.Nobby1805 hat geschrieben:Ich kenne Laptops mit WLAN-Verbindung wo die Netzwerkverbindung erst beim Anmelden eines Users aktiviert wird (Security)
@Joachim
im Moment stehe ich auf dem Schlauch, was Du mit sharing meinst. Wenn Du die Datei- und Druckerfreigabe von Windows meinst, war die aktiviert.
@Nobby
Lights-Out wird als Dienst gestartet, wie Martin schon anmerkte.
@Martin
das mit der verzögerten Anmeldung werde ich dieser Tage ausprobieren und ggf. die Logs mal hochladen.
Danke für Eure Hilfe
Uwe
Uwe
stones
DankeNobby1805 hat geschrieben:Ich hab den post mal in das Lights Out Support Forum verschoben ...
Ich habe das Support-Forum irgendwie nicht gefunden, dabei kann man doch soo schön scrollen
Uwe
Uwe
Was aberstones hat geschrieben:@NobbyNobby1805 hat geschrieben:Ich kenne Laptops mit WLAN-Verbindung wo die Netzwerkverbindung erst beim Anmelden eines Users aktiviert wird (Security)
1. nichts bringt wenn die Netzwerkverbindung erst später gestartet / freigeschaltet wird ...
und
2. habe ich schon Systeme gesehen wo Dienste aus dem Systemstart entfernt worden sind und erst beim Benutzerstart eingebaut wurden
stones
Laut Ereignisprotokoll meines Rechners ist der erste Eintrag heute um 12:51:44, meine Anmeldung erfolgte um 12:52:01, LightsOut startete um 12:52:57.
Also scheint LightOut nicht früh genug zu starten ...
Uwe
Uwe
Da Windows eine ganze Menge Dienste lädt kann das so schon passieren.
Deshalb der Hinweis mal die 5 Minuten abzuwarten um rauszufinden, ob
- es der Benutzeranmeldung bedarf
- oder ob es an dem langsamen Start liegt
Du kannst mir auch mal die Logs von diesem Client per PM schicken um evtl. Startprobleme auszuschließen.
Also Startprobleme sind keine zu erkennen, der Server wird auch vom Dienst geweckt.
Eventuell ist das System einfach beim Start etwas belastet und verzögert damit das Wecken.
Einen Hinweis auf die Notwendigkeit, sich als Benutzer anmelden zu müssen, konnte ich nicht entdecken.
stones
Danke Martin,Martin hat geschrieben:Also Startprobleme sind keine zu erkennen, der Server wird auch vom Dienst geweckt.
ich kann damit leben, in der Regel sind der WHS andere Clients im Netzwerk schon an, bevor ich loslege.
Bei der nächsten Gelegenheit werde ich die dann mal mit der Anmeldung warten und zu schauen, ob der WHS dann vorher aufgeweckt wird.
Danke für Deine Mühe
Uwe
Uwe
stones
Der Vollständigkeit halber:
Ich habe es jetzt wie zuvor gesagt, getestet. Ca. 30 Sek. nachdem der Anmeldebildschirm an meinem Windows 7 Client angezeigt wird, wird der
WHS aufgeweckt. Hat somit wohl mit der Reihenfolge und der Priorität der Dienste zu tun, vielleicht bastele ich da noch mal in einer stillen Stunde.
Aber wann hat man die schon ...
Wenn ich etwas erreiche, poste ich das hier natürlich.
Uwe
Uwe
