Caviar Green für WHS geeignet?
Harald Töpfer
Beitrag von Harald Töpfer »
Hallo Community,
als Erstbeitrag Euch zunächst einmal Dank für das tolle Forum, das mir bei der Kaufentscheidung sehr geholfen hat.
Nun zum Problem. Ich habe seit gestern einen Acer H340 mit 2x750GB Platten. Installation soweit OK, dann wollte ich den McAfee aktivieren. Das hat er mir aber versagt mit der Begründung, ich möge eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Dabei hatte ich ihm meine normale (und einzige) web.de-Adresse angegeben. Als ich den Aktivierungsprozess deshalb abbrechen musste, riss der Kontakt zur Console ab. Seither komme ich nur noch per Remote-Desktop an den Server, per Console nicht mehr. Ich habe den McAfee remote deinstalliert, aber die WHS-Console meldet weiterhin, dass der Server nicht erreichbar sei. Also will ich heute Abend eine Server-Recovery machen und den McAfee gleich rausschmeißen...
So weit so gut, jetzt die Frage: Im Acer sind als Festplatten zwei Seagate Barracuda 7200.12 750 GB verbaut. Ich selber besitze zwei sehr neue WD Caviar Green 7500AADS, die in meinen Desktops als Datenplatten fungieren. Soll ich nun die WD Caviar Greens vor der Recovery in den WHS stecken, um Energie zu sparen? Und die (wahrscheinlich schnelleren) Barracudas in die Desktops? Immerhin sollen die WDs nur 5,4 Watt brauchen im Vergleich zu den Barracudas mit 9,6.
Beides sind keine 24/7-Platten. Und zu den Caviar Green finden sich solche Aussagen: Caviar Green nicht für Servereinsatz http://www.planet3dnow.de/vbulletin/sho ... p?t=376678 . Angeblich parkt die WD immer nach acht Sekunden den Lesekopf, der Server greift aber angeblich dauernd auf die Platten zu, was die Lebensdauer reduziert.
Wie sind Eure Erfahrungen mit den Caviars? Sind Sie langzeitstabil? Greift der WHS wirklich so oft auf die Platten zu? Greift er nur auf die Systemplatte zu oder über Datenmanagement auf alle Platten gleichermaßen? Sonst könnte man ja für die erste Platte eine 24/7 nehmen und für die Weiteren die Caviar Greens...
Ich würde ja am neuen Server nich tunbedingt gleich rumbasteln wollen. Aber wenn eh eine Neuinstallation fällig ist...
Viele Grüße, Harald.
Acer Easystore H340 3x750 GB
... und diverses anderes Gerät...
Re: Caviar Green für WHS geeignet?
Die Caviar Green ist die mit am häufigsten verbaute Festplatte bei einem WHS.
Kannst du also problemlos verwenden.
Der WHS greift mindestens einmal die Stunde auf jede Datenplatte zu. Die Systemplatte wird natürlich häufiger angesprochen.
Sollte aber alles kein Problem darstellen. 24/7 Platten sind nicht erforderlich.
Unabhängig davon, macht es aber Sinn Lights Out entsprechend einzurichten, damit der WHS nur aktiv ist, wenn er benötigt wird. Das spart den meisten Strom.
pewi
Beitrag von pewi »
In meinem WHS (Scaleo 2205) laufen 4 WD10EACS (Western Digital Caviar Green) mit je 1TB.
Fujitsu-Siemens Scaleo 2205 (E2220 / 1x1TB / 3x2TB) als WHS V1
Fujitsu-Siemens Scaleo 2205 (E2220 / 3x1TB / 1x2TB) als WHS V1 für Backup
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
bei mir läuft auch eine EARS im Pool, und manchmal eine EAVS für Backups. Also wollte ich es genauer wissen..
Die Suche hat mich u.a. auf http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... 67904.html und dort auf http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm gestoßen. Das Tool runtergeladen (kostenlos für private Nutzung) und installiert - siehe da meine EARS meldet nach ca. 2 Monaten ca 13000 Loads/Unloads (aber nur ca. 270 Start/Stops - das entspricht in etwa wie oft mein WHS nicht geschlafen hat). Wenn ich das hochrechne würde sie (bis 300000 Zyklen) mindestens drei Jahre durchhalten, bis dahin gibt es vermutlich eh besseres. Weitere Entwarnung habe ich dann in http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... 051#499051gefunden.
Gruß Joachim
Harald Töpfer
Danke für die Antworten. Dann spricht wohl kaum etwas gegen die WD, vor allem in der Kombi mit Lights out.
Ich spiele aber eventuell mit dem Gedanken, meine Wetterstation an den Acer zu hängen. Dann liefe sie aber womöglich 24/7. Was meint Ihr, soll ich dann die Barracuda als Systemplatte drin lassen und nur die zweite Platte eine Caviar Green nehmen? Oder ist das nichts für den WHS?
Gruß, H.
