Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Datensicherung eines Client (den anderen hab ich noch nicht getestet). Ich kann sie über die Konsole nicht manuell starten. Wenn ich die Sicherung neu einrichte und danach starte, will sie beginnen, bricht aber mit Fehlermeldung ab.
Dazu kommt noch, dass LoPa auf dem Client folgende Fehlermeldung bringt:
1394-Netzwerkadapter power management configuration not available
Hängt das Zusammen?
Wie kann ich Fehler 1394 abstellen?
Als Anhang meine log-Datei des Client.
sabmatt
Datensicherung schlägt fehl
sabmatt
LightsOutClientService.2010-04-12.log- (6.55 KiB) 115-mal heruntergeladen
WHS: Acer H340 mit 2 x 1TB, PP3
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
Toshiba Satellite A100, XP-Prof. SP3
UraltPC, XP-Prof. SP3
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
Re: Datensicherung schlägt fehl
Das ist kein Problem, Firewire wird hier nicht verwendet, taucht aber bei den Netzwerkkarten als aktiv auf.1394-Netzwerkadapter power management configuration not available
Wenn das Backup über die Konsole nicht geht, hat das mit Lights-Out erstmal nichts zu tun.
Für mal als erste Maßnahmen am Client ein chkdsk /f auf allen Volumes aus.
Unter Vista/Win7 dazu eine Kommandozeile mit Adminrechten starten (Rechtsklick auf cmd.exe, Ausführen als Admin).
P.S. Verschoben zu Backup.
sabmatt
danke für deine Hilfe.
chkdsk /f hab ich durchgeführt, keine fehlerhaften Sektoren wurden gefunden.
sabmatt
sabmatt
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
Was heißt, du kannst sie über die Konsole nicht manuell starten ? Fehlemeldung ? Screenshot ?
sabmatt
Na, Konsole öffnen / Computer und Sicherung / Computer auswählen und Sicherung manuell starten.Nobby1805 hat geschrieben:Was heißt, du kannst sie über die Konsole nicht manuell starten ? Fehlemeldung ? Screenshot ?
Danach passiert meist nichts. Bei jedem x-ten Versuch kommt eine Fehlermeldung. Den screenshot reiche ich nach, komme erst am Abend an meinen WHS.
sabmatt
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
sabmatt
Hallo Nobby1805,
heute war bei uns wegen Straßenbauarbeiten der Strom weg. Nach dem Hochfahren des Servers funktionierte die Sicherung. Also erst mal Entwarnung. Wenn das Problem wieder auftritt, wende ich mich noch mal an dich. Erst mal Danke für die Unterstützung.
sabmatt
sabmatt
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
3 Clients:
EeePC 1005HA-H, XP
