Guten Morgen!
Ich hab das wochenende lang meinen WHS zusammengebaut und installiert.
eigentlich funktioniert der grossteil mitlerweile schon nur hab ich ein Problem mit dem Standby.
Und zwar wenn der Server in den Standby geschickt wird (manuell oder per LO) dann braucht er beim "wecken" (WOL) ewigkeiten.
eher braucht er solange als wenn er neustarten würde.
Hardwarebasis ist:
Mobo: Biostar TA785GE
CPU: AMD Athlon X2 240 (AM3)
RAM: 1x 2Gb DDR2-800
Festplatten: 1x 2,5" 160Gb wo das System drauf ist
2x 3,5" 1,5Tb Samsung Ecogreen F2
WHS mit PP3
Treiber sind alle drauf (die neuesten frisch von der Biostar Seite geladen) und es gibt auch kein ausrufzeichen im Gerätemanager. alles OK
woran könnte das liegen ?
Startet der vielleicht wirklich neu oder warum braucht der solange ?
im LO addin steht das der Server in den Standby geschickt wurde und als nächster Eintrag steht dann "Neustart" (wenn ich mich genau erinnere (bin in der Arbeit))
danke schonmal für eure Hilfe
mfg Raimund
Nach Standby Neustart
Hawk
mein WHS:
Mobo: Biostar TA785GE 128Mb
2x 3,5" 1,5Tb Samsung Ecogreen F2 für Daten
Re: Nach Standby Neustart
Dann hast du wohl ein Problem mit dem Standby Modus.
Lights out sollte hier "Aufwachen" dokumentieren.
Vielleicht liefert die Ereignisanzeige weitere Details, warum der Rechner einen Neustart durchführt.
Bei den Treibern schaust du am Besten mal bei den Herstellern der Komponenten nach und nicht beim Boardhersteller.
Alternativ kannst du auch mal den Ruhezustand testen.
Hawk
Ich werd das mal heute abend austesten
aber die Treiber müssten passen. Das grosse Treiberpaket war eigentlich ein Installer von AMD und den Netzwerktreiber hatte ich mir direkt von Realtek geholt.
Kannst du mir eventuell schonmal Tipps geben wo ich diese Ereignisanzeige finde ?
den Ruhezustand werde ich heute mal testen.
eine weiter kurze Frage hab ich noch: bringt es eigentlich was wenn man den WHS die Festplatten abschalten lässt ? Eigentlich soll das dann eh LO machen nach 20min nix tun. Also dürfte es sich eh nicht wirklich was bringen oder ?
mfg Raimund
mfg Raimund
mein WHS:
Die Ereignisanzeige findest du, wenn du dich über Remotedesktop anmeldest, in der Systemsteuerung.
Alternativ über Verwaltung/Computerverwaltung.
Das Thema Festplatten abschalten kann man nicht pauschal beantworten.
Vorteil ist, dass nach x Minuten alle Platten ausgehen, außer die gerade benötigte Platte. Bei einem System mit z.B. 4 Festplatten kann das ausschalten von 2-3 Platten schon etwas an Strom sparen. Auf der anderen Seite werden die Platten vom WHS mind. einmal in der Stunde angesprochen/aufgeweckt.
Somit werden die Platten recht oft gestartet. Dies kann sich auf die Lebensdauer der Platten auswirken. Hierüber gibt es aber verschiedene Meinungen.
Ich persönlich lasse meine Platten durchlaufen.
Hawk
Ich will nurmal sagen das das Problem mit Einstellungen im BIOS zusammenhing.
Was es genau war kann ich nicht mehr sagen aber es war 100%ig im BIOS eine einstellung.
mein Rat bei ähnlichen Fällen: mit einem 2ten PC die BIOS-optionen was nicht selbsterklärend sind nachgoogeln und dann entsprechend einstellen.
mfg Hawk
mfg Hawk
mein WHS:
