Ich habe seit nun 16 Tagen ein Problem mit der Sicherung von meinem PC.
Dieser sollte Automatisch jeden Tag gesichert werden.
Updates aufm WHS sind alle eingespielt.
Der Connector wurde schon deinstalliert und neu Installiert.
Fehlermdelung aus dem WHS LOG:
Abbruchnachricht von BIGBABY64 mit Grund 7 empfangen.
Fehler bei der Sicherung von BIGBABY64 C:\.
Fehllog auf dem Clienten:
Created at 11.04.2010 16:21:55
***** Started at 11.04.2010 16:21:55 ***
[1]100411.162155.7382: Status: Start
[1]100411.162156.2070: Status: Connect to server SERVER, session bf050c99-377c-4a3c-ba18-152251961f88, protocol 20
[1]100411.162157.5663: Status: Volume 7652cb09-c481-11de-afda-806e6f6e6963 = C:
[1]100411.162157.5663: Status: Volume 7652cb03-c481-11de-afda-806e6f6e6963 = F:
[1]100411.162157.5663: Status: Volume 7652cb04-c481-11de-afda-806e6f6e6963 = E:
[1]100411.162157.5663: Status: Volume 7652cb05-c481-11de-afda-806e6f6e6963 = D:
[1]100411.162157.5820: Status: Volume 7652cb06-c481-11de-afda-806e6f6e6963 = G:
[1]100411.162201.8476: Status: Acquire volume shadows
[1]100411.162213.7382: Status: Volume 1 of 5 is C: size 83889598464 used 39611662336
[1]100411.162213.9257: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy56
[1]100411.162214.1445: Status: Volume (shadow) size 83889594368 used 39591407616
[1]100411.162230.1288: Status: File records: 268472 sent, 127849 changed, 15 metadata, 251736 received (bytes sent=5357463 received=5026527)
[1]100411.162230.1445: Status: Prepare fixups: total restore size 83889594368
[1]100411.162230.2851: Status: Determine changed: scan 6135843 size 25132412928
[1]100411.162337.6757: Status: Exception: ClientException
[1]100411.162337.6757: Status: : COMException
[1]100411.162337.6757: Status: : Das Zeitlimit für die Semaphore wurde erreicht. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070079)
[1]100411.162337.6757: Status: : bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.Win32.ThrowLastError()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.VolumeBuffer.EndRead()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.ClusterBitMapReader.Next()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.DoClusterPass1()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
[1]100411.162337.6913: Status: Bytes sent=8045416, bytes received=5026613, 0 reconnects
Informationen zum Clieneten:
BS: Windows XP SP 2 64 Bit
CPU: Intel Core Quad Q6600 (4x 3,20 GHz)
RAM: 8 GB (DDR 2 [400 MHz] )
Nun kommt die Große Frage, wieso wird der Client nicht mehr gesichert?
Vorher ging es doch auch super, nur ebend nun nicht mehr.
Geändert habe ich nichts, weder an denn Einstallung vom WHS noch am Clienten.
Ich habe nichzt mal irgendwelche Software hinzugefügt oder enfternt.
P.S. Ein anderer Clienet wird ohne Probleme gesichert. Also muss das ja schon fast ein Fehler auf dem Clieneten sein wo die sicherung fehlschlägt.
Wäre schön wenn da jemand Rat wüsste.
PC wird nicht gesichert
Simme
Mit Freundlichen Grüßen
Simme
Simme
Re: PC wird nicht gesichert
Wie ist denn der PC am Netz angebunden? Alle Referenzen die man mit dem Fehlercode findet deuten auf WLAN hin ... such mal ím Internet nach dem Fehlercode und WHS da findest du ein paar Hinweise
Edit: oder such hier im Forum .. da findest du dann z.B. viewtopic.php?f=28&t=8295&p=60375&hilit ... 079#p60375
Simme
Das ist ja mehr oder weniger das Lustige Dran.
Der Client der denn Fehler hat ist über kabel am Router genau so wie der WHS.
Doch der 2te Client ist ein Leppi und der läuft auf WLAN und da klappt alles bestens.
Alles Andere funktioniert auch, ich kann denn Server Anpingen, Auf Freigegebene Dateien zugreifen und so weiter ... nur das Automatische/Manuelle Sichern geht nicht mehr.
Simme
Simme
Simme
Denn Support Beitrag von Mircosoft habe ich nun schon komplett durch gearbeitet.
Leider Ohne erfolg.
Auch ein Neustarten des Server sowie denn Fehlerhaften Clienten Bringt nichts.
Und was heißst schon reproduzierbar? Ich mein der Fehler tritt immer auf wenn ich ihn sicher will. Also reproduziert der Fehler sich auch immer.
Ich weiß auch nicht wieso das auf einmal kommt. Wie gesagt es wurde nie was an der Konfiguration des Clienten oder des Server geändert. Nicht mal eine Neue Festplatte oder so hinzugefügt.
Leider habe ich die Logs nicht mehr als der Fehler anfing. Sonst würde ich die hier auch mit reinstellen.
Hier sind die PC´s von mir aufgelistet. Ist nicht ganz Up To Date. Aber es zeigt was in denn PC´s drinne ist.
Der Standrechner: hat nun statt XP SP 3 nun XP SP 2 64 Bit
Beim Homeserver sind inzwischen mehr platten drinne, aber nach dem einbau Funktionierte ja alles Problemlos
http://djsimme.de/?page=meine_pcs
Leider Ohne erfolg.
Simme
Simme
Wann ist denn die letzte vollständige Sicherung gelaufen ?
Schau doch mal nach, ob zur gleichen Zeit ein MS-Update eingespielt worden ist ...
