WHS 2008 und PP2
gersp
WHS 2008 und PP2
Beitrag von gersp »
ich bin ein kompletter Neuling in sachen WHS. Ich habe heute WHS standard installiert und versuche das ganze einzurichten. Um Überhaupt anfangen zu können will ich alle Updates installieren. Ich weiß, dass es bereits 3 Powerpacks gibt, also wollte ich erstmal PP2 installieren und dann nummer 3. Über windows update ist der Powerpack nicht zu finden, momentan habe ich Service Pack 1 installiert.
Wie kreige ich das update?
Frage 2.
Gibt es kein Connctor für windows 7 ? Kann momentan nur mit Remotedesktopverbindung aufm Server zugreifen...
viele Fragen und wenig Ahnung, hoffe ihr hilft mir :)
Server: WHS 2003 PP3, zotac 9400-itx, Intel e4500, 2GB RAM ,1 TB WD Green. Per LAN direkt am router
PC: Win 7 64-bit , Gigabyte MA 77OT-UD3P, AMD II X4 965, 4GB RAM, alle clients per WLAN verbunden
router: Netgear WNR2000 , Provider: Kabel BW 50mb
Re: WHS 2008 und PP2
PP2 und PP3 kommen normalerweise über den normalen Windows Update auf den WHS ...´wo hast du denn den WHS her den du installiert hast ? Ich meine bei MS gibt es auch einen WHS-ISO direkt mit PP3
W7 lief mit PP2 schon recht gut auch der Connector ... mit PP1 habe ich das nie probiert
gersp
Beitrag von gersp »
Ich hab grad gelesen, dass man über \\software..... auch den connector her kriegt aber da ist bei mir nix, keine dateien oder sowas. Iwie ist der Server nicht richtig freigegeben
UPDATE.
Ich habe über mein Laptop den connector zum Laufen gebracht aber der findet mein Server nicht, obwohl ich über "Netzwerk" mein server sehen kann...
UPDATE 2:
Ich kann jetzt mittlerweile Ordner Freigeben... z.B \\Server\Public\... aber ich finde gar nix mit \\server\software... und ein update auf PP2 habe ich nicht hingekriegt... Kommt immer diese Meldung: Not enough storage is avalaible to process this command
Hallo Gersp,
wir sollten hier vielleicht einmal Schritt für Schritt vorgehen.
Vor allem wären ein paar klare Angaben von dir hilfreich.
Du hast also den Windows Home Server installiert (Nicht Windows Server 2008?) Einen WHS 2008 gibt es nicht.
Nach der Installation des Windows Home Server müsstest du nach der RemoteAnmeldung in den Systemeigenschaften "Windows Home Server Service Pack 2" angezeigt bekommen.
Eine Service Pack1 in Kombination mit WHS gibt es nicht.
Wenn dem so ist, solltest du manuell WindowsUpdate aufrufen und alle Updates laden. Nach jedem Updatedurchgang einen Neustart durchführen und erneut Windowsupdate aufrufen. Dies solltest du so oft durchführen, bis keine Updates mehr angezeigt werden.
Dann kannst du auf dem WHS direkt die Konsole starten und schauen, welche Versionsangaben unter dem Punkt "Einstellungen / Ressourcen" angezeigt wird.
Des weiteren wäre es noch interessant zu wissen, ob du ein englische WHS-Version hast und ob deinen Win7 Version evtl. eine 64 Bit Version ist.
gersp
Beitrag von gersp »
ich bin total verwirrt was die versionen anbelangt. Ich hab vom Geschäft 2 DVD's mitgenommen, beide schon installiert und wieder entfernt. Bei eine stand nachd er Installation windows home server 2008 (englisch )Service pack 1, nach vielen updates, stand auch Service pack 2 ( es gab zwischenzeitlich auch eine Fehlermeldung, ietwas mit Speichermodul :roll: )
Momentan habe ich wieder WHS 2003 (deutsch mit SP2)installiert, hab aber noch gar nix konfiguriert.
Ich habe 2 PC's einem mit Win 7 64 bit und ein lappi mit win 7 32 bit.
Was soll ich machen? 2008, 2003 ?
Ich bezweifle, dass auf der DVD der 2008er Version das Wort "Home" dabei war.
Server 2008 und der Windows HomeServer sind 2 verschiedene Betriebssysteme.
Da du nicht weißt, was du nehmen sollst, gehe ich mal davon aus, dass du kein IT-Profi mit den Kenntnissen um einen Server 2008 zu konfigurieren bist. Und auf das Thema "mitgenommen" gehe ich jetzt nicht ein.
Somit würde ich den HomeServer empfehlen.
Den 64Bit Connector gab es erst nach einen ServicePack. Somit musst du auf alle Fälle erst mal alle Updates aufspielen.
gersp
Beitrag von gersp »
Mitgenommen klingt schlecht. Meine Firma entwickelt software und deswegen kriegt man immer, wenn man nett fragt, Windows CD's. Ich werde jetzt alle updates einspielen. Ich habe mehrere connectors im internet gefunden. Welche version muss ich jetzt nehmen? Auf meine home server 2003 steht nur "installations-CD"
Du solltest wie beschrieben alle Updates durchführen. Dann findest du den aktuellen Connector direkt auf dem Server unter "\\Servernamen\Software\Home Server Connector Software".
transocean
Beitrag von transocean »
gersp hat geschrieben:Mitgenommen klingt schlecht. Meine Firma entwickelt software und deswegen kriegt man immer, wenn man nett fragt, Windows CD's. Ich werde jetzt alle updates einspielen. Ich habe mehrere connectors im internet gefunden. Welche version muss ich jetzt nehmen? Auf meine home server 2003 steht nur "installations-CD"
Das was Du brauchst, sieht so aus:
http://www.amazon.de/Microsoft-Windows- ... 674&sr=8-1
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
gersp
Beitrag von gersp »
transocean hat geschrieben:
Uwe
die CD habe ich bereits, habe aber ab jetzt 30 Tage zeit Windows zu aktivieren....
So,
ich hab jetzt die Treiber für LAN installiert. Ich bin online aber nicht im Netzwerk zu sehen. Wie gehe ich richtig vor?
Zuletzt geändert von gersp am 11. Apr 2010, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
bussibaer
Beitrag von bussibaer »
Spiel erst mal alle Updates ein auf dem Homeserver. Wenn du das hast, kannst du auch die Connector-Software direkt von deinem Homeserver installieren: http://NameDeinesHomeservers:55000/
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
gersp
Beitrag von gersp »
bussibaer hat geschrieben:Spiel erst mal alle Updates ein auf dem Homeserver. Wenn du das hast, kannst du auch die Connector-Software direkt von deinem Homeserver installieren: http://NameDeinesHomeservers:55000/
Gut, 85 updates werden installiert ( ich habe schon SP 2 ). Ich hab den richtigen Connector gefunden und ausgeführt aber der findet mein Server nicht im Netzwerk.
bussibaer
Hast du mehrere Netzwerkarten/Virtuelle Karten in deinem Rechner ?
Jörg
Mein Server:
[/size]
gersp
Beitrag von gersp »
bussibaer hat geschrieben:Hast du mehrere Netzwerkarten/Virtuelle Karten in deinem Rechner ?
Was meinst du ? An mein PC habe ich eine Wlan karte und im Server ganz normal über LAN
bussibaer
Dann schau dir mal bitte das hier an.
Jörg
Mein Server:
[/size]
