ich wollte testweise von meinem WHS ein Laufwerk rücksichern.
Problem: Der WHS fängt mit der Wieder-Herstellung an, nachdem er bei 100 % angelangt ist, öffnet er ein Fenster und will das wiederhergestellte Laufwerk formatieren. Ich verneine das und der Rücksicherungs-Vorgang wird abgebrochen.
Ich habe schon das System bereinigen lassen und die Datenbank reparieren lassen. Jedoch: Ohne Erfolg.
Alle meine Clients laufen unter Windows 7 / 64 Bit.
Marcus
Client will bei Rücksicherung immer erst Laufwerk formatiere
MarcusGermany
Re: Client will bei Rücksicherung immer erst Laufwerk formatiere
Du hast den Client von der Client-Wiederherstellungs CD gebootet ... dann die Sicherung und die Zielpartition ausgewählt ... dann ist der Restore bis 100% gelaufen und dann sollte die Partition formatiert werden ...
Habe ich das richtig verstanden ... oder erkläre es noch einmal
MarcusGermany
Nee, ich habe über die WHS-Konsole einzelne Verzeichnisse wiederherstellen wollen.
Bei einem Client geht es ohne Probleme, bei dem anderen, dessen Laufwerke im Raid-Verbund laufen, erhalten ich die Meldung, ich müsse das LW formatieren und kurz danach erfolgt der Abbruch.
Marcus
Marcus
Kannst du von der Meldung bitte mal einen Screenshot machen ... ich kennen diese Funktion eigentlich nur so, dass ein virtuelle Laufwerk erzeugt wird das dann mit dem Explorer bearbeitet werden kannMarcusGermany hat geschrieben:Nee, ich habe über die WHS-Konsole einzelne Verzeichnisse wiederherstellen wollen.
MarcusGermany
nachdem ich alle bisherigen Backups gelöscht habe, die Datenbank neu aufgebaut und eine Sicherungsbereinigung laufen ließ, habe ich nochmals neue Backups von allen Clients anfertigen lassen. Danach konnte ich mittels WHS Konsole alle Backups aufrufen und entsprechend restaurieren.
Sehr komische Fehlfunktion. Lag vielleicht auch daran, dass ich in den vergangenen Tagen gut 2 TB neu auf den WHS geschaufelt habe....Keine Ahnung.
Danke für Deine Antworten.
Marcus
Marcus
