Problem mit Dateizugriffsrechten
elmolino1971
Beitrag von elmolino1971 »
Habe folgendes Problem: Ich kopiere Dateien auf den Homeserver in den User Share.
Danach entziehe ich mir für meinen User Share selbst die Rechte, damit ich aus Versehen nicht etwas
lösche. So mache ich das schon über ein Jahr. Durch Zufall habe ich nun entdeckt, dass ich trotz READ Rechte
in der Konsole trotzdem noch auf manche Verzeichnisse und Ordner Lösch- und Schreibrechte habe :o !!!
Wie kann ich denn die Rechte mal neu vererben ? Kann doch nicht sein !!
Ich habe über die Konsole schon mal alles entzogen und wieder neu zugewiesen mit dem APPLY Button.
Aber nichts hat sich geändert...das kanns doch nicht sein! Langsam zweifel ich an der Konsole.
Ich kann doch nicht auf Datei- oder Ordnerebene die Rechte bearbeiten, da habe ich Zweifel, ob ich nachher den WHS nicht
aus dem Tritt bringe. Was kann ich tun ?
Re: Problem mit Dateizugriffsrechten
Die Berechtigungszuordnung funktioniert so, dass für jeden Share 2 Gruppen RO und RW erzeugt werden und die berechtigten User den Gruppen zugewiesen werden. Wenn du jetzt in der Konsole einen User andere Rechte gibst, dann wird dieser NUR aus einer Gruppe ausgetragen und evt. in eine andere eingetragen, das dauert nur wenige Millisekunden.
Es könnte allerdings sein, dass die neue Berechtigung erst nach dem nächsten Connect des Users wirkt.
Geh doch mal auf den WHS und klick im Explorer das Verzeichnis rechts an und schau bei Eigenschaften > Sicherheit was dort eingetragen ist
OlafE
Beitrag von OlafE »
Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Ersteller einer Datei auch nach dem Entzug von Berechtigungen noch deren Eigentümer bleibt.
Aber mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt die Theorie, dass der Benutzer sich erst einmal abmelden muss, damit geänderte Berechtigungen wirksam weren.
Ich habe das selbst in der anderen Richtung erlebt - Ordner neu angelegt, Rechte zugeordnet. Der Benutzer konnte dennoch erst nach einem Neustart des Client-Rechners zugreifen (Abmeldung hätte sicher auch gereicht).
Ansonsten gibts noch die Möglichkeit, dass für den Zugriff auf den Server ein anderes Benutzerkonto auf dem Client abgespeichert wurde (control keymgr.dll).
elmolino1971
also weder Neustart des WHS noch des Client hats gebracht ... da scheint mir was nicht sauber zu funktionieren!
ich schaue weiter und melde mich wieder
hoehlie
Beitrag von hoehlie »
elmolino1971 hat geschrieben:Durch Zufall habe ich nun entdeckt, dass ich trotz READ Rechte
An der Konsole kann mann sich doch nur als Admin anmleden,und wenn du über die Konsole dan den Ordner öffnest machst du das logischerweise auch mit Admin rechten und hast vollen zuzugriff! Ich hab das mal versucht und ist bei mir auch so allso keine sorge, und anderst kann ich ich mir das nicht erklären!!
Edit: Hoffe das ich das richtig verstanden habe das du den Ordner über die Konsle öffnest!
mfg hoehlie
Belinea o.Center|AMD Sempron 64 LE-1100|2GB Ram|SSD 1x120GB|HDD´s 2x500GB 2x2TB|
D-Link DIR-615 "WOL"
HTC One X mit WHS Phone
TV Samsung UE46ES6340
