Kein Backup nach manuellem WHS Standby
GS_Schimpf
Beitrag von GS_Schimpf »
ich hab mal wieder ein kleines Problem identifiziert.
Wenn ich den Server um Strom zu sparen mittels LightsOut Client manuell in den Standby schicke, so wacht der WHS zwar wie gewünscht zur eingestellten Backupzeit auf, der Client wird aber nicht geweckt und ein Backup erfolgt demgemäß auch nicht.
Dieses Verhalten lässt sich reproduzieren und mit besteht bis zu einem Client Neustart fort. Ob ein Server Neustart auch hilft habe ich noch nicht überprüft.
Ich nutze dabei lediglich die WHS eigene Backuplösung, nicht die mit LightsOut gelieferte und bis auf dieses Problem klappt alles einwandfrei.
Vielleicht fällt dir dazu ja was ein.
ERGÄNZUNG:
Interessanterweise wirft der LO Client, wenn man einen Neustart des PCs machen möchte, um das Problem zu beheben, die Meldung aus, dass gerade eine Sicherung im Gange sei und fragt, ob man den Rechner wirklich runterfahren möchte oder nicht. Lässt man das dann zu wird kein Neustart durchgeführt, sondern der Rechner runtergefahren.
Scaleo Home Server 2205 mit Intel E2220 @ 2,4GHz / 2 GB RAM / 2x WD Green 1 TB + 1x WD Green 1,5 TB
2x Acer Aspire Home Server H340 mit je Atom N230 @ 1,6 GHz / 2 GB RAM / 2x Seagate 7200.12 750 GB
GS_Schimpf
Re: Kein Backup nach manuellem WHS Standby
Die in der Ergänzung bezeichnete Meldung des LO Clients taucht aber erst auf, wenn der eigentliche Sicherungszeitpunkt verstrichen ist.
Weitere Tests haben ergeben, dass diese Meldung nicht nur beim Versuch eines Neustarts erscheint, sondern auch, wenn man den Client in den Ruhezustand schicken will. Ergebnis bei Bestätigung der Abfrage ist dann ebenfalls ein komplettes Runterfahren des Client-Rechners.
Nochmals zur Klarstellung: Verwendest du a) das Wecken von Lights-Out aber nicht das Lights-Out Backup? Dann brauche ich die kompletten Server-Logs.
Oder ist b) das Wecken der Clients von Lights-Out nicht im Einsatz und es greift der WHS Mechanismus, der den Client per Timer aus dem Standby weckt?
Falls a) wann beginnt die Backupzeit und wann wird der erste Client geweckt?
GS_Schimpf
Ich verwende nur Methode b). Was auch einwandfrei klappt, solange man nicht den manuellen Standby auslöst.
Das ist für mich aber nicht ganz nachvollziehbar, da der Server niemals den Client weckt sondern der über einen Timer selber aufwacht. Da spielt der Zustand des Servers eigentlich keine Rolle.
Wachen denn die Clients auf (Ereignisprotokoll) und starten einfach nur kein Backup? Oder wachen die definitiv nicht auf?
Das würde bedeuten, dass der Client in dem Moment, in dem der Standby ausgelöst wird, den Timer nur setzt wenn der Server noch läuft.
Da fällt mir erst mal kein Workaround ein.
Kannst du mir von so einem Client mal alle Logs schicken und dazuschreiben wann sowas aufgetreten war?
GS_Schimpf
Per PM hab ich dir das Anwendungslog des Clients geschickt.
Sicherungszeit ist immer zwischen 0500 und 0600. An dem betreffenden Tag (6.4.) wurde der Client ausweislich des Logs sehr wohl aus dem Ruhezustand geholt und scheinbar auch wieder schlafen gelegt. Allerdings wurde im Gegensatz zu den anderen Tagen kein Backup initiert. Interessanterweise taucht der Client in dem Zeitraum auch nicht im Laufzeitdiagramm vom LO Service auf, obwohl er ja tatsächlich an gewesen sein muss wie das Log ergibt.
Leider lässt sich am Anwendungsprotokoll nicht erkennen wie lange er tatsächlich an war. Im Diagramm taucht er erst auf, wenn er 2-3 Minuten an war und der WHS Connector solange eine Verbindung aufgebaut hatte.
Bitte schick mir mal alle (Log) Dateien des Servers und des Clients.
GS_Schimpf
PM mit den Daten is an dich raus.
Ich bräuchte neben den Eventlogs noch meine Lights-Out Logs von Client und Server (siehe viewtopic.php?f=37&t=8160)
GS_Schimpf
Per PM versandt!
Laut Log ist der Client um 05.26 Uhr aufgewacht und hat dann versucht den Server per WOL zu wecken. Das ist innerhalb von 80 Sekunden nicht gelungen und der Client wurde wieder in den Standby versetzt.
Laut Serverlog ist die Sicherungszeit 01-02 Uhr? Um 01:00 wurde Hiasl vom Server geweckt, war aber schon aktiv. Allerdings gab es da ein Problem mit dem WHS Connector, der konnte keine Verbindung mit dem laufenden Server aufnehmen. Eventuell hatte der Client ein Netzwerkproblem (s.o. wegen WOL).
Was genau soll denn jetzt um welche Zeit passieren? Deine Angaben und die Logs verwirren mich etwas.
GS_Schimpf
Ich glaube du hast da evtl. Log verwechselt. Einen Client "Hiasl" gibts in meinem Netzwerk gar nicht.
Meine Sicherungszeit liegt definitiv zwischen 5 und 6 Uhr. Zu dieser Zeit finden unter normalen Umständen auch meine Sicherungen statt.
Dass der Client es nicht merkt, dass der Server von ihm geweckt wurde hab ich allerdings schon öfter auf einem Win7 Notebook bemerkt. Manuelles Wecken des Server mit LO Client geht, aber der LO Client und der WHS Connector merken nicht, dass der Server wach ist.
Die Konsole lässt sich jedoch öffnen und die Freigaben sind erreichbar.
Vielleicht liegt da irgendwo der Hund begraben?
GS_Schimpf
Gestern abend hab ich den Server manuell von einer anderen Maschine aus in den Standby geschickt und prompt startete das Backup auf dem Rechner der nicht gesichert hatte, wenn man von ihm aus den manuellen Standby ausgeführt hat!
Scheinbar besteht also eine Verbindung zwischen manuellem Standby auslösen und automatisches Wecken des Servers vom gleichen Client.
Sorry, da hatte ich wirklich das falsche Serverlog offen. Die Tatsache bleibt aber bestehen, dass der Client nur knapp 80 Sekunden aktiv ist und in dieser Zeit keine Verbindung zum WHS bekommt. Wer dann den Client nach dieser kurzen Zeit Schlafen legt ist die Frage und wahrscheinlich der Auslöser des Problems, ich denke der WHS Connector. Dumme Frage: Der Client lief am Netzteil, also nicht mit Akku?
Der Client weckt in deinem Szenario ja gar nicht den Server, der ist ja für die Sicherung eh schon wach. Der Client hat "nur" das Problem, dass der WHS Connector nicht schnell genug eine Verbindung aufbaut.
Ist das beschriebene Problem denn mit anderen Clients definitiv reproduzierbar? Dann müsste als Erklärung der WHS Connector herhalten, der nach Auslösen des manuellen Standby mit dem dann folgenden Verbindungstimeout nicht klarkommt und nach dem Aufwachen des Clients ein Problem hat, sich wieder schnell genug zu verbinden.
Ich muss mir das mal ansehen.
GS_Schimpf
Alle Clients hängen direkt am Netz, kein Akkubetrieb.
Also der WHS Connector und auch der LO Client braucht gerade auf meinen Win7 Clients relativ lange um den Status "ON" anzuzeigen. Beim betroffenen XP Client geht das nach manuellem Server Standby und wieder wecken recht schnell.
Auf dem Windows 7 Notebook trat das Problem heute auch auf, nachdem ich das mal testweise probiert habe. Der sonst betroffenen XP Client, der diesmal nicht den manuellen Standby ausgelöst hat (das habe ich von einem Win7 Client gemacht), wurde wach fand den Server und hat das Backup gestartet.
