Fehler im Sicherungsdienst
overnight2143
Beitrag von overnight2143 »
ich habe ein kleines Problem. Immer wenn ich meine Sicherungen bereinigen will bekomme ich
eine Fehlermeldung (siehe Bild). Die Sicherungen laufen alle Problemlos.
An was kann das liegen?
Das steht in der Ereignisanzeige:
Re: Fehler im Sicherungsdienst
der zweite Screenshot ist doch eindeutig ...
da müssten eigentlich auch Fehler in den täglichen CHKDSK-Läufen gemeldet werden oder ist dein WHS jeden Tag um 0:00 ausgeschaltet ?
Du solltest CHKDSK mit /f für alle deine Platte im Storagepool laufen lassen oder suchen wo die Sicherungsdatei genau liegt und dann nur für die Platte
overnight2143
Ich habe CHKDSK /F für C: und D: gemacht. In meinm WHS sind drei Festplatten eingebaut.
Das Problem ist immer noch vorhanden.
Was auch komisch ist das die dritte Platte so gelistet ist.
Mit der Seriennummer hinter dem Namen.
Ich muß dazu sagen das die Platte nachträglich eingebaut wurde und hinzugefügt. Ich habe sie auch schon entfernt und wieder dazu gefügt.
ich habe ja auch nicht gesagt, dass du CHKDSK für C oder D machen sollst ... sondern
Nobby1805 hat geschrieben:Du solltest CHKDSK mit /f für alle deine Platte im Storagepool laufen lassen oder suchen wo die Sicherungsdatei genau liegt und dann nur für die Platte
also bitte nachschauen wie die beiden Platten bei dir genau heißen, (in C:\fs) und dann für beide ein CHKDSK /f "c:\fs\1a" aufrufen (1a ist es bei mir, bei dir wie gesagt nachschauen)
overnight2143
Nobby1805 hat geschrieben:ich habe ja auch nicht gesagt, dass du CHKDSK für C oder D machen sollst ... sondern
Ich habe geschaut wie meine Platten heißen:
c:\fs\4 und c:\fs\t
habe chkdsk /f "c:\fs\4" und chkdsk /f "c:\fs\t" gemacht. Aber der Fehler kommt immer noch.
dann mach für beide noch einmal CHKDSK /f /r
overnight2143
so habe noch mal CHKDSK /f /r auf die beiden Platten gemacht.
Jetzt ist die Bereinigung ohne Probleme durchgelaufen.
Ich hoffe das bleibt jetzt so.
Danke für deine Hilfe Nobby1805.
