ich habe einen WHS den ich auch schon eine längere Weile betreibe allerdings tritt nun ein für mich nicht zu lösendes Problem auf, einer meiner zu sicherneden Rechner(Windows 7 Professional (eng 64 bit)) lässt sich nicht mehr mit dem Homeserver verbinden(nach einer Neuinstalation des Rechners davor ging es).
Zuerst ist folgendes passiert:
Ich habe die WHS Connector Software von dieser Seite heruntergeladen und installiert(zumindest habe ich das versucht).
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
er konnte den WHS zwar wie es aussieht lokalisieren aber der Download der Software vom WHS brach bei 1% mit der Meldung:
This operation can not be completed at this time.
Plz try again later....
ab.
Ich kann den WHS anpingen ich sehe ihn sogar unter Other Devices in der Netzwerkverbindung als HOMESERVER angezeigt wenn ich aber die Homeppage des WHS aufrufen will (http://homeserver/upnp/welcome.aspx?) finde ich sie nicht ich kann auch nicht sonst auf irgend einem wege über den Browser auf ihn zugreifen.
von einem anderen PC geht alles einwandfrei
Jetzt habe ich noch folgendes Versucht:
mit der Freeware TEAMVIER (5) habe ich aus dem ordner c/whs/all files auf meinen Problemfallrechner geladen und manuell installiert. Nun funktioniert es scheinbar doch wenn ich die in die WHS Konsole gehe kann ich mich dort nich anmelden er sagt immer das der Computer keine verbung zum Homeserver herstellen kann und das ich meine netzwerkverbingung prüfen sollte.
Ich komme an dieser Stelle einfach nicht weiter und wäre dankbar für Hilfe
Hier noch das Ergebnis der Troubleshooting Software von MS(da sind viele Fehler jedoch bin ich etwas übervordert und weiß jetzt nich wo ich anfangen soll):
IP address mismatch between discovery and name resolution
Cannot connect to the server backup
Two or more network adapters are active
Cannot connect to the server secure internal Web site
Cannot connect to the server internal Web site (ASPX page)
Cannot connect to the server internal Web site (password hint page)
Cannot connect to the server internal Web site (simple page)
Cannot connect to the server internal Web services
Cannot connect to the server internal secure Web services
Name resolution failed
No DHCP server, or DHCP server is not reachable
Cannot ping server by name
More than one IP address
Internet Explorer has "Automatically Detect Settings" or HTTP Proxy configured
Windows Home Server Connector troubleshooting article
ReadMe for this tool
MFG
edit:
Auf meinem Router ist die DHCP Funktion eigentlich an.
Das Problem Two or more network adapters are active konnte ich beheben (die Netzwerkadapter einer VM musste ich dazu disablen)
WHS Connector Software Problem
regen_zeus
Re: WHS Connector Software Problem
Was hast du denn gemacht ? Neuinstallation von scratch oder upgrade (von wo nach wo) ?
Den passenden Connector installierts du normalerweise in dem du im Browser //<name des servers>:55000 aufrufst
Die Homepage des WHS ist eigentlich: //name des servers>
- locke703
so beim schnell drüberschaun is mir das
>no DHCP-Server found<
aufgefallen
-einige Funktionen benötigen einen DHCP im Lan - Conectorinstallation, Wiederherstellung
also im Router einen kleinen Bereich als vom DHCP verwaltete IP-Adressen vergeben - bei mir hab ich von xxx.xxx.xxx.201 bis xxx.xxx.xxx.220
angegeben
wobei alle Geräte im Lan, soweit möglich, eine feste IP haben
Gruß Armin
aufgefallen
angegeben
Gruß Armin
regen_zeus
Hallo, schonmal danke für die antworten!
Zu post 3
also ja DHCP ist bei mir von 192.168.2.101-192.168.2.199
Der WHS benutzt dies eig überhaupt nich er ist auf
192.168.2.3
mir ist gerade aufgefallen das die Maske die er verwendet die 255.255.255.128 ist das kommt mir gerade etwas komisch vor Oo ist das normal?
Zu post 2
Ich habe ja garkeinen zugriff auf die Seiten des WHS was du meinst heißt bei mir http://HOMESERVER:55000
ist aber nur von meinen anderen PCs aus zu erreichen...
Edit: ok das ist natürlich peihnlich ich bin gearde auf das Problem gestoßen. Ich kanns zwar immernoch nicht ganz nachvollziehen aber das mit der subnetzmaske war es tatsächlich eig. sehr merkwürdig da 128 immernoch einem halben class c netztwerk entspricht.... und mein adressen nur bis 18 gehen hmm naja jetzt geht es vielen DANK AN ALLE BETEILIGTEN
MFG
Ich habe mein windows von meiner damaligen Buisness edition auf profesional ge downgraded dazu muss man ja das alte windows komplett formatieren da nur upgrades unterstützt werden soweit ich weiß der Homeserver ist dabei gleich geblieben ich vermute deswegen das problem beim oc aber für mich macht es einfach alles keinen richtigen Sinn...
Zu post 3
192.168.2.3
Zu post 2
MFG
Zuletzt geändert von regen_zeus am 4. Apr 2010, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
- locke703
erzähl dann mal ein bischen über Deine Lan-Configuration
die Netzmaske bei mir steht auf 255.255.255.0 - gibts für die .128 einen Grund?
Gruß Armin
Gruß Armin
regen_zeus
Ich hab es schon in meinen Letzten Post editiert. Es lag tatsächlich an der Netzwerkkonfiguration des WHS die Subnetzmaske 255.255.255.128 entspricht zwar einem halben class c Netztes wiederspricht sich wohl aber mit dem DHCP des Ruters (101-199) und schafft so Probleme auch wenn das Gerät eig nicht direkt betroffen sein sollte. für mich immernoch ein wenig ein Rätzel
Aber egal es geht nun wieder und ich bedanke mich hier nochmal bei den Beteiligten und vorallem für die sehr schnellen Hilfen sogar am Sonntag!!!
MFG
MFG
