ouh lala ich bin gerade an meinem Tiefpunkt angelangt! Also das ganze von vorne:
-Habe Festplatten ab und wieder angesteckt um kleine Umbauten zu erledigen
-Eine der Festplatten wurde als "fehlt" erkannt und gleichzeitig als "nicht hinzugefügt"
-Habe das Problem dann mit verschiedenen Registry Hacks gelöst, also sodass die Festplatte wieder als "Fehlerfrei" angezeigt wurde
-Backup Database gelöscht und dann lief auch der Backup Service wieder
-letzes Problem waren die immer noch vorhandenen Dateikonflikte (Integrität überprüfen)
In den Ordnern in denen die Dateikonflikte vorkommen kann ich nichts lesen oder schreiben! Auch Dateien nicht die nicht von der Meldung "Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand" betroffen sind. Habe mir gedacht, dass das Problem nicht so schlimm sein kann aber jetzt ist wohl genau das Gegenteil eingetreten. Wollte heute, da ich dem WHS noch Zeit gegeben den Fehler selber zu lösen (dachte das verläuft sich irgendwann von selber), die Fehlermeldung endlich aus dem Weg schaffen.
Habe dann probiert die Dateien lokal am WHS auf eine externe Platte zu schieben aber das wird mir verweigert mit der Error Meldung "ungültige zugriffsnummer". Habe dann hier ein bisschen gelesen..
-Ich habe den VSS Service an und wenn ich auf eine der Freigaben klicke sehe ich auch die "Vorherigen Versionen" sobald ich allerdings aus dem neuen Explorer Fenster etwas rauskopieren möchte gibt er mir die Fehlermeldung: "* kann nicht kopiert werden: Das Gerät ist nicht angeschlossen." Ich habe den VSS damals glaube ich iwie über die Registry aktiviert aber mittlerweile habe ich Mehrplatten System - funktioniert wohl nicht mehr, richtig?
Wenn ich diesen Service jetzt aber wieder ausschalten will, dann gehe ich in der registry auf den WHS Pfad und unter Volumes schaue ich mir die einzelnen SnapPeriod Werte an, aber die sind alle schon auf 0?
-Meine Daten bekomme ich wohl nicht wieder, wenn sie auch unter C:/fs/... nicht mehr zu finden sind, richtig?
-Wie vermeide ich in Zukunft diesen Datenverlust. Ich dachte immer ich wäre mit dem WHS geschützt. Habe bei allen Freigaben extra die Ordner Duplizierung auf AN! Was macht ihr um eure Daten sicher zu haben? Ein Backup der Freigaben auf ein NAS Gerät? Ich brauche nur einen Schutz gegen ein HDD Crash, Benutzerfehler wie löschen/bearbeiten etc sind für mich nicht von Nöten. Aber vor solchen Bugs will ich natürlich sicher sein, was ist das für ein Mist wenn das seit 2007 immer noch nicht gelöst wurde?
Wäre froh um ein paar Antworten. Vielleicht von Martin oder Bavaria die sich ja anscheinend damit auskennen?
Vielen Dank und einen schönen Abend noch...
floyd
Ungültige Zugriffsnummer
floyd
- FrankySt72
Re: Ungültige Zugriffsnummer
was hälst Du davon, Deine Festplatten in einen normalen Windowsrechner zu stecken und erst mal Deine Daten zu retten? Ist doch NTFS und sollte gehen, zumindest habe ich das immer so verstanden. Da es aber um Deine Daten geht, sollte dieses Vorgehen noch mal von einem der Moderatoren abgesegnet werden!!!
Zur Datenduplizierung, siehe meine Signatur.
Grüße Frank
floyd
Danke für deine Antwort. Ja das mit dem Sichern wäre schon richtig so, aber ich würde gerne erst nochmal was von jemandem hören der mit dem Problem Erfahrung hat. wenn es möglich ist dass noch mehr meiner Daten mit diesem Fehler infiziert werden, dann werde ich selbstverständlich sofort ein Backup machen. Aber wie geschrieben lebe ich mit genau diesem Fehler ja schon seit ca. 2 Wochen und es wurden NICHT mehr Dateien infiziert.
Und wie gesagt, ich möchte ja eigentlich auch gar kein Backup haben nur gegen Festplattencrashs geschützt sein (maximal 1 reicht mir). Benutzerfehler will ich nicht ausschliessen aber dafür reicht mir der VSS, wenn er denn funktionieren würde. Und bei meiner Datenmenge muss die Entscheidung fallen zwischen 1.No Duplication dafür Backup mit zweitem headless PC oder 2.Duplication und dafür kein Backup. Aber mit meinen oben genannten Anforderungen wäre ja die Duplication eigentlich ausreichend für mich.
Wenn das WHS Team es nur schaffen würde den Fehler zu reproduzieren! So habe ich wirklich Angst um meine Daten - da bringt mir ein Backup auch nichts wenn ich beispielsweise allen Monat wieder ein 7tage veraltetes Backup einspielen muss (Extremfall).
Noch weitere Antworten auf meine Fragen? Wäre hilfreich..
mfg floyd
mfg floyd
- FrankySt72
also, wie Nobby sagen würde, "poste doch mal das Log", allerdings hab ich kein Ahnung welches, bzw. welche, aber vielleicht reagiert er darauf
Grüße Frank
Ich habe mich hier bisher zurück gehalten, weil MS m.W. empfiehlt (wenn nicht sogar "stronly recommended") den VSS auf einem WHS NICHT zu verwenden.
Daher kann ich auch zu der Kombination nichts sagen ... ich tue immer was MS sagt
