ich werde in Kürze meinen Server für den Dauerbetrieb neu aufsetzen. Die Gegebenheiten meines Servergehäuses bedingen, dass eine Platte von insgesamt 3 Platten (je 500GB Samsung) immer 7 Grad kühler ist, als die anderen 2. Das liegt am Einbauort.
Jetzt die Frage: Was sollte die kühlste Platte "behausen"? Die Systemplatte, oder evtl. die 2. Platte, wo ja anfänglich alles drauf landet?
Welche Platte sollte die kühlste sein (bei 3 Platten)?
Tiger
- AliG
Re: Welche Platte sollte die kühlste sein (bei 3 Platten)?
Deshalb würde ich die Systemplatte an den kühleren Ort bauen.
Hier verwechselst du was, die Systemplatte ist auch die Platte wo anfangs alles drauf landet, sie hat nämlich 2 Partitionen SYSTEM und DATA und auf DATA landen die Dateien.Tiger hat geschrieben:Die Systemplatte, oder evtl. die 2. Platte, wo ja anfänglich alles drauf landet?
Stimme Alex da voll zu. Die Systemplatte wird ja nicht dupliziert und sollte deshalb die kühlste Stelle bekommen.
Die anderen beiden Platten können ja wegen Folder Duplication im Zweifelsfall leichter ausgetauscht werden.
TVVista
Hallo Tiger,
wenn Du Deinen Server im Dauerbetrieb nehmen willst sind 24/7 Std. Festplatten der verschiedenen Hersteller empfehlenswert, die Hersteller haben sie hierfür freigegeben.
Die Lebensdauer einer Festplatte wird sicherlich unter anderem auch durch die Temperatur im Betrieb bestimmt.
Grundsätzlich sollte die Festplattentemperatur nicht über 55 Grad Celsius steigen, zumindest nicht im Dauerbetrieb.
Denke um die 38 Grad plus 10 Grad bei Last sind allemal in Ordnung, auch für den Dauerbetrieb.
Du schreibst das eine Platte immer 7 Grad kühler ist als die anderen, welche Temp haben denn die anderen?
Holger
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Tiger
Hallo - echt klasse Forum hier...
Also, ich dachte, dass bei 3 Platten, die Dateien nicht mehr zuerst auf der 1. Platte (ist mir klar: auf DATA der 1. Platte), sondern zuerst auf der 2. Platte landen. Wie ist es nun???
Meine Temps im Idle (Nachts) sind mit SpeedFan ausgelesen: 1. Platte: 29 Grad, 2. Platte 36 Grad, 3. Platte 37 Grad. Über 40 gings bis jetzt noch nie.
Soll ich also die 1. Platte (SYS + DATA) an den kühlen Ort packen, oder die 2. Platte???
Danke!!!
Danke!!!
- locke703
würde die Platte mit C:\ an die kühle Position nehmen.
-je kühler eine HDD umso geringer die Gefahr eines Ausfalls - den größten Aufwand bei der Wiederherstellung macht eben das System.
-Daten sind aufgrund der Duplikation weniger gefährdet, bzw. leichter wiederherzustellen
Glückwunsch zu solch niedrigen Temps - eine HDD die bereits eine Weile ohne Mucken läuft wird das auch weiterhin tun.
Gruß Armin
Gruß Armin
