Home-Server löscht mal eben alle Backups
egnurg
Hi Leute,
ich verwende den Homeserver als Backup-Kiste für meine Arbeitsplätze und meinen Server.
Sind insgesamt 8GB an Datensicherungen gewesen.
Es hat sich ergeben, daß eine Platte defekte Sektoren hatte. Kein Problem eigentlich, Neue Platte eingehängt, "Platte entfernen" ausgewählt - Homeserver schaufelt alles auf die neue Platte - bis auf 3 Dateien, die sind fehlerhaft und können nicht gelesen werden (CRC-Fehler).
Microsoft empfiehlt dafür die harte Methode - Platte raus, neu booten, dann die fehlende Platte entfernen.
Das ging dann auch, nur meinte der Homeserver, die Sicherungs-Datenbank müsste überprüft werden.
Nach 2 Stunden basteln meinte die kiste dann "oops, ist vielleicht doch nicht mehr wiederherstellbar, habe vorsichtshalber mal alles gelöscht" - und weg waren die 8GB an Datensicherungen - ohne Nachfrage, ohne Warnung - weg.
Richtig - nicht die 3 Dateien mit CRC-Fehler, nicht die eine Sicherung die die defekten Dateien enthielt sondern alle Sicherungen von allen Rechnern waren weg!
Abgesehen davon daß das Ding im Normalbetrieb ganz gut funktioniert ist sowas doch schon etwas erschreckend.
(Natürlich habe ich die wichtigen Daten nochmal extra gesichert, aber gut ist das trotzdem nicht)
Jochen
Homeserver-Eigenbau: Intel i7, 12GB RAM, Rebel9-Gehäuse, 18TB HDD + 4x2TB im Fantec-Gehäuse
Bilder + Beschreibung meines Homeservers: http://www.bastel-bastel.de/?id=homeserver
Meine Webseite: http://www.druckeronkel.de
- FrankySt72
Re: Home-Server löscht mal eben alle Backups
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=en -> Seite 23
oder Add-in WHS Backup Database-Backup (BDBB) http://www.mediasmartserver.net/add-ins/#WHSBDBB
mir hat es auch schon mindestens 2 mal meine Clientsbackups zerlegt. Finde ich schade.....
Grüße Frank
was mache ich falsch ? ich habe mehr als 800 GBegnurg hat geschrieben:Sind insgesamt 8GB an Datensicherungen gewesen.
Deshalb bitte ich immer darum den backup...log zu posten, da kann man sehen was ihn stört und dann gezielt "von Hand" reparieren.
egnurg
@nobby1805 - waren 8TB, T ist so weit weg, da habe ich auf der Tastatur eine Zeile darunter gedrückt
@FrankyST72: danke für den Link, werde ich mal ausprobieren.
Ich habe einfach alle PCs nochmal manuell gesichert, jetzt sind die Backups wieder da.
Sonderlich beruhigend finde ich dieses Homeserver-Verhalten aber nicht.
Jochen
- FrankySt72
8 TB
Grüße Frank
Läuft dein WHS durch oder fährst du den regelmäßig runter ?egnurg hat geschrieben:Sonderlich beruhigend finde ich dieses Homeserver-Verhalten aber nicht.
egnurg
@FrankySt72 : 1 Stunde DV-AVI (Film - ich überspiele Super8+Video) = 13-15GB.
Das dann noch nachbearbeitet = doppelte Menge.
Dann warte ich noch PCs für Kunden, bevor ich da irgendwas anfange gibt es erstmal ein Image der Platte, man weiss ja nie.
Und 3 Kunden machen ihre Datensicherung via VPN auf meinen Server, ist zwar nur DSL-1000, geht aber gerade so.
Da kommt einiges zusammen.
@Nobby1805 :
mittlerweile ist alles schon wieder anders. Habe eine neue Maschine mit Hyper-V installiert, der Homeserver läuft jetzt nur noch als VM.
Der Homeserver lief aber vorher durch.
@Nobby1805 :
Jochen
sk_akbe
Die aktuellste Version scheint vom Sept. 2009 zu sein. Kann man die mit pp3 noch ohne Probleme benutzen oder sollte man lieber auf eine aktuelle Version warten?FrankySt72 hat geschrieben: oder Add-in WHS Backup Database-Backup (BDBB) http://www.mediasmartserver.net/add-ins/#WHSBDBB
WHS: Acer Aspire H340, mit SP2 und PP3, aktueller Patchstand, 1 Festplatten a' 1 TB, 3 Festplatten a' 2 TB
z.Zt. ca.1 Mio. Dateien in den Shares (ca. 1 TB), alle dupliziert, und Clientbackups von 9 Clients (ca.2 TB)
9 Clients für Clientbackup: Windows7 64Bit (von dort wird WHS verwaltet) und XP, alle aktueller Patchstand
10 User eingerichtet (ohne Admin- und Gastkonto), weitere 8 PCs über Netzwerkfreigaben (Windows7 64/32 Bit, Linux)
GB-Netzwerk (Gebäudeinstallation), feste IPs, kein DHCP-Server vorhanden,
kein Zugriff auf Routerverwaltung (Rechenzentrum), Uhrzeit bei allen über Timeserver
apollo
Hoi,
ich hab diese Version mit PP3 im Einsatz, mir sind damit auch keine Probleme bekannt.
Gruß apollo
Gruß apollo
sk_akbe
Und hast du ein Restore damit auch schon mal ausprobiert?
apollo
Mahlzeit,
nein, habe ich in Ermangelung eines Testsystems nicht.
Da die Clientsicherungen für mich nur "nice-to-have" sind (die wichtigen Daten liegen auf den Shares), könnte ich im Zweifelsfall auch ohne diese leben.
Da MS mit PP3 aber soweit mir bekannt keine strukturellen Änderungen an den Clientbackups vorgenommen hat, sehe ich keinen Grund warum es mit PP2 funktionieren sollte und mit PP3 nicht.
Gruß apollo
Gruß apollo
egnurg
virtuell installiert ist die Sache wesentlich einfacher, da kann man einfach die virtuellen Platten wegsichern und gut ist
Vorteil: man kann auf demselben Rechner auch andere Systeme laufen lassen
Nachteil: die Kiste muss etwas "potenter" sein.
Jochen
Jochen
Jochen
