Hallo.
Habe das Forum bereits durchforstet nach meinem Problem, leider keine Lösung gefunden. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Wenn ich eine große Datei vom PC auf den WHS kopiere, habe ich 30-80 MB/s, aber in die andere Richtung vom WHS auf den PC nur 8-9 MB/s. Beide Male kopiere ich die Dateien über den Windows Explorer vom PC.
Konfig:
WHS 4 GB RAM, Intel Core 2 Quad 2,4 GHz, Motherboard Asus P5Q-VM DO mit Q45 Chipsatz, Netzwerkkarte onboard Intel 82567LM Gigabit mit CAT6 Kabel am GBit Switch. Systemplatte 500 GB (nur System), Daten 3x2 TB WD20EADS.
PC Motherboard MSI P45 Platinum mit P45 Chipsatz, Realtek RTL8111C Netzwerkkarte onboard mit CAT6 Kabel am GBit Switch. System: Vista 64bit Ultimate
An den Festplatten des WHS kann es nicht liegen, wenn ich dort eine Datei kopiere, habe ich ca. 75 MB/s.
Hat jemand eine Lösung? Hatte nur noch 2xIntel Netzwerkkarten im Sinn.
PC>WHS 75MB/s - WHS>PC nur 8 MB/s
Kosmodan
Re: PC>WHS 75MB/s - WHS>PC nur 8 MB/s
Aus meiner Sicht liegt das Problem auf dem Client ... File-System, fragmentierung der Platte, Viren-Scanner, ... hast du mal mit dem Taskman geschaut (oder besser mit dem Sysinternals procexp) wie stark die Last auf dem Client beim kopieren ist
Kosmodan
Habe jetzt 60+MB/s in beide Richtungen. Eine Änderung auf 2xIntel Netzwerkkarten brachte keine Vorteile. Mit 60+ kann ich auf jeden Fall leben. Ich meine festgestellt zu haben, dass die Kopiergeschwindigkeit immer einbricht, wenn der PC nebenbei noch etwas anderes macht, z.B. SAT Fernsehen schauen mit DVB Viewer.
Meine Daten auf dem Server habe ich nun auf einem Lian Li EX-50 mit 2x3TB komplett gesichert. Da das EX-50 am WHS nicht funzt, habe ich die Daten über einen PC-Clienten übers Netzwerk kopieren müssen. Mit 60+MB/s waren die ca. 4TB nach 20h drüben
