Standby und ruhezustand
ich-wars-nicht
Beitrag von ich-wars-nicht »
hallo zusammen,
habe mir das add-in lights-out geladen und gem. handbuch auch installiert. jetzt habe ich folgendes problem: der whs fährt nicht in den standby bzw. ruhezustand wenn ich dies im kalender eintrage. habe folgende optionen eingestellt: laufzeit ende: z.b. 17:30 / aktion am ende: in den standby wechseln / erzwinge aktion am ende / einmalig.
wenn ich über start -> herunterfahren -> standby, dann fährt der whs in den standby und der client bekommt die meldung "server ist im standby" und in den standby geht der whs auch, wenn ich über lights out -> energieeinsparung -> jetzt standby, dann fährt der whs ebenfalls in den standby und der client bekommt einen entsprechende meldung.
denke mal nicht, dass es an der testlizenz liegt, oder?
danke im voraus für die hilfe.
gruß aus dem norden
Mein WHS: Ein alter AMD Athelon 64 x2 Dual Core 5000+ 2,60 GHz Rechner mit ganzen 2 GB Arbeitsspeicher.
AddIns: LightsOut, Stable Bit, WHS Office
Clients: 1 PC mit Windows 7 Ultimate 64 Bit, I7 950
1 Schlepptop mit Windows 7 Home 64 Bit, AMD Turion x2
1 Netbook mit Windows XP 32 Bit, Atom
Router: FritzBox 7390 mit FRITZ!OS 05.21
Re: Standby und ruhezustand
Anhand deiner Angaben kann ich keinen Fehler erkennen.
Am besten du hängst mal die Logdateien des Server hier an.
Hier ist beschrieben, wo du diese findest.
viewtopic.php?f=37&t=8160
Die Version 1.0.1.1038 hat ein Kalenderproblem: viewtopic.php?f=36&t=9041
ich-wars-nicht
hallo zusammen,
danke für die schnelle hilfe. habe die neue version installiert und jetzt geht alles soweit wie es soll, aber ein problem habe ich doch noch und zwar: jedesmal wenn der whs aus dem standby oder ruhezustand kommt bekomme ich folgende fehlermeldung: beim überprüfen der anschlussweiterleitung für den router ist... und in der konsole wird mir angezeigt "netzwerk gefährdet" und meine xxx.homeserver.com ist nicht erreichbar.
liegt dieser fehler auch an lo oder soll ich dieses problem lieber im anderen unterforum starten?
gruß aus demnorden
Der "Fehler" liegt pauschal am Standby/Ruhezustand. Der WHS kann während der Auszeit die xxx.hoemserver.com Domäne nicht aktualisieren und stellt das nach dem Aufwachen fest. Offenbar ist zu dem Zeitpunkt aber bei dir das Netzwerk/Internet noch nicht verfügbar und die Aktualisierung scheitert -> Fehlermeldung.
Mir sind keine speziellen Fehlermeldungen dieser Art bekannt, muss also eher ein Einzelproblem sein. Schau mal ob es mit dem Ruhezustand besser geht. Alternativ könntest du versuchen, den dafür verantwortlichen Dienst über Lights-Out zu stoppen und nach dem Aufwachen neu zu starten.
Martin hat geschrieben: Alternativ könntest du versuchen, den dafür verantwortlichen Dienst über Lights-Out zu stoppen und nach dem Aufwachen neu zu starten.
Kann mich erinnern, dass das Problem schon einmal diskutiert wurde ... mit Martins Vorschlag klappte es dann
