auf d:/ webfreigabe konfigurieren
Slider
Beitrag von Slider »
ich habe auf d:/ ein Verzeichnis "web" angelegt in diesem "web" Ordner liegt ein weiterer Ordner wo die index.php Datei liegt, nun möchte ich das diese fürs Internet freigegeben wird, also als Standartwebs genutzt wird.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass wenn ich die Seite über den explorer aufrufe, dass ein Login Fenster aufgeht, mit eier Bentzerrecht abfrage.
Nun die Frage, wie muss ich die Rechte vergeben, das ich direkt auf diese Index.php komme ohne diese Benutzerabfrage?
Im ISS habe ich bereits Vollzugriff eingestellt und den IUSER_Server auf lesen und Ausführen, Ordner auflisten und Lesen aktiviert.
hat jemand eine Idee???
Slider
WHS: Belinea WHS mit 1x 500 GB / 1 x 2TB /2 X 1TB
Grafikkarte: Geforce 8400 GS
Sound: TeraTec: Aureone 5.1
6 Clients
bussibaer
Re: auf d:/ webfreigabe konfigurieren
Beitrag von bussibaer »
php selber hast du installiert?
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
Slider
ja, php, phpmyadmin, ist Installiert und läuft auch, aber wenn ich die url angebe wird geht ein Benutzer fenster auf.
Gruß Slider
6 Clients
Slider hat geschrieben:, dass wenn ich die Seite über den explorer aufrufe, dass ein Login Fenster aufgeht,
Kannst du das bitte etwas erläutern ...
Wo läuft der Explorer, wie rufst du die Seite auf ?
PS Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ;)
Slider
also, wnn ich mit Firefox meine Domain http://myjukebox.homeserver.com/jukebox1 aufrufe, dann geht ein fenster auf, wo ich ein Bentzername und pw eingeben soll.
ich möchte aber das die Seite direkt ereichbar ist wie zB. http://myjukebox.homeserver.com/jukebox nur irgendwie bekomme ich die Rechte vergabe nicht hin.
6 Clients
Ist aber doch sicher ganz sinnvoll dass dort ein Username abgefragt wird ...
jukebox login.PNG (21.76 KiB) 2531 mal betrachtet
Was steckt denn hinter jiukebox1 bzw. jukebox ? Wenn dort irgendeine ASPX oder HTML des originalen WHS-Kontextes angesprochen wird dann erkennt die Umgebung das noch Login erfolgt ist und fragt die Credentials ab
Slider
das sollte bei der jukebox1 auch so sein wie bei der jukebox.die liegt allerdings auf c:/im wwwroot und die jukebox1 liegt auf D:jukebox1
lg slider
6 Clients
Slider hat geschrieben:das sollte bei der jukebox1 auch so sein wie bei der jukebox.
verstehe nicht was du meinst, wenn ich die andere aufrufe kommt doch auch die Abfrage
und was liegt darin ? bzw. wo und wie hast du dem IIS gesagt das er auf D: suchen soll ?
Slider
Hallo
noch mal zum verständniss !!!
Die jukebox liegt im wwwroot dort wird die index.php ganz normal angezeigt also die seite mit dem login http://myjukebox.homeserver.com/jukebox diese wird ja Automatisch konfiguriert.
Die Jukebox1 liegt wegen der Datenmenge auf D:\Jukebox1 und holt sich die Daten von Share\Musik http://myjukebox.homeserver.com/jukebox1 leider geht dort dan ein Fenster auf wo ich meine Daten vom Server angeben soll also Benutzer und Passwort, gebe ich die Daten ein, werde ich auf die Index.php von der Jukebox1 zum login, die auf D:\Jukebox1 weitergeleitet.
In der Config habe ich den Benutzer IIS_WGP und den IUSER_SERVER für die die Jukebox1 freigegeben.
Die Frage jetzt wie bekomme ich die Benutzerabfrage für die Jukebox1 raus, so das die Seite wie bei der Jukebox aufzurufen ist.
Liebe Grüße
Slider
6 Clients
Slider
Hallo Leute !!!
ich habe das Problem lösen können. Das war eigentlich ganz simpel.
1: zuerst müsst ihr in der php.ini den Pfad include_path kopieren und neu einfügen und den Pfad von d: angeben.
2: dann geht ihr auf den Ordner wo eure website liegen soll, klickt diesen mit rechter Maustaste an und geht auf den Reiter Freigabe und Sicherheit.
dort geht ihr dann auf den Reiter Webfreigabe und aktiviert " Diesen Ordner freigeben " und klickt auf ok.
2: Die Wedsite steht nun im Internetinformationsdienste-Manager
3: Im Internetinformationsdienste-Manager klickt ihr dann den Eintrag mit der rechten Maustaste an und geht dann auf den Reiter "Eigenschaften"
4: Dort sollte nun der Skripzugriff, Lesen, Verzeichnis duchsuchen, aktiviert sein.
5: Nun geht ihr auf den Reiter " Verzeichnissicherheit " und geht dort auf "Bearbeiten"
6: Aktiviert dort den " Anonymen Zugriff " und deaktiviert die Windows Authentifizierung, klickt dann auf ok und nochmal auf ok.
7: Fals Daten aus dem Share Ordener in die Website integriert werden sollen zB. Flash usw müsst ihr den Ordner zB: Film mit rechter Maustaste anklicken und auf den Reiter,
"Eigenschaften klicken, dann auf den Reiter, " Sicherheit " Hinzufügen und fühgt dann den Benutzer " BentzerServer\Benutzer" hinzu, dort aktiviert ihr " Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt auflisten und Lesen. Klickt nun auf Ok . Und das wars dann, jetzt sollte alles konfiguriert sein.
Gruß Slider
6 Clients
