searchindexer - 100% CPU Last
InTimo
Beitrag von InTimo »
ist es eigentlich normal, dass die searchindexer.exe zwischenzeitlich 100% CPU Last braucht ?? Hab das heute mal wieder beobachtet - siehe Screen
. Bei den Ausschlägen hat die SearchIndexer 100% CPU und über 200MB Größe ..
Kann das jemand bestätigen ??
Timo
sTunTe
Re: searchindexer - 100% CPU Last
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Und wo siehst Du da jetzt eine 100%ige CPU Auslastung?
Nur wegen der gelegentlichen Peaks die auf 100% gehen?
Wo ist Dein Problem?
sTunTe
InTimo
Servus ..
Problem hab ich nicht !! War nur ne Frage, ob das normal ist ..
Denn scheinbar ist das die Ursache dafür, dass mein Scaleo nicht wie gewünscht nach 10min in den Ruhezustand geht .. (weil in kurzen Abständen immer wieder die Datei aktiv wird)
Eine korrekt funktionierende Energieverwaltung ist nur möglich, wenn du LightsOut installierst.
Und da spielt der Searchindexer keine Rolle. Es sei den du würdest diesen explizit hinterlegen.
InTimo
Hmm .. sollte ich das also doch mal installieren ? ?Aber bis vor kurzem ging das alles einwandfrei - scheint wohl ne Update schuld zu sein. Weiß leider nicht mehr, ob ich die searchindex aus den Prozessen genommen hatte ..
Sicherungen macht der Scaleo jedenfalls nicht bei mir - ist schon lange "AUS". PowerManagement ist auch deinstalliert - da gab´s nur Probs mit ..
Schon komisch .. :(
