HDD Fehler
symbol
HDD Fehler
Beitrag von symbol »
Hi @ll,
ich habe ein kleines oder auch größeres Problem und möchte Euch mal um Rat fragen.
In meinem selbstgebauten Homeserver, werkeln insgesamt 4 HDD's, sind alles Samsung Sata-Platten, 2 x 500 GB und 2 x 1 TB.
Das ein oder andere Mal hatte ich immer wieder mal Dateikonflikte, welche für mich nicht nachvollziehbar waren.
Nun habe ich mit dem Herstellertool alle Platten mal testen lassen und diese sagen es ist alles i. O.
Habe an dem Server mal einen Monitor drangehängt und auch der Smartstatus, welcher am Beginn des bootens abgefragt wird ist i. O.
Auch in der Konsole unter Serverspeicher und dem AddIn Datenträgerverwaltung werden die HDD's als fehlerfrei angezeigt.
Nur wenn ich auf das AddIn Home-Server-Smart klicke bekomme ich bei einer HDD die Meldung über 4 Bad Sectors, anbei ein Screenshot.
Was würdert Ihr mir jetzt raten zu tun? Der Server ist auf dem aktuellen Stand.
Danke, Symbol
Re: HDD Fehler
Brauchst du dir meines Erachtens keine Sorgen zu machen.
Defekte Sektoren können vorkommen. Das ist aber vom Hersteller auch so vorgesehen, daher gibt es bei jeder Platte Ersatzsektoren.
Ein Problem entsteht nur, wenn mehr Fehlerhafte Sektoren als Ersatzsektoren vorhanden sind.
Du kannst auf der Platte auch mal Scandisk laufen lassen, damit auch wirklich alle defekte Sektoren gefunden und entsprechend ersetzt werden.
symbol
Re: HDD Fehler
larry hat geschrieben:Brauchst du dir meines Erachtens keine Sorgen zu machen.
Danke an Larry,
dann werd ich mal alles so lassen wie es derzeit ist, den Scandisk hatte ich schon laufen lassen.
Symbol
Re: HDD Fehler
Ich würde allerdings bei den nächsten Dateikonflikten schauen ob der Counter weiter hochläuft ...
symbol
Re: HDD Fehler
Nobby1805 hat geschrieben:Ich würde allerdings bei den nächsten Dateikonflikten schauen ob der Counter weiter hochläuft ...
@ Nobby1805,
das werd ich auf alle Fälle im Blick behalten. Derzeit ist alles ok und ich hoffe es bleibt auch so.
Symbol
