Speicherstaturs über Konsole nicht mehr sichtbar
matdog71
Beitrag von matdog71 »
Hallo Zusammen,
ich bin seit geraumer Zeit stolzer Besitzer eines Acer H340 WHS und eigentlich rundum zufrieden, wenngleich die Serverlandschaft für mich als Anwender völlig neu ist.
In letzter Zeit macht mir der "Kleine" allerdings Sorgen. So ist regelmäßig 1 der 3 Laufwerke fehlerhaft und muss via Konsole "repariert" werden. So weit so gut, aber seit ein paar Tagen ist es so, dass auf der Konsole die Rubrik für den Serverspeicher spurlos verschwunden ist und ich dementsprechend auch keine Reparatur durchführen lassen kann. Wie kann das angehen, dass gleich ein ganzes Feature verschwindet, zumal ich ja jetzt auch nicht mehr prüfen kann, wieviel Speicherplatz noch zur Verfügung steht.
Add-Ins habe ich keine - außer das vorinstallierte LightsOut- installiert und nutze den Acer so, wie er geliefert wurde. Hat hier jemand ne Idee???
Euer Matdog :)
Re: Speicherstaturs über Konsole nicht mehr sichtbar
Der Tab in der Konsole fehlt komplett oder ist leer ?
Kannst du bitte mal einen Console-Logfile posten
Läuft bei dir der McAfee noch ?
matdog71
ja der Button ist komplett verschwunden. Im Übrigen sieht die Konsole sehr aufgeräumt aus. So ist z.B. unter Einstellungen auch die Rubrik, wo ich den Remotezugriff regle verschwunden. :?
McAffee läuft noch...
Wo finde ich den Console-Logfile???
Vielen Dank :)
matdog71 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank :)
Beispiel: HomeServerConsole.100311.1957173055.5488.log
Da macht ein Add-In Probleme und verhindert anscheinend das Laden der weiteren ... welche Add-Ins hast du denn installiert ?
Näheres steht im Logfile
matdog71
Den Logfile werde ich mir heute Abend mal anschauen und posten.
Add-In´s habe ich selber keine Installiert. Allerdings wird der Acer ja quasi "serienmäßig" mit Lights Out geliefert, was ja nicht zur WHS-Standard-Installation gehört.
biu
Beitrag von biu »
poste doch bitte mal ein screenshot von der console mit , danke
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
matdog71 hat geschrieben:Den Logfile werde ich mir heute Abend mal anschauen und posten.
Ja und mit McAfee ... vom Lightsout sind solche Probleme nicht bekannt, dagegen ist der McAfee die Ursache für viele, sehr viele derartige Probleme
matdog71
also hier ist das Logfile
HomeServerConsole.100318.2045057500.5936.log
Aktuellstes Logfile
(3.79 KiB) 106-mal heruntergeladen
und hier die Screenshots
Screenshot 1
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 2
Irgendwie scheint mit der Konsole was nicht zu stimmen. Ich bekomme laufend die Fehlermeldung "XML-Fehler" und das Konsolenfenster wird beim Starten erstmal hellblau, bevor dann ca. 1 Minute später die Konsole mit der vorgenannten Fehlermeldung startet.
Wenn ich mir die älteren Logs anschaue sehe ich regelmäßig das Wort "error". Also irgendwas läuft da doch total schief :o((
Vielen Dank
Euer Matdog
Wenn du nur das Konsolfenster ge-shotted ;) hättest könnte man evt. etwas erkennen ;)
[1]100318.204505.9062: UI: Error: Killing previous console instance: ID=3276
[1]100318.204520.5625: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.Storage.dll. User chose to block.
Ich würde dringend empfehlen den McAfee mal zu deinstallieren
matdog71
also die Deinstallation vom McAffee hat leider nichts gebracht.
Auffällig ist, dass der Start der Konsole lange dauert und dann immer dieser XML-Fehler weggeklickt werden muss. Habe hier noch einmal ein aktuelles Logfile beigefügt:
HomeServerConsole.100319.2122213125.6016.log
Console Log vom 21.03.
(13.93 KiB) 87-mal heruntergeladen
Und hier noch einmal 2 Screenshots, die hoffentlich besser zu erkennen sind ;)
Console Screen 1
Console Screen 1
Console Screen 2
Console Screen 2
Ich bin da mit meinem Latein am Ende? Hilft da nur eine Neuinstallation??? Hoffe nicht..... :shock:
Euer Matdog
Lies mal hier zu McAfee viewtopic.php?f=33&t=9612&p=70207#p70199
Die Fehlermeldung im Consolelog kommt immer noch:
[1]100319.213028.7812: UI: Error: Unfinished DLL: HomeServerConsoleTab.Storage.dll. User chose to block.
und
[1]100321.115745.3125: UI: Error: Could not load default settings page--using first settings item.
kannst du mal einen Screenshot von den XML-Meldung machen
matdog71
Ist nur ein kleines Fenster und da steht "XML-File-Error". Darunter nur ein "ok"-Button den ich dann klicke und danach öffnet sich dann die Konsole. Es gibt keine Fehler-Details oder Fehler-Codes :(
Beim Starten der Konsole kommt dann immer diese Meldung
Scrrenshot Fehlermeldung
Dann gehe ich auf Überspringen und die Konsole wird gestartet, allerdings nur mit einem Teil der Features.
Nachtrag: Habe nun in der Reg auch die MacAfee-Verweise manuell gelöscht. Hat aber nix gebracht :(
matdog71
Hat keiner eine Idee? :cry:
Bleibt dann wohl nur die Neuinstallation *gnarf*
Was passiert beim Klick auf Wiederholen?
Bei mir werden beim Start der Konsole folgende XML-Files gelesen ... schau dir die doch mal an
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut\IPAddressList.xml
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut\LastEvents.xml
C:\WINDOWS\system32\whsinfo.xml
D:\folders\{9FD6EEBB-861C-4280-882A-5C1EEC26953C}\WHSAdminSettings.xml
