WHS Balanced nicht
Andruu
WHS Balanced nicht
Beitrag von Andruu »
Hallo All,
also ich hab mir die Testversion mal installiert da ich nen ziemlicher Multimedialer Freak bin.
Als HDD 0 habe ich eine 160GB IDE am laufen
HDD1 wäre ne IDE 300 GB beide laufen als Pool.
Problemchen ist - das ich auf der Data nur noch 5GB von 130 GB frei habe obwohl
die Konsole noch massig freien Speicher anzeigt.
Dementsprechend kann ich nichts mehr draufladen was mehr als 5GB hat weil WHS
dann meckert.
Dieser Zustand hält schon fast eine Woche an...
Der Rechner tut nichts und die Service laufen.
Kann mir da jemand mit Rad und Tat zu Seite stehen?
LG Andre
Josi
Re: WHS Balanced nicht
Beitrag von Josi »
mit dem add-on kannst feststellen auf welcher festplatte die daten liegen: http://akiba.geocities.jp/duplicationinfo/
hier im board habe ich gelesen, dass die erste platte die gößere sein soll weil immer zuerst auf diese gespeichert wird.
gruss - Josi -
Vor mir da steht ein Baum, ich geh ein Stueck weiter, da steht a zweiter. Ich dreh mich um, da steht noch so ein Trumm. Ich glaub ich habs geschnallt, ich steh im WALD!
Hi Andre,
- wieviel ist denn mit Backup und Daten belegt?
- hast Du Folder Duplication aktiv?
Ohne nähere Angaben wird es schwer zu sagen wo das Problem liegt. Versuch mal auf dem WHS folgendes:
Rechtsklick auf d:\shares, -> Eigenschaften
Die unter Inhalt angzeigte Anzahl an Dateien nimmst Du mal 4096. Das sollte die darüberstehende Größe auf dem Datenträger in Bytes ergeben. Wenn die Größe deutlich höher ist, hat der WHS Probleme mit dem Verschieben der Daten bzw. Anlegen der Reparse Points (Verweise).
Dann solltest Du die Logdateien qsm.log und q_de.log unter
auf Fehler anschauen.
Andruu
Hi Martin,
also folgendes:
Total Size 711 GB
Free Space 486
Shared Folders 116 GB
Duplication 75GB
PC Backups 15GB
System 20GB
Free Space 486 GB
Zwecks Deinen Tipp mit:
"Rechtsklick auf d:\shares, -> Eigenschaften..."
"Die unter Inhalt angzeigte Anzahl an Dateien nimmst Du mal 4096. Das sollte die darüberstehende Größe auf dem Datenträger in Bytes ergeben. Wenn die Größe deutlich höher ist, hat der WHS Probleme mit dem Verschieben der Daten bzw. Anlegen der Reparse Points (Verweise)"
Es ergibt sich folgendes Picture:
Contains: 50.006 Files, 5437 Folders
Size on Disk: 96.156.046.658 bytes
Meine Rechnung wäre:
50.006 x 4096 = 204.824.576
Also eigentlich nicht deutlich höher?!?!?
Ich hab Dir das Log File angehängt.
EDIT: Ich habs in einen Code Block gepackt, Martin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[07.12.2007 00:02:06]
[07.12.2007 00:02:23  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 00:02:23  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
[07.12.2007 00:04:25   e4] Chkdsk done
[07.12.2007 00:04:25   e4] Monitoring thread is checking disk @ c:\fs\F
[07.12.2007 00:04:25   e4] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe c:\fs\F >"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
[07.12.2007 00:04:40   e4] Chkdsk done
[07.12.2007 00:04:40   e4] All disks checked
Setting next snap for volume Primary Volume to 12:00:00 07.12.2007
Setting next snap for size history to 00:00:00 08.12.2007
Setting next check disk time to 06:00:00 07.12.2007
[07.12.2007 00:51:33  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 00:51:35  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 15663948771 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ComputeAdviseArray started
ComputeAdviseArray ended (2)
ShareEvent ended
QueryObjects: Returning 7 objects
Attribute reliable[Photos] = 0
Attribute reliable[Andruu] = 1
Attribute reliable[Music] = 1
Attribute reliable[Download] = 0
Attribute reliable[Videos] = 0
Attribute reliable[Public] = 0
Attribute reliable[Software] = 0
[07.12.2007 00:52:52  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 00:52:52  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 15898758308 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 00:55:22  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 00:55:22  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 16109272284 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 00:57:56  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 00:57:56  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 16319036817 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 01:00:29  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 01:00:29  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 16497281661 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 01:02:49  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 01:02:49  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 16609254525 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 01:04:50  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 01:04:50  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
[07.12.2007 01:48:17  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 01:48:20  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 17342448765 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 02:02:20  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 02:02:22  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 17435049085 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 02:04:00  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 02:04:00  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
[07.12.2007 02:21:06  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 02:21:09  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 17576837525 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 02:23:06  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 02:23:06  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
Setting next check disk time to 12:00:00 07.12.2007
COM: Create instance
QueryObjects: Returning 3 objects
Attribute External[System disk] = 0
Attribute External[Unknown disk SAMSUNG HD300LD] = 0
Attribute External[Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0] = 0
QueryObjects: Returning 4 objects
[07.12.2007 12:00:00  164] Monitoring thread is checking disk @ C:
[07.12.2007 12:00:00  164] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe C: >"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
Setting next snap for volume Primary Volume to 00:00:00 08.12.2007
Setting next check disk time to 18:00:00 07.12.2007
[07.12.2007 12:00:35  164] Chkdsk done
[07.12.2007 12:00:35  164] Monitoring thread is checking disk @ c:\fs\B
[07.12.2007 12:00:35  164] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe c:\fs\B >"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
[07.12.2007 12:00:57  164] Chkdsk done
[07.12.2007 12:00:57  164] Monitoring thread is checking disk @ D:
[07.12.2007 12:00:57  164] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe D: >"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
[07.12.2007 12:01:57  ba8] Fix volume snapshots
[07.12.2007 12:01:57  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
[07.12.2007 12:04:41  164] Chkdsk done
[07.12.2007 12:04:41  164] Monitoring thread is checking disk @ c:\fs\F
[07.12.2007 12:04:41  164] Executing C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /C chkdsk.exe c:\fs\F >"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Windows Home Server\logs\chkdsk.log"
[07.12.2007 12:04:57  164] Chkdsk done
[07.12.2007 12:04:57  164] All disks checked
Attribute owner[Photos] = NULL
Attribute owner[Download] = NULL
Attribute owner[Software] = NULL
Attribute owner[Public] = NULL
Attribute owner[Videos] = NULL
Attribute owner[Andruu] = Andruu
Attribute owner[Music] = NULL
Attribute BuiltInType[Andruu] = NULL
Attribute BuiltInType[Download] = NULL
Attribute BuiltInType[Music] = music
Attribute BuiltInType[Photos] = photos
Attribute BuiltInType[Public] = public
Attribute BuiltInType[Software] = software
Attribute BuiltInType[Videos] = videos
[07.12.2007 16:55:02  788] QSM Global Status: Storage Balanced on: 06.12.2007 11:20
INIT: Registering advise sink
INIT: Advise cookie = 1004
INIT: Setting advise level to 0x0000005c, cookie 1004
Attribute WMConnect[Music] = 1
Attribute WMConnect[Photos] = 1
Attribute WMConnect[Videos] = 1
Attribute Hidden[System disk] = 0
Attribute ManufactureName[System disk] = Maxtor 6Y160P0
Attribute BusType[System disk] = ATA
Attribute Hidden[Unknown disk SAMSUNG HD300LD] = 0
Attribute ManufactureName[Unknown disk SAMSUNG HD300LD] = SAMSUNG HD300LD
Attribute BusType[Unknown disk SAMSUNG HD300LD] = ATA
Attribute Hidden[Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0] = 0
Attribute ManufactureName[Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0] = WDC WD3000BB-00KEA0
Attribute BusType[Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0] = ATA
Disk::QueryObjects ended (S_OK)
Attribute QRole[System disk] = 1
Attribute QRole[Unknown disk SAMSUNG HD300LD] = 2
Attribute QRole[Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0] = 2
Attribute VolumeType[SYS] = 3
QueryObjects: Returning 2 objects
Attribute reliable[WHS Archiver] = 1
[07.12.2007 16:56:29  ba8] Fix volume snapshots
ERROR: Original snapshotcount [2] is different from current snapshotcount [1]                              for snapshotset with ID [be99a9e7-4bf49a13-3194568a-6dad7aed148852f0-6e21c344104a8fac4a8eb5000]
ERROR: Original snapshotcount [3] is different from current snapshotcount [2]                              for snapshotset with ID [ac2d2a33-468c77c0-3ef6eaba-99fd979e148852f0-6e21c344104a8fac4a8eb5000]
ERROR: Original snapshotcount [3] is different from current snapshotcount [2]                              for snapshotset with ID [40d03a31-47b77ce8-6954ab-6d9c416c148852f0-6e21c344104a8fac4a8eb5000]
[07.12.2007 16:56:34  ba8] Monitoring thread Calculating sizes
[07.12.2007 17:06:30  708] INIT: Stopping service.
[07.12.2007 17:06:30  ba8] Monitoring thread GOT SHUTDOWN EVENT
Monitoring Thread Closed Dir Watch
Monitoring Thread Exited
[07.12.2007 17:06:30  77c] MAIN: Service shutting down.
[07.12.2007 17:06:30  77c] MAIN: WNSourceDestroy shutting down.
[07.12.2007 17:06:31  77c] MAIN: WNSourceDestroy END.
[07.12.2007 17:06:31  77c] MAIN: Stopping DEMigrator service.
[07.12.2007 17:06:31  708] Waiting for shutdown...
[07.12.2007 17:06:31  77c] Windows home storage manager service stopped.
[07.12.2007 17:06:31  77c] MAIN: Main thread exited.
[07.12.2007 17:06:31  708] INIT: Service is down.
Stopping service DriveExtenderMigrator
System shutdown in progress. Service will be stopped by the system.
[07.12.2007 17:06:31  708] DEMigrator service stopped.
MAIN: Exited
[07.12.2007 17:08:17  700]
MAIN: Started
Successfully created administrative security descriptor
Successfully created users security descriptor
Successfully created null security descriptor
[07.12.2007 17:08:17  700] MAIN: SDs created successfully
INIT: COM Security initialized properly
[07.12.2007 17:08:17  700] MAIN: COM initialized successfully
[07.12.2007 17:08:17  700] SetObjectHealth (Storage Pool Size Object) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:17  700] SetObjectHealth (Primary Size Object) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:17  728] INIT: Service received OnStart event.
[07.12.2007 17:08:17  728] INIT: Service started.
[07.12.2007 17:08:17  738] MAIN: Main service thread started initialization
[07.12.2007 17:08:17  738] MAIN: Registering COM object
[07.12.2007 17:08:17  738] MAIN: Declaring service as running
[07.12.2007 17:08:18  750] Check whether QSM is ready to start and wait if not ready.
[07.12.2007 17:08:19  7cc] Check whether QSM is ready to start and wait if not ready.
[07.12.2007 17:08:29  738] MAIN: Loading state
[07.12.2007 17:08:29  738] Loading disk state from registry
Attribute [DevicePath] is added to the attributesList and the value is [\\?\PhysicalDrive2]
Attribute [BusType] is added to the attributesList and the value is [ATA]
Attribute [ManufactureName] is added to the attributesList and the value is [WDC WD3000BB-00KEA0]
Attribute [External] is added to the attributesList and the value is [0]
Attribute [QRole] is added to the attributesList and the value is [2]
INIT: Created disk object from registry.
      Friendly Name: Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0
      System Name:   4fc321e1-0000-0000-0000-000000000000
      ObjectID:      10
Attribute [ManufactureName] is added to the attributesList and the value is [SAMSUNG HD300LD]
Attribute [DevicePath] is added to the attributesList and the value is [\\?\PhysicalDrive1]
      Friendly Name: Unknown disk SAMSUNG HD300LD
      System Name:   288fd1f5-0000-0000-0000-000000000000
      ObjectID:      14
Attribute [ReadOnly] is added to the attributesList and the value is [1]
Attribute [QRole] is added to the attributesList and the value is [1]
Attribute [ManufactureName] is added to the attributesList and the value is [Maxtor 6Y160P0]
Attribute [DevicePath] is added to the attributesList and the value is [\\?\PhysicalDrive0]
      Friendly Name: System disk
      System Name:   f820ef6f-0000-0000-0000-000000000000
      ObjectID:      1
End reading disk state from registry
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (System disk) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Unknown disk SAMSUNG HD300LD) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (System disk) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Unknown disk SAMSUNG HD300LD) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] LoadDisk: Found disk \\?\PhysicalDrive0
Disk 3a4ba9fe-007c-43f5-b02e-9c42ac305839
    Friendly Name: Maxtor 6Y160P0
    Device Name:  Maxtor 6Y160P0 345954325a4a4530202020202020202020202020
    Address: Port0Path0Target0Lun0
    Device path: \\?\ide#diskmaxtor_6y160p0__________________________yar41bw0#345954325a4a4530202020202020202020202020#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Adaptor: Primary IDE Channel
    Status: ONLINE
    Health: HEALTHY
    Device type: DISK
    Media type: 0x0000000c
    Bytes per sector: 512
    Sectors per track: 63
    Tracks per cylinder: 255
    Flags: 0x00000000
    Bus type: VDSBusTypeAta
    Partition style: MBR
    Signature: 0xf820ef6f
Disk f820ef6f-0000-0000-0000-000000000000 already exists in system (as System disk).
[ATA]
[Maxtor 6Y160P0]
[0]
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (System disk) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (System disk) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
DiskEvent started
ComputeAdviseArray ended (0)
DiskEvent ended
[07.12.2007 17:08:29  738] LoadDisk: Found disk \\?\PhysicalDrive2
Disk d9f23563-1990-4581-9908-e55be0cfbd6d
    Friendly Name: WDC WD3000BB-00KEA0
    Device Name:  WDC WD3000BB-00KEA0
    Address: Port1Path0Target0Lun0
    Device path: \\?\ide#diskwdc_wd3000bb-00kea0_____________________08.05j08#5&20ff319f&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Adaptor: Secondary IDE Channel
    Status: ONLINE
    Health: HEALTHY
    Device type: DISK
    Flags: 0x00000000
    Signature: 0x4fc321e1
Disk 4fc321e1-0000-0000-0000-000000000000 already exists in system (as Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0).
[ATA]
[0]
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
DiskEvent started
DiskEvent ended
[07.12.2007 17:08:29  738] LoadDisk: Found disk \\?\PhysicalDrive1
Disk 1922d83f-dfb9-4e31-b836-4ef7c0ebf65a
    Friendly Name: SAMSUNG HD300LD
    Device Name:  SAMSUNG HD300LD 30533441314a5930304238313330202020202020
    Address: Port0Path0Target1Lun0
    Device path: \\?\ide#disksamsung_hd300ld_________________________wk100-12#30533441314a5930304238313330202020202020#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Status: ONLINE
    Health: HEALTHY
    Device type: DISK
    Flags: 0x00000000
    Signature: 0x288fd1f5
Disk 288fd1f5-0000-0000-0000-000000000000 already exists in system (as Unknown disk SAMSUNG HD300LD).
[ATA]
[SAMSUNG HD300LD]
[0]
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Unknown disk SAMSUNG HD300LD) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Unknown disk SAMSUNG HD300LD) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
DiskEvent started
DiskEvent ended
[07.12.2007 17:08:29  738] Loading volume state from registry
Attribute [VolumeType] is added to the attributesList and the value is [0]
[10]
[10]
INIT: Created volume object from registry.
      Friendly Name: DE Secondary Volume
      System Name:   \\?\Volume{5d439cfc-a37a-11dc-91f8-0018e716107c}\
      ObjectID:      15
      Mount Point:   c:\fs\F\
      Volume type:
      Partition disk a2ef5064-0000-0000-0000-000000000000
              Offset 32256
                Size 300058182144
[8]
Attribute [IsPrimary] is added to the attributesList and the value is [1]
[8]
      Friendly Name: Primary Volume
      System Name:   \\?\Volume{29cadb07-a372-11dc-a1df-806e6f6e6963}\
      ObjectID:      2
      Mount Point:   D:\
      Volume type:
      Partition disk f820ef6f-0000-0000-0000-000000000000
              Offset 21476206080
                Size 142437173760
[10]
[10]
      System Name:   \\?\Volume{29cadb09-a372-11dc-a1df-806e6f6e6963}\
      ObjectID:      11
      Mount Point:   c:\fs\B\
      Volume type:
      Partition disk 1ab46ba6-0000-0000-0000-000000000000
              Offset 32256
                Size 300058182144
[3]
[3]
      Friendly Name: SYS
      System Name:   \\?\Volume{29cadb06-a372-11dc-a1df-806e6f6e6963}\
      ObjectID:      0
      Mount Point:   C:\
      Volume type:    system boot
              Offset 32256
                Size 21476173824
End reading volume state from registry
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (SYS) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (DE Secondary Volume) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Primary Volume) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (SYS) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (DE Secondary Volume) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Primary Volume) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_MISSING
VolumeDiskFromVDS: Found disk \\?\PhysicalDrive0
VolumeDiskFromVDS: Found disk \\?\PhysicalDrive2
VolumeDiskFromVDS: Found disk \\?\CdRom0
VolumeDiskFromVDS: Found disk \\?\PhysicalDrive1
[07.12.2007 17:08:29  738] Found volume SYS on disk System disk
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (SYS) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (SYS) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
VolumeEvent started
VolumeEvent ended
Volume::Persist - live volume SYS
Persisting volume in SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\eedc6791-ae78-42e5-918e-ac26fea1316c
  [Disk f820ef6f-0000-0000-0000-000000000000] 32256 = 21476173824
  FriendlyName = SYS
  MountPoint = C:\
  SystemName = \\?\Volume{29cadb06-a372-11dc-a1df-806e6f6e6963}\
  Size = 21476173824
  Snap = 0
  Object ID = 0
Volume ::Persist - done, success
[07.12.2007 17:08:29  738] Found volume Primary Volume on disk System disk
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Primary Volume) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Primary Volume) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
VolumeEvent started
VolumeEvent ended
Volume::Persist - live volume Primary Volume
Persisting volume in SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\a99ff94e-4e97-4c15-a2b3-f53829ed390b
  [Disk f820ef6f-0000-0000-0000-000000000000] 21476206080 = 142437173760
  FriendlyName = Primary Volume
  MountPoint = D:\
  SystemName = \\?\Volume{29cadb07-a372-11dc-a1df-806e6f6e6963}\
  Size = 142437173760
  Snap = 43200000
  Object ID = 2
[07.12.2007 17:08:29  738] Found volume DE Secondary Volume on disk Unknown disk SAMSUNG HD300LD
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (DE Secondary Volume) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (DE Secondary Volume) QSM_OS_MISSING => QSM_OS_HEALTHY
VolumeEvent started
VolumeEvent ended
Volume::Persist - live volume DE Secondary Volume
Persisting volume in SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\2d8a5c6c-b565-424d-8a3f-fd7e164f4612
  [Disk a2ef5064-0000-0000-0000-000000000000] 32256 = 300058182144
  FriendlyName = DE Secondary Volume
  MountPoint = c:\fs\F\
  SystemName = \\?\Volume{5d439cfc-a37a-11dc-91f8-0018e716107c}\
  Size = 300058182144
  Snap = 0
  Object ID = 15
[07.12.2007 17:08:29  a1c] Check whether QSM is ready to start and wait if not ready.
[07.12.2007 17:08:29  738] Found volume DE Secondary Volume on disk Unknown disk WDC WD3000BB-00KEA0
VolumeEvent started
VolumeEvent ended
Persisting volume in SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\Storage Manager\Volumes\d6282216-6f03-4c01-8d48-8d9a69c6019d
  [Disk 1ab46ba6-0000-0000-0000-000000000000] 32256 = 300058182144
  MountPoint = c:\fs\B\
  SystemName = \\?\Volume{29cadb09-a372-11dc-a1df-806e6f6e6963}\
  Size = 300058182144
  Snap = 0
  Object ID = 11
Note: this system has primary drive
[07.12.2007 17:08:29  738] Loading share state from registry
Attribute [Reliable] is added to the attributesList and the value is [0]
Attribute [BuiltInType] is added to the attributesList and the value is [software]
INIT: Created share object from registry.
      Friendly Name: Software
      Share Name:    Software
      Share Comment: Shared folder for software installation programs
      Share ObjectID:6
               User SID:S-1-5-21-2790396489-3312489937-3489884503-501 Access R/W
               User SID:S-1-5-21-2790396489-3312489937-3489884503-1022 Access R/W
Attribute [BuiltInType] is added to the attributesList and the value is [public]
      Friendly Name: Public
      Share Name:    Public
      Share Comment: Shared folder for miscellaneous files
      Share ObjectID:7
Attribute [WMConnect] is added to the attributesList and the value is [1]
Attribute [BuiltInType] is added to the attributesList and the value is [videos]
      Friendly Name: Videos
      Share Name:    Videos
      Share Comment: Shared folder for videos
      Share ObjectID:5
      Friendly Name: Download
      Share Name:    Download
      Share Comment:
      Share ObjectID:13
Attribute [Reliable] is added to the attributesList and the value is [1]
Attribute [BuiltInType] is added to the attributesList and the value is [music]
      Friendly Name: Music
      Share Name:    Music
      Share Comment: Shared folder for music
      Share ObjectID:4
Attribute [Owner] is added to the attributesList and the value is [Andruu]
      Friendly Name: Andruu
      Share Name:    Andruu
      Share Comment: Personal folder for Andruu
      Share ObjectID:12
Attribute [BuiltInType] is added to the attributesList and the value is [photos]
      Friendly Name: Photos
      Share Name:    Photos
      Share Comment: Shared folder for photos
      Share ObjectID:3
End reading share state from registry
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Photos) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Andruu) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Music) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Download) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Videos) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Public) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectSelfHealth (Software) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Photos) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Andruu) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Music) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Download) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Videos) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Public) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:29  738] SetObjectHealth (Software) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
Access rights for Photos match the default, no need to reset
Access rights for Andruu match the default, no need to reset
Access rights for Music match the default, no need to reset
Access rights for Download match the default, no need to reset
Access rights for Videos match the default, no need to reset
Access rights for Public match the default, no need to reset
Access rights for Software match the default, no need to reset
[07.12.2007 17:08:32  738] Loading folder state from registry
INIT: Created folder object from registry.
      Friendly Name: Windows Home Server Computer Backup
      ObjectID:      8
      Friendly Name: WHS Archiver
      ObjectID:      9
End reading folder state from registry
[07.12.2007 17:08:32  738] SetObjectSelfHealth (WHS Archiver) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:32  738] SetObjectSelfHealth (Windows Home Server Computer Backup) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:32  738] SetObjectHealth (WHS Archiver) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
[07.12.2007 17:08:32  738] SetObjectHealth (Windows Home Server Computer Backup) QSM_OS_INITIALIZED => QSM_OS_HEALTHY
Starting service WMConnectCDS
ERROR: Failed at get_Item (0x8002000b)
ERROR: Failed to add to WMC collection (0x800700a0)
[07.12.2007 17:08:33  738] MAIN: State loaded
Stats: 3 disks, 263 GB used, 711 GB total
[07.12.2007 17:08:33  738] Starting DEMigrator service.
ERROR: cound not access the service (0x80070424)
Checking service DriveExtenderMigrator state
ERROR: could not access the service (0x80070424)
Starting service DriveExtenderMigrator
[07.12.2007 17:08:33  738] WARNING: Failed to start DriveExtenderMigrator. Error 0x80070424
[07.12.2007 17:08:33  738] Healing NTFS ACLs.
[07.12.2007 17:08:33  738] MAIN: Done healing NTFS ACLs.
[07.12.2007 17:08:33  ba4] Size monitoring thread started dir watch with handle 0x00000344
[07.12.2007 17:08:33  ba4] Fix volume snapshots
[07.12.2007 17:08:33  738] Windows home storage manager service started.
[07.12.2007 17:08:33  750] QSM is ready.
[07.12.2007 17:08:33  7cc] QSM is ready.
[07.12.2007 17:08:33  a1c] QSM is ready.
INIT: Advise cookie = 1000
INIT: Setting advise level to 0x0000002d, cookie 1000
INIT: Advise cookie = 1001
INIT: Setting advise level to 0x0000002d, cookie 1001
Attribute FilesLost[Windows Home Server Computer Backup] = 0
ERROR: Failed to OpenService [DriveExtenderMigrator], error (0x80070424)
[07.12.2007 17:08:34  738] Waiting for shutdown, timeout -1 ms
[07.12.2007 17:08:34  ba4] Monitoring thread Calculating sizes
Share Photos = 2084666 bytes. Mount Point: D:\shares\Photos
ShareEvent started
ShareEvent ended
Share Andruu = 0 bytes. Mount Point: D:\shares\Users\Andruu
ShareEvent started
ShareEvent ended
Share Music = 80296632968 bytes. Mount Point: D:\shares\Music
ShareEvent started
ShareEvent ended
Share Download = 1126155778 bytes. Mount Point: D:\shares\Download
ShareEvent started
ShareEvent ended
Share Videos = 24682308404 bytes. Mount Point: D:\shares\Videos
ShareEvent started
ShareEvent ended
Share Public = 472978881 bytes. Mount Point: D:\shares\Public
ShareEvent started
ShareEvent ended
ShareEvent started
ShareEvent ended
Folder WHS Archiver = 37100 bytes. Mount Point: D:\folders\{378AE094-F4CA-4D9B-BDA5-649D6F738276}
FolderEvent started
FolderEvent ended
Folder Windows Home Server Computer Backup = 16302022656 bytes. Mount Point: D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
FolderEvent started
FolderEvent ended
[07.12.2007 17:12:44  ba4] Fix volume snapshots
[07.12.2007 17:12:44  ba4] Monitoring thread Calculating sizes
[07.12.2007 17:15:49  ba4] Fix volume snapshots
[07.12.2007 17:15:51  ba4] Monitoring thread Calculating sizes
Share Software = 17576894532 bytes. Mount Point: D:\shares\Software
ShareEvent started
ShareEvent ended
[07.12.2007 17:22:23  ba4] Fix volume snapshots
[07.12.2007 17:22:28  ba4] Monitoring thread Calculating sizes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Irgendwie werde ich die Zweifel nicht los - das er irgendwie Probleme mit meinen HDDs hat?!?!!?
Allerdings ist das Log File q_de.log noch leer (Da ich es vor dem Restart geleert hatte)
Hilft Dir (und dann mir) weiter ;)
LG Andre
Doch natürlich, Size on Disk: 96.156.046.658 > 204.824.576 Bytes. Prüf mal ob Size und Size on Disk identisch sind.
Das bedeutet, dass dein WHS ein Problem damit hat, die sog. ReparsePoints zu erstellen und dabei die Dateien auf 4KByte Größe zu schrumpfen. Dadurch sind dann 2 mal die volle Größe belegt. Und wahrscheinlich das Gleiche nochmals bei den Backups.
Gründe dafür können sein:
- Readonly Dateien (sollte der letzte Patch behoben haben)
- Dateien mit Alternate Data Streams (dito)
- Dateien die zum Zeitpunkt der Duplizierung in Bearbeitung waren (ist dann nur ein temporäres Problem)
- Zu lange Verzeichnispfade
- Dateinamen mit unzul. Sonderzeichen (meist auf Linuxsystemen entstandene Dateien)
Das sollte sich in der q.de.log eigentlich erkennen lassen. Poste mal bitte die letzte paar 100 Zeilen oder Stellen mit Fehlermeldungen.
Nicht solche, die sind normal:
MIGR: 12/07/2007 06:48:19:296: *** Can not get OPLOCK on D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\{5779D3CE-25B6-4AF0-ADEF-89EC4C738FA7}.tmp in HandleOneFile with error -2
Und nochwas, im qsm.log findet sich hier ein Problem:
Eventuell macht es Sinn eine "Neuinstallation des Servers" durchzuführen. Dabei gehen keine Daten verloren.
Siehe: viewtopic.php?f=28&t=795
