Kann Schreibschutz nicht entfernen
Cyberhai
Beitrag von Cyberhai »
ich habe am Wochenende meinen WHS neu aufgesetzt, problemlos.
Jetzt hate ich aber das Problem das ich meine Dateien nicht wieder auf den WHS bekomme da die Ordner/Dateien,... auf dem neuen WHS
Schreibgeschützt sind. Egal wie oft ich den Schreibschutz, inkl. Unterordner entferne ist er immerwieder aktiv!
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich?
Server: Windows Homeserver, MediaPortal 1.1.0 TV-Server, Gigabyte GA MA78G-DS3H, Digital Everywhere Floppy DTV (Digital Satelit), VIEL SPEICHER (über 8 TB), GBLan, Athlon 4450e 2,3 GHz Dual, 1,25 GB Ram (wird ausgebaut), PowerDVD 10 Codec
HTPC-Wohnzimmer: Win7 64bit, MediaPortal 1.1.0, AMD Phenom II X4 3 GHz, 4 GB Ram, GBLan, NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB, PowerDVD 10 Codec
HTPC-Schlafzimmer: Beschreibung folgt
HTPC-Gästezimmer: Beschreibung folgt
Laptops: 3 Laptops, privat und geschäftlich gesichert über WHS, Mediaportal inkl. und als Client nutzbar
Netwerk:
Zwei Internetanschlüsse (16k) über jeweils 1 FritzBox 7270, zur WLAN Verteilung im Haus noch 2 7170 über Kabel verbunden. Zur LAN Verteilung 4 GBit Switches.
Backup/Sicherheit:
WHS als Backupserver für die Clients. ASUS WebStorage für den WHS und zwei Laptops. AVAST Antivirus WHS und auf den Clients
Re: Kann Schreibschutz nicht entfernen
Ich glaube nicht, dass da wirklich ein Schreibschutz vorhanden ist.
Hast du auch dem Benutzer die entsprechende Berechtigung in der Konsole erteilt?
Wenn dadurch das Problem nicht gelöst wurde, solltest du mal beschreiben, was du machen wolltest und welche Fehlermeldung kam.
Cyberhai
Bin über Remote angemeldet, als Admin.
Über "Einstellungen" wenn ich den Haken rausnehme, inkl. Unterordner..., und es nochmal versuche geht wieder nix.
Wenn ich erneut in Einstellungen gehe ist der Haken wieder da bei schreibgeschützt.
Warum das?
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Cyberhai hat geschrieben: Warum das?
Ist halt so...
Trotzdem hat dann keine Datei einen Schreibschutz.
Oder hast du eine Datei gefunden, welche du nicht ändern oder löschen kannst?
Cyberhai
Ja ALLE Dateien im share Ordner des WHS und die Ordner!
Denn in die Ordner kann ich auch nichts "reinkopieren"!
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Ok, jetzt wissen wir immerhin schon einmal, das du ein Problem beim Kopieren hast.
Zur Lösung des Problems reicht das aber nicht.
Von welcher Quelle wolltest du etwas kopieren? DVD, externe Platte, anderer Ordner im Share.
Wohin willst du genau kopieren (D:\Share\Freigabe, \\Servername\Freigabe)?
Und was kommt für eine Fehlermeldung?
Cyberhai
Von einer SATA Festplatte des alten WHS.
Mit Total Commander 5 oder auch mit dem Explorer ohne Erfolg.
In d:\share\software
Ging immer so, jetzt nimmer nach der Neuinstallation!
Meldung ist das er nicht daruf zugreifen kann, Schreibschutz, Zugriff,...
Zugriff habe ich, bin der Systemadmin.
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Ich vermute mal, dass sich die Fehlermeldung auf die Quelldatei bezieht. Wenn nicht, bitte mal genau angeben.
Hast du bei der alten WHS Platte auch die Daten aus dem versteckten DE Ordner verwendet?
Unter dem Ordner Share befinden sich nur Verknüpfungen. Diese funktionieren nur bei dem ursprünglich installiertem System.
Cyberhai
Hast recht, aus dem DE Ordner kann ich Dateien und Ordner kopieren.
Hatte das Problem wohl nie weil die Festplatte 2 TB hatte und eh nur eine war, jetzt geht es eben um einen alten WHS mit mehreren.
Bedeutet das das ich die Dateien aus "folder" und "share" nicht brauche weil meine WHS Dateien eh nur in DE sind?
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Wo der WHS welche Dateien bzw. Tombstones ablegt habe ich mehrfach allein am letzten Wochenende erläutert ... einfach mal suchen
