Keine Clients / Kein Zugriff mit Clients
ralph1302
Beitrag von ralph1302 »
Nun habe ich auch meinen WHS (siehe Signatur) und bin sehr begeistert. Ich Hatte vorher sowas noch nicht und Ahnung von netzwerkconfig hab ich nicht wirklich.
Um mein Single NAS am Router für die Notebooks verfügbar zu machen genügt es grade noch.
Also, WHS ausgepackt, hingestellt, angeschlossen, Clientsoftware installiert, Freigaben eingerichtet, Ordnerfreigaben als Netzlaufwerke bei den Clients eingerichtet und Daten in die entsprechenden Freigabeordner kopiert.
Klasse, hat alles prima hingehauen und funktioniert.
OK, jetzt nicht mehr so wirklich.
Ich hatte vorher 2 Router (komplizierte Geschichte) und hatte da was mit den IPs gefummelt zwecks weiter Routen und so. Klappte nicht, Musste die Fritzbox reseten. OK. Nun nur noch Fritzbox...
Neu dazu kam der Linksys DMA2100 (Da starte ich ein neues Thema)
Ist Zustand:
Zugriff auf alle Ordnerfreigaben von beiden Clients klappt einwandfrei.
Zugriff von aussen auf ...homeserver.com auch einwandfrei.
Zugriff auf WHS per Remote Desktop klappt auch von beiden Clients.
In der WHS Konsole unter Computer und Sicherung steht keiner der beiden Clients
Als alles noch ging, stand da ein Client (den zweiten hab ich erst nachträglich installiert)
Sicherungen haben auch funktioniert.
Nach der Routerbastelei, war der Client in der Konsole grau angezeigt und lies sich nur noch entfernen, was ich dann auch getan habe.
Was nicht (mehr) geht:
Installation der Konsolensoftware auf den Clients.
Das sagt der WHS (Toolkit 1.1)
Wenn ich (per Remote Desktop) in der WHS Konsole auf das Toolkit gehe und bei "Home Server Connectivity" auf den Button Details klicke, steht am Schluss des Protokolls:
Checking default IIS site on your Windows Home Server......
FAIL: Default website is not Windows Home Server Site
Der Rest des Protokolls ist OK.
Was ich mache:
1. CD einlegen und die Installation starten.
2. Auswahl von "Install the Software on the Computer"
3. Installation startet und er sucht den WHS
4. WHS wird gefunden und er fängt an die Software runter zu laden.
5. Home Server Connector Installation starten. Klick auf weiter.
6. Installation startet.
7. Frage nach Passwort für den WHS + Eingabe des PW
8. Ausgabe des Installationsprogramms: Dieser Vorgang kann derzeit nicht abgeschlossen werden. Versuchen Sie es später erneut. Wenn Problem bleibt an Produktsupport wenden.
Was muss ich tun das ich die Clientsoftware installieren und nutzen kann (auch Lightsout) und das die Clients wieder in der Konsole erscheinen?
Was kann ich Euch noch liefern zur Lösungsfindung?
Für Hilfe zur Lösung des Problems wäre ich dankbar.
Ralph
______________________________________________________________
WHS: Acer EasyStore H340 / 2G Ram / 8TB HD / Power Pack 3
Client 1: Windows 7 HP (via LAN)
Client 2: Windows Vista HP (via WLAN)
Client 3: HTC Desire Android Smartphone (via WLAN/GSM/UMTS)
Router: Fritz 7390
Media: Trekstor Moviestation Antarius Plus (via LAN)
Media: Logitech Squeezebox Radio (via WLAN)
ralph1302
Re: Keine Clients / Kein Zugriff mit Clients
So,
das problem hat sich hoffe ich erledigt.
Habe beim Acer-Support angerufen, dbei kam raus das man das nur löst mit einer Wiederherstellung. Die läuft jetzt grade noch.
Ralph
Router: Fritz 7390
ralph1302 hat geschrieben:Habe beim Acer-Support angerufen, dbei kam raus das man das nur löst mit einer Wiederherstellung. Die läuft jetzt grade noch.
Das hört sich für mich eher so an, dass sie keine Lösung wussten...
Da du etwas an den IP-Adressen geändert hast, solltest du bei der Fritz Box prüfen, ob da evtl. unter Netzwerkgeräte noch alte Einträge vorhanden sind.
Hatte bei mir mal ein ähnliches Problem. Sobald ich auf der Server über den Servernamen zugreifen wollte, hatte die Fritzbox die Anfrage an die alte IP weitergeleitet.
ralph1302
larry hat geschrieben:Das hört sich für mich eher so an, dass sie keine Lösung wussten...
Genau so war das!
Allgemein muss ich sagen, das ich den Acer-Support unter aller Sau (verzeihung) finde. 99 Cent die Minute für eine Antwort, die ich mir ohne den Anruf irgendwann auch irgendwann gegeben hätte.
Eine Aussage war "Das müsste Microsoft wisen."
Was die Kosten angeht, finde ich das echt deftig. Die könnten ja wenigstens in den ersten 90 Tagen nach Registrierung eine billige Hotline machen.
Ich hatte zuerst Wiederhergestellt. Bzw. wollte ich das. Die Anleitung schreibt: Server ausschalten, Server einschalten und den Resetknopf drücken. Das klappte aber nicht, Server ist einfach hochgefahren.
Hotline meinte: Server aus, Resetknopf gedrückt halten und Server einschalten. Das klappte und er hat das Windows PE gestartet.
Dummerweise war danach auf der Festplatte sys ein Speicherstatusproblem. Festplatte lief, Betriebssystem auch. Man konnte den Fehler per Reparatur aber nicht beseitigen, weil der Befehl grau war. Da kam dann erst das zurücksetzen.
Zum Glück hab ich ja noch die externen Festplatten...
larry hat geschrieben:Da du etwas an den IP-Adressen geändert hast, solltest du bei der Fritz Box prüfen, ob da evtl. unter Netzwerkgeräte noch alte Einträge vorhanden sind.
Naja, ich wollte 2 Router kombinieren und bin den denkbar beklopptesten Weg gegangen, der sich mir zeigte...
Sowas komt wenn man DNS, WINS und sonstwas noch nich auseinander halten kann und davon auch nicht wirklich Ahnung hat. Wieder was gelernt.
Das 2 Router-Experiment habe ich mittlerweile aufgegeben und nutze nur noch die FB. Klappt bis jetzt alles einwandfrei.
Trotzdem Danke!
Ralph
Router: Fritz 7390
