UPnP - ich denke es funktioniert nicht
cornell
Beitrag von cornell »
Ich habe Mediaconnect aktiviert. Ich habe mir auch Twonky besorgt aber ich bekomme keine Verbindung zu meinem Webradio Sagem MyDu@l 700.
Ich denke das bei meinem WHS UPnP nicht funktionioert, denn ich müsste doch bei meinem Vista PC das Mediensymbol in der Netzwerkumgebung sehen oder sehe ich das falsch?
Re: UPnP - ich denke es funktioniert nicht
Kannst du das noch einmal mit anderen Worten beschreiben ... was hast du wo gemacht ? und erwartest jetzt das es wie funktioniert ?
UPnP des WHS kannst du hiermit viewtopic.php?f=45&t=6885 prüfen
cornell
Ich suche mit meinem Webradio nach Medienserver und er findet alle, die sich in meinem Netz befinden (W-Lan Router incl. Medienserver, Laptop mit freigegebenen Medien) aber eben leider nicht mein WHS.
Vielen Dank für den Hinweis auf den UPnP-Scanner aber der findet den WHS-Server auch nicht. Ich habe auch die Firewall überprüft und alle Ports, die in der Hilfe angegeben wurden, freigegeben. Ich werde demnächst den Server wiederherstellen und hoffe, dass es dann funktioniert. Ich würde eben nur gern wissen was das Problem sein kann. Sonst funktioniert in meinem Netz alles so wie es soll, nur eben UPnP nicht.
ansonsten funktioniert der WHS ?
Es gibt m.W. einen Dienst auf dem WHS der laufen muss ... muss ich mal schauen
cornell
Nobby1805 hat geschrieben:ansonsten funktioniert der WHS ?
Ja, sonst funktioniert der WHS.
cornell
Dank dem UPnP-Scanner kam mir eine Idee und ich habe den Fehler eingeschränkt.
Mein Laptop und mein Webradio befinden sich hinter einem W-Lan Router (Easybox 802 Vodafone) den ich als Bridge verwende und dort finden sich die vorhin genannten UPnP-Server.
Auf einem anderen Client den ich im Lan habe der findet keinen UPnP-Server.
Auf dem WHS selbst, findet der UPnP-Scanner Mediaconnect und auch Twonky.
Deshalb hängt es sicher mit dem Router Fritzbox 7050 in irgendeiner Weise zusammen aber was kann das sein?
Kannst du bitte die Konfiguration exakt beschreiben ...
vermutlich werden irgendwo die benötigten Multicasts für UPnP nicht durchgelassen
cornell
Mein Router Fritz Box 7050 (192.168.1.1) ist der DSL-Router an dem hängt ein Switch. An diesem Switch sind mein WHS, ein Vista-Client (an diesem wurde kein UPnP-Server gefunden), Dreambox und mein W-Lan Router (Easybox 802) und der ist per Lan angeschlossen.
An dem W-Lan Router (192.168.1.2), sind per W-Lan, mein Laptop und mein Webradio verbunden. Der W-Lan Router hat demnach das gleiche Subnetz wie die Fritzbox.
Ich hoffe es ist verständlich.
cornell hat geschrieben:Mein Router Fritz Box 7050 (192.168.1.1) ist der DSL-Router an dem hängt ein Switch. An diesem Switch sind mein WHS, ein Vista-Client (an diesem wurde kein UPnP-Server gefunden), Dreambox und mein W-Lan Router (Easybox 802) und der ist per Lan angeschlossen.
Du setzt also die Easybox nicht als Router sondern nur als Switch/WLAN-Gateway ein ...
Aber das Problem tritt ja schon zwiwschen WHS und Client auf, die direkt an der FritzBox hängen
Ist auf dem WHS der Dienst "Universal Plug and Play Device Host" gestartet ?
cornell
Nobby1805 hat geschrieben:Ist auf dem WHS der Dienst "Universal Plug and Play Device Host" gestartet ?
Ja, das ist er.
Dann fällt mir nur noch eine Firewall ein, welche Firewall bzw. Virensacnner/Security-SW setzt du denn auf WHS und Client ein ?
cornell
Meine Firewall ist die Windowseigene und mein Virenscanner ist von Sophos.
Ich werde heute Abend mal versuchen einen anderen Router, als die Fritzbox einzusetzen.
Vielleicht liegt es ja an ihr.
cornell
So, jetzt hab ich es herausgefunden. Dank Deiner Hilfe Nobby bin ich erst nach und nach darauf gekommen.
Es liegt an meinem Switch. Wenn ich den Swicht umgehe und die Geräte direkt an den Router anschließe, werden alle meine UPnP-Server gefunden. Es wird UPnP vom Switch nicht weitergegeben. Da hat man es ja wieder -"Wer billig kauft kauft teuer".
Was für ein Switch ist das denn ?
cornell
Nobby1805 hat geschrieben:Was für ein Switch ist das denn ?
Ein No-Name Gerät. Es steht nicht mal etwas drauf - nur "8 Port Giga Switch".
Ich hätte nie gedacht, dass Switche auch etwas nicht durchlassen würden.
Ich habe hier gelesen, das der Netgear GS108 zu empfehlen ist. Ich werde mir mal überlegen, ob ich ihn mir demnächst anschaffe.
