Dauermeldung:Neue Festplatte, wie abstellen?
Boogie2005
Beitrag von Boogie2005 »
Hallo, moin.
Folgendes Scenario hier.Habe an meinem Medicenter die Systemplatte gegen eine SSD getauscht. Seit dem meldtet die WHS-Konsole täglich:
Netzwerkproblem, Client XXX hat eine neue Festplatte.
Jetzt habe ich schon 2-3 mal die Sicherung zu dem Client neu konfiguriert, aber die Meldung kommt trotzdem alle 2-3 Tage wieder. Kann man dem WHS das nicht ein für alle male bebringen?
Warum meldet er immer wieder eine Sache, die schon längts bearbeitet wurde?
Boogie
Mein Server: Windows 10 2004,Gehäuse NZXT-H2; Asrock Z370, Intel I3-8100 + 16GB RAM; 3x 4TB + 2 x 8 TB
Re: Dauermeldung:Neue Festplatte, wie abstellen?
Ist die alte Platte auch noch am Client installiert ?
Kannst du mal folgende Dateien vom WHS D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} posten, ich habe dafür ein Analyseprogramm
<Clientname>.VolumeConfig.configdat
<ClientName>.?.Volume.dat (? meint alle Laufwerksbuchstaben die es da gibt)
Boogie2005
Hi Nobby, nein die alte Systemplatte ist nicht eingebaut. Hatte nur per Acronis die HDD auf die SSD geklont, und dann ausgebaut!
Den Ordner häng ich mal nicht ran hier! Der hat 880MB!!
Boogie
nicht den ganzen Ordner sondern nur die 2 Files bzw. wenn du mehr als eine Partition hast p+1 Files .. die sind "normalerweise" nur wenige kByte groß
Boogie2005
Ok, wie at Home. Hab die Dateien gepackt. Hoffe, es sind die richtigen.
Boogie
MEDIACENTER-1.VolumeConfig.zip
(3.45 KiB) 58-mal heruntergeladen
Man kann gut erkennen, dass du eine ca. 150 GB mit einer ca. 60 GB ersetzt hast, es sieht so aus, als ob du vorher die Größe des Volume reduziert hast ...
Das Volume-Label ist unverändert aber die System-ID hat sich geändert
Die "Platte" hat 2 Partitionen: Systemreserviert und C (W/System)
entferne doch mal C komplett aus der Sicherung, mache eine Sicherung und nimm C dann wieder hinzu
oder Deinstalliere den Connector auf dem Client, lösche die Registry-Reste des WHS auf dem Client (dort steht eine GUD), boote den Client und installiere den Connector wieder
Der Client erscheint dann in der Übersicht 2x ... einmal der alte und einmal der neue
Boogie2005
Nobby, ja das passt alles! Dann habe ich heute abend ja was zu tun, werde ich so mal testen!
Danke für die Tipps!
Boogie
Boogie2005
So, habe nun den eigentlichen Fehler gefunden:
Nach einem Windows 7 Update am Client, geht eine Festplatte nach S3 immer verloren. Sie ist dann nicht mehr im GM vorhanden. Boote ich neu, ist sie wieder da. Im MCE-Community forum hat auch ein anderer das gleiche Problem, nur auf einem neueren Board. Beide haben wir eine SSD eingbaut, und den Intel Treiber deinstalliert, damit TRIM auf der SSD möglich ist.
Ich habe jetzt die beiden Updates wieder entfernt, und bin mal gespannt! :?
Boogie
