Belinea Key für Neuen WHS
biu
Beitrag von biu »
Hallo !
Ich besitze ein belinea o.center, allerdings bietet das teil ja wenig ausbaumöglichkeiten ..
darum habe ich mich entschlossen ein neues system aufzusetzen.
nun meine Frage : Kann ich den whs-key vom o.center für meinen neuen whs nutzen ?
ansonsten müsste ich ja nochmal 80€ springen lassen ..
lg
biu
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
sTunTe
Re: Belinea Key für Neuen WHS
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Normalerweise nicht, da der Key an die HArdware gebunden ist.
Wenn man aber bei der Aktivierungshotline der netten Dame glaubhaft versichern kann, dass es sich dabei um einen Hardwareumzug handelt, hatte ich bislang noch keine Probleme.
biu hat geschrieben:ansonsten müsste ich ja nochmal 80€ springen lassen ..
Das ist eben einer der kleine Unterschiede zwischen einer SB-/OEM-Version und einer Vollversion; auch wenn es keine VV für den WHS gibt... ;)
sTunTe
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Ähm in DE ist das koppeln von Software an Hardware nicht rechtmäßig - egal ob OEM Key oder Retail Key.
Insofern darf man den Key auf jeden Fall verwenden, mit CD und Handbuch dürftest du ihn sogar verkaufen.
jens
Beitrag von jens »
Mike Lowrey hat geschrieben:Ähm in DE ist das koppeln von Software an Hardware nicht rechtmäßig - egal ob OEM Key oder Retail Key.
Das ist so nicht korrekt - Das vertragliche Koppeln ist nicht erlaubt, das technische ist damit aber nicht verboten.
D.h. Microsoft darf es nicht vertraglich verbieten, den Key auf anderer Hardware einzusetzen - Sie dürfen es aber durchaus technische Maßnahmen erschweren.
Sprich: Sie müssen nicht dafür gerade stehen, das der Key auch auf anderer Hardware läuft.
Mike Lowrey hat geschrieben: Insofern darf man den Key auf jeden Fall verwenden, mit CD und Handbuch dürftest du ihn sogar verkaufen.
Ja, wie gesagt: Die Frage ist halt, ob er läuft.
Es ist möglich, das der Key nur auf bestimmter Hardware läuft.
Ob natürlich MS das auch bei WHS gemacht hat, weiss ich nicht - und was für einen Key Belina hat.
Ich denke mal, das der WHS Markt zu klein ist, um hier den Aufwand zu treiben - aber da hilft nur: Ausprobieren.
Gruß, Jens
biu
Beitrag von biu »
also ich werde es auf jedenfall mal probieren,
heute abend seze ich mal eine vm auf und probiere :)
ich werde natürlich berichten ob es geklappt hat ,
danke an alle beteiligten
und lg
biu
4850e, 4GB RAM
sTunTe
@Mike:
In bui's Fall wird die erneute Aktivierung fehlschlagen, da sich die HardwareID(s) geändert hat/haben.
Daher wird er um die Hotline nicht herum kommen.
Diese Aussage ist nicht ganz korrekt.
Wenn ich eine Software entwickel und der Käufer meinen Lizenzbestimmungen zustimmt, ist das auch in DE rechtmäßig.
Nennt sich dann "Vertragsfreiheit".
Bei MS hat das einen etwas anderen Hintergrund:
MS wollte mit den SB-Versionen ursprünglich nur OEMs beliefern; mit der Auflage die SBs nur in Verbindung mit neuer Hardware auszuliefern.
Das wurde in DE allerdings untersagt, da es juristisch nicht zulässig ist verschieden Marktsegmente mit unterschiedlichen Preisen zu versorgen.
Lässt sich hier schön nachlesen:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 29554.html
Das ändert aber nichts daran, das ich für jeden Rechner eine eigene Lizenz benötige.
Ansonsten könnte ich ja (um es mal etwas überspitzt zu formulieren) in einer Firma mit einer SB-Version mehrere hundert Rechner versorgen.
sTunTe
Mike Lowrey
Ja klar wird das passieren, trotzdem mach MS da keine Probleme, ich habe schon mehr als einmal da angerufen ;)
Das habe ich auch nie behauptet, da MS so einen Aufwand schon bei Windows Xp/Vista/7 nicht betreibt ist davon auszugehen das dies beim WHS nicht anders ist.
Dazu kommt dann noch die widerrechtliche Bündelung wenn man vorher die EULA nicht gelesen hat.
sTunTe
Mike Lowrey hat geschrieben:Ja klar wird das passieren, trotzdem mach MS da keine Probleme, ich habe schon mehr als einmal da angerufen ;)
Oh vorischt.
Ich kann mich da noch gut an eine Situation erinnern, bei der das Aktivieren auf der selben Maschine fehlschlug, weil scheinbar der Key zu häufig aktiviert wurde.
Im gesamten Haushalt befand sich aber nur ein einziger Rechner. :shock:
Ich habe mir damals über eine Stunde den Mund fusselig gequatscht und wurde von Anschluss zu Anschluss durchgereicht.
Erst nachdem meine Identität überprüft * wurde, bekam ich den Aktivierungskey.
Wenn es sich dabei nicht um meinen Nachbarn gehandelt hätte und ich mir nicht absolut sicher gewesen wäre das dort alles Rechtens ist , wäre ich das Risiko garantiert nicht eingegangen.
* Dank diverser Zertifikate von MS
sTunTe
Ich persönlich zähle mich auch zu dem Personenkreis, welche Ihre Betriebssysteme öfters neu aufsetzt, beziehungsweise die Hardware wechselt.
Bei den Betriebssystemen WHS, Xp und auch Win7 hatte ich bisher keine Probleme mit Anrufe bei der Aktivierungshotline.
Das höchste war hierbei, dass mich einer persönlich gefragt hat, ob ich die Lizenz nur auf einem Rechner installiert habe.
Und dass obwohl ich wohl gegen die Lizenzbestimmungen verstoßen habe, da ich teilweise das alte System erst platt gemacht habe, nachdem der neue lief.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Belinea Lizenz sich technisch von einer OEM-Lizenz unterscheidet. Somit sollte die Installation auf einem anderen System kein Problem darstellen.
jens
Beitrag von jens »
Doch, MS hat den Aufwand teilweise gemacht . zumindest bei einigen großen OEMs.
Ich hatte mal selbst so eine Version (damals noch mit XP) - ich weiss aber nicht mehr aus dem Kopf, was für ein Rechner das war.
Und die konnte man auch telefonisch nicht auf einem anderen Rechner wieder aktivieren.
Gruß, Jens
Mike Lowrey
@ sTunTe
Also ich hatte schon bei ca 25 unterschiedlichen Lizenzen(jeweils unterschiedliche Personen) anrufen müssen und da kam jeweils nur die Frage ob die Lizenz irgendwo anders laufen würde - tat sie nicht und schon bekam ich den Schlüssel - aber es mag da sicher Ausnahmen geben.
@ Jens
Ich glaube bei dir war eher das Problem das du einen VL Key hattest aber mit einer Retail CD installieren wolltest (oder umgekehrt).
Das ist die einzige mir bekannte "Hürde" die existiert.
biu
Beitrag von biu »
Hallo :D
Heute habe ich meinen neuen Server aufgesetzt und nu wollte ich ihn aktivieren.
Übers I-net ging es nicht aber per Telefon war es kein Problem , einfach Nummer ansagen und neue Nummer eingeben , Fertig !
Klasse :D
Also es funktioniert !!
lg
4850e, 4GB RAM
