Clients bei Serversicherung
Duffy987
Beitrag von Duffy987 »
Hallo zusamnnen,
wo werden die Clientssicherungen bei der Serversicherung gespeichert. Ich kann ja bei der Serversicherung explizit angeben welche Ordner gesichert werden soll aber das nützt mir nicht so viel wenn ich nicht weis wo die Cleientsicherungen verborgen sind :-) Werden die Clienstsicherungen überhaupt gesichert?
Kann mir da jemand weiter helfen?
MfG Duffy
transocean
Re: Clients bei Serversicherung
Beitrag von transocean »
Meines Wissens nach nicht.
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
apollo
Beitrag von apollo »
Nahmd,
bei der Serversicherung werden nur die Freigaben gesichert, nicht die Clientsicherungen.
Für letzteres gibt es ein AddIn names BDBB (Backup DataBase Backup).
Gruß apollo
Duffy987
Danke zunächst einmal,
habe das Add in installiert nur weis nun leider damit nichts anzufangen.
Vielleicht stelle ich mir das falsch vor aber kann ich mit dem Tool nicht nur die Clientsicherungen sichern? oder kann ich mit dem Tool nur den kompletten Server mit Clientsicherung sichern?
Wie stelle ich das Ziel, also die Sicherungsfestplatte ein? //Server/shared ist ja standardmäßig.
Gibt es evtl eine Beschreibung mögl deutsch?
Gruß Duffy
Duffy987
Ok, so weit. Ich war wohl zu ungeduldig. Ich dachte der Server hätte sich aufgehängt aber es hat halt einfach nur gedauert.
Trotzdem noch Fragen.
1. Wenn alle Client Sicherungen gelöscht sind sollte dann der Ordner {00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4} in D:\Folders leer sein?
Ich hattte nämlich alle Clienssicherungen auf dem Server gelöscht und es waren immer noch ca 3,39 GB als "Computersicherung" Im Kuchendiagram vermerkt.
Kann mir einer sagen woran das liegt? Ein Datenbankfehler?
2. Dann gibt es noch bei WHS BDBB addin einem Button mit "Add Network Share". Damit kann ich leider nichts anfangen. Für was verwendet man das? Außerdem muß ich ja einen User und Passwort eingeben. Ist es das Gleiche wie bei der WHS Console? oder das, welches man verwendet um auf die Ordner des Servers über den Client zuzugreifen. Wenn ich das Passwort eingebe, sowohl das eine als auch das andere, erscheint blitzschnell ein "Dosfenster" (Dosähnlich) was genau so schnell verschwunden war wie es kam. Danch hängt die Console auf und es hilft nur noch ein Neustart des Servers.
Kann mir bitte auch noch zu Punkt 2 jemand einen Tip geben?
MfG Duffy
zu 1) was steht denn noch auf ...8086... ?
zu 2) habe ich vor einiger zeit auch mal getestet, soweit ich mich erinnere kannst du hier angeben, dass die Sicherung auf irgendeinem Share im Netzwerk erfolgen soll, da ist natürlich Username + Passwort des Systems gefragt auf dem dieser Share liegt
Duffy987
Hi Nobbi,
zu 2 na macht ja nicht wirklich Sinn das auf nem Share zu sichern ;-) aber gut zu wissen.
Zu 1. Habe es schon gelöscht (ging ohne Probleme) aber kann man grundsätzlich sagen keine Clienetsicherungen = keine Daten in dem Ordner (00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4), zumindest keine grossen? Ich vermute fast das es Reste von abgebrochenen Sicherungen waren. Ist das vorstellbar?
Gruß Udo
Hallo Udo,
drum wäre es interessant gewesen zu wissen was dort stehen geblieben ist ...
Könnte das klassische Index / Daten-Problem sein ... wenn ich zuerst den Index speichere zeigt der evt. auf nicht existierende Daten ... drum werden zuerst die Daten geschrieben und dann der Index ... da kann es dann passieren dass tote Daten stehen bleiben
