Projekt Umbrella Sharpoint
earens
Beitrag von earens »
Hallo, nachdem ich den Artikel unter , http://www.home-server-blog.de/2010/01/ ... ht-teil-1/, gelesen hatte hab ich Umbrella installiert. Leider bekomme ich nach der Installation in der Konsole nur die Meldung, dass der WHS Sharepoint nicht von Umbrella installiert sei. Ich kann auch in der Konsole keine Einstellungen zum Sharpoint machen.
Kann mir jemand helfen und mailen, was Umbrella standardmäßig installiert? Welche Nutzer werden in der SQL angelegt ? Zugangsdaten, die standardmäßig angelegt werden und Adresse und Port unter der der Sharepoint zu erreichen ist, wären auch hilfreich.
Gruß und Danke Earens
WHS2011: HP N36L
thomaso66
Re: Projekt Umbrella Sharpoint
Beitrag von thomaso66 »
ähm umbrella legt doch gar kein SQL Server an wenn ich das richtig gesehen habe...Sharepoint verwendet bei dieser Installation anscheinent die Interne Datenbank von Sharepoint....
Ich habe Umbrella nur in einer VM mal kurz ausprobiert...es wird ja die Englische Version mit dem Deutschen Sprachfile installiert...bei mir dann allerdings die Verwaltung immer noch auf English...
Das Projekt hat ja Potenzial...nur muss es erstmal weiter entwickelt werden...also ich würde es Deinstallieren und dann halt WSP und SQL solo installieren.
Auf dem Produktive System habe ich mir nun die Deutsche Version installiert...und halt SQL 2008 Express so habe ich die Datenbanken nicht auf C:\ sondern auf D:\
Sehr guter Artikel zum Thema war in der C´t 15/09 zum Thema Sharepoint und SQL 2008......
thomaso66 hat geschrieben:ähm umbrella legt doch gar kein SQL Server an wenn ich das richtig gesehen habe...Sharepoint verwendet bei dieser Installation anscheinent die Interne Datenbank von Sharepoint....
Originalzitat Microsoft: Sharepoint unterstützt viele Datenbanken: SQLServer, SQLServer oder SQLServer ;)
SQLServer IST die interne Datenbak von Sharepoint
thomaso66
Nobby1805 hat geschrieben:Originalzitat Microsoft: Sharepoint unterstützt viele Datenbanken: SQLServer, SQLServer oder SQLServer ;)
Ok Danke, mann lehrnt halt nie aus... ;)
Hatte das Plugin was Sicherlich viel Potenzial hat nur quick and dirty angetestet....Installation läuft ja sauber durch...nur habe ich halt keine Auswahl wohin die Datenbank gespeichert werden soll, da ich unter D:\ nach der Installation nichts gefunden habe gehe ich mal davon aus das es die Datenbanken dann unter C:\ installiert...ob das so Sinvoll ist? Bin halt Anfänger in der Thematik, auch wenn mein WHS nun schon etwas läuft bis Dato war er mehr Daten Sammelstelle.
Im besagten C´t Artikel wird halt drauf hingwiesen, das man die Datenbanken etc....am besten auf eine Platte legt die nicht zum Pool gehört oder wenn nicht vorhanden halt nach D:\
Klar kann man die Datenbanken später auf eine andere Platte schieben...nur ob das auch Anfänger ohne zusätzliche Probleme hinbekommen?
Auch wird da angeraten SQLExpress 2008 zu benutzen...warum auch immer..kenne die unterschiede zwischen den Versionen nicht.
Wenn man vor der Installation der SQLExpress 2008 Version "MSXML 6 Service Pack 2" Deinstalliert läuft die Installation auch ohne Probleme durch. Da beist sich laut C´t wohl etwas ...nach der Installation läst es sich ja via Update jederzeit wieder einspielen.
Die C´t hat in ihrem Download Verzeichnis auch ein passendes Script um die so angelegten Datenbanken später zu sichern...ist ja nicht ganz unwichtig..für den Anfänger wie mich auf jedenfall sehr hilfreich..da ich mir so zumindest erstmal die Einarbeitung in SQL Express sparen kann und mich mit Sharepoint mehr beschäftigen kann.
Was einem ja auch erstmal Aufgrund der umfangreichen Möglichkeiten schier erschlägt ;)
MfG
Thomas
earens
auf meinem EX470 hab ich die Installation nach c't Anleitung durch, ging auch prima. Auf dem neuen x510 wollte ich nun Umbrella testen. Daher noch immer die Frage an die Umbrella erfahrenen Nutzer? Zugangsdaten, Login, Erreichbarkeit der Sharepoint Weboberfläche, anny Ideas?
Gruß, Earens
WHS2011: HP N36L
thomaso66 hat geschrieben:Auch wird da angeraten SQLExpress 2008 zu benutzen...warum auch immer..kenne die unterschiede zwischen den Versionen nicht.
das ist die Free-Variante des SQLServer
thomaso66
:) Free Variante ist schon klar..ich meinte den unterschied SQLExpress 2005 zu 2008?
DaBus
Beitrag von DaBus »
Nein, in der Standardeinstellung nutzt der WSS wenn es nicht anders gewählt wird die Windows Internal Database.
Dazu hatte ich auch in meinem Blog mal einen Beitrag zu geschrieben. Es muss explizit eine SQL Datenbank zugewiesen werden.
Was das Add-In jetzt allerdings macht kann ich jedoch nicht sagen, da es mir bisher nicht möglich war, da es keine bereits existierende WSS Installation unterstützt.
Link zum Blogeintrag: http://www.dbuschke.de/blog/2009/07/22/ ... i-wss-3-0/
Gruß Daniel
